Кореец . 1/200 "Дом бумаги"
Зачесались руки сделать этот небольшой но весьма симпатичный кораблик .
Для этого есть помимо самой модели немного допов . А именно  набор отлитых из смолы орудий того же Дома Бумаги  и пятистволки от Комплект Зипа .
Сама модель далеко не новинка -а скорее уже даже раритет , но хороша по проработке мелочи , даже совершенно излишне , имеет врожденный недостаток . На выбор предлагают  два варианта Корейца  : 1 условно говоря на Дагу  , черный корпус полноценные мачты и 2-й на бой в Чемульпо  , белый корпус срезанные мачты . Так вот недостаток заключен в том , что вместо черного  цвета вышел при печати темно-зеленый болотный. Так что кореец будет делаться  на момент боя Варяга .
Сама модель была начата несколько лет назад - собран каркас -сделан болван  и с косяками наклеена часть подводной обшивки , после чего заброшена до вдохновения .
Начал с того что доделал корпус - максимально попытался скрыть огрехи  старой сборки  для чего пришлось в некоторых местах белого корпуса подшкуривать бумагу. После таких издевательств над ней пришлось все щедро покрывать лаком  чтобы не махрилась и тем более не пачкалась. ЕСть к тому же мысль в конце оживить подтеками и разводами борт .
Перво -наперво поставил иллюминаторы на борт и на палубу и застеклили их .
Потом  сделал "сусликов"  с полубака и расселили их по местам .
сделал и несколько световых люков и тамбур - стараясь по максимум их доработать и оживить .
Заранее извиняюсь за качество некоторых фотографий  - темнота кругом  (делал вечером /ночью) яркий свет  ( детали маленькие глаза не казенные ) и отблеск покрытой лаком бумаги  сводят мою мыльницу с ума .
Следующим будет узел унаследованный от парусников ( п-образная стойка под деревянные штыри) уж простите незнание  правильного названия . Мелькали в голове сомнения  в том осталась ли эта хреновина после срезания мачт  , но фото для подтверждения/опровержения не нашел и решил оставить .
Узел этот  на модели из области "взорви мозг"  буду делать потихоньку .
Надеюсь на помощь сообщества при сборке , критику , подсказки по матчасти .
Приветствую. Этот элемент - кофель-нагельная планка на битенгах. Слижит для крпления ходовых концов бегучего такелажа рангоута и парусов. Если мачт нету, то возможно их убрали тоже. НО этим вопросом не владею, - нужно у спецов по РЯВ спрашивать.
Успеха с стройке (hi)
!для Goff
-курите балансер
http://forums.airbase.ru/2011/03/t81633--kanonerskaya-lodka-koreets.html
и скалу
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_4358_start_0.html
С уважением, Владимир.
Собирал только по распечаткам, но всегда хотел попробовать купить журнал :)
Но, боюсь, испорчу руками кривыми))
Автору удачи в постройке!
Aut vincere, aut mori
http://myfowblog.blogspot.ru/    Мой бложик :)
Удачи в постройке.
Спасибо за интерес к теме .
Боюсь представленные сборки мало помогут . Дело в том что хочу сделать Корейца по состоянию на Чемульпо .
Так что сборка ув. Mikhan , а точнее подробное её освещение по сути начинается там где моя практически закончится .
ТЕм временем потихоньку и в охотку собирал и стеклил люки тамбуры лестницы и прочее .
Заодно одолел зловредные битинги которые потом оснащу и кофель-нагельныеми планками .
В общем приятные красивости собраны и установлены на палубу .
Заодно попробовал собрать шлюпку - давненько не собирал их по классике  то вариант Кустова( там корпус из офисной бумаги ) то с горизонтальным разрезом .
Думается опыт удался хоть и не идеально далеко .
На очереди фальшборта и элементы борта как данные издательство так и доблестно им забытые .
Изменено: Goff - 08.02.2017 02:12:13
Пришлось на некоторое время отложить сборку Корейца .
Сперва хвосты по другим моделям закрывал потом другие дела навалились .
Ковырял несколько раз под настроение отдельные элементы .
потом дефлекторы и прочее.
А потом непогода освободила выходные и плюнув на прочее набросился на ножик с клеем .
Начал с главного для канонерки, а именно с ретирадного . В смысле орудия .
которое заняло свое законное место .
А там и до главного добрался .
За ними по инерции собрал лебедку .
Вспомогательный калибр ( 9-ти фунтовки) дружно подкинули бяку не дотянувшись 1.5-2 мм хвостами до погона - видимо зря клеил по инструкции и лафет надо было клеить встык к тумбе а не в нахлест .
Ну да бог сними -наращу хвосты .
еще немного палубной мелочи .
Честно попробовал крутить предложенные в журнале цилиндры на кнехтах ,но потом плюнул и заменил их на куски кембриков .
и вид на сей момент .
Впереди борьба за койко-места ,а точнее изготовление свернутых коек . Может есть у кого мысли как и из чего их сделать ? Пока что думаю попробовать наточить цилиндриков из зубочисток и окрасить их под парусину .
И извиняюсь за размытость некоторых фото - совсем у мыльницы нет дружбы с макро .
Приветствую. Отличные орудия! Свернутые гамаки можно изготовить из бумажного полотенца. Сложить полоску пополам, затем скрутить в трубочку и перевязать тонкой ниткой...
