После прочтения повести В. А. Каверина «Два капитана», меня заинтересовала история экспедиции Г.Я. Седова. Под впечатлением от прочитанного решил изготовить модель шхуны. Нашел чертежи шхуны «Святой мученик Фока» в журнале «Моделист конструктор» №9 за 1986 год. К делу подошел основательно прочитал полностью Хоккеля Р. «Постройка моделей судов XVI-XVII века», частично О. Курти «Постройка моделей судов» и немного из К.Х. Марквардта «Рангоут, такеллаж и паруса судов XVIII века». Последние все никак не осилю полностью, не хватает свободного времени. На изготовление масштабной модели пойдет много материала, поэтому я стал рассматривать масштабы помельче. Естественно в сети наткнулся на сайт Всеволода Гладилина, затем на мастеркласс Владислава Бабкина а после и книгу Артема Попова. Прочитав её решил, что строить шхуну буду непременно в бутылке. Сразу оговорюсь, это не первая моя модель, в детстве очень любил мастерить и делал модели самолетов, автомобилей и кораблей из картона и бумаги. Часть работы я уже выполнил и, на основании приобретенного опыта, сейчас бы сделал многое по другому, но изменить уже ничего нельзя, поэтому в начале поделюсь своими ошибками, а как дойдет до текущего состояния дел, может кто совет дельный подкинет и удастся его реализовать. И так, начнем.
Шхуна в бутылке «Святой мученик Фока» (масштаб 1:565)., Отработка приемов и методов постройки модели корабля в бутылке.
15 ноября 2016 года, 16:13
15 ноября 2016 года, 16:16
На стол уложен лист стекла, модельный коврик отсутствует. Используется в работе следующий инструмент: набор сверел 0,3-1,2 мм, патрон для них, пинцет, зажим для бумаги, кнопки (гвоздики), крокодильчики, линейка, булавка, маникюрные ножницы, скотч, карандаш, маркер для CD дисков, канцелярский нож, плоскогубцы, тиски, суперклей, зубочистки и, конечно, компьютер.
15 ноября 2016 года, 16:21
В качестве футляра для модели взял имевшуюся в наличии стеклотару масштабировал для нее чертежи из журнала «Моделист конструктор» и примерил. Вроде сходится, но угловатость бутылки смущает, не будут ли велики искажения? Масштаб приблизительно 1:565.
15 ноября 2016 года, 16:26
Для понимания, что необходимо реализовать в модели, собрал имеющуюся в сети информацию о том, как выглядела шхуна. Фотографии для визуализации:
15 ноября 2016 года, 16:28
И сразу видно несоответствие с чертежом. На фото по правому борту есть дверь в рубку, а на чертеже нет.
15 ноября 2016 года, 16:30
Сначала пробовал изготовить наборный корпус из бумажных шпангоутов. Идею должным образом реализовать не удалось из-за постоянной деформации бумаги. Пришлось от данной практики отказаться. Первый блин комом.
15 ноября 2016 года, 16:32
Добрый день!
Я думаю что бутылка мелковата, так как корабль надо будет поставить на подставку или сделать воду для него - он поднимется и упрется. Так же (но это лично мое мнение по фото) - бутылка имеет не ровную поверхность - поэтому стоять на подставке модель буден не ровно. И еще (опять согласно фото) стекло имеет искажения - я порекомендовал все таки пузырек побольше! Чтобы там можно было развернуться может и пробку прикольную какую еще сделать? примерно так |
15 ноября 2016 года, 16:36
Модель ещё вне бутылки, так что тару можно будет и поменять. Следующий этап подготовка выкроек для определения размеров заготовки корпуса.
15 ноября 2016 года, 16:37
Чертежи переносим на деревянную заготовку.
15 ноября 2016 года, 16:39
Далее выпиливается по контуру заготовка для корпуса.
15 ноября 2016 года, 16:41
Затем обтачиваем и с помощью контршаблонов шпангоутов подправляем геометрию корпуса. Эта процедура подробно описывается повсеместно, не буду повторяться. (Причина проста где-то, на посыпавшемся жестком диске компьютера, пропали фотографии с этим этапом работы). Технология используемая здесь достаточно трудоемкая. На данный момент изготавливая корпус я бы делал его наборным из линек перенося на них с чертежа проекции сечения «полуширота».
15 ноября 2016 года, 16:44
Из куска пластика изготовил киль, совмещенный с форштевнем и ахтерштевнем. Ножовкой по металлу сделал пропил в корпусе.
16 ноября 2016 года, 9:02
Хорошà задумка!
Успехов! С Уважением, Алексей.
16 ноября 2016 года, 10:13
Продолжаем. Примерил киль и вырезал заготовку для временной подставки.
16 ноября 2016 года, 10:19
Разрезал корпус по ватерлинии, так как через горлышко весь в сборе он не пройдет. Сделал заготовки для рангоута и корпуса шлюпок.
16 ноября 2016 года, 10:32
Добрый день, Владимир!
С удовольствием присоединюсь к зрителям! Меня эта шхуна тоже давно привлекает в качестве объекта для забутыливания. Степень искажения стекла бутылки лучше проверять, помещая какой-либо объект в бутылку. Удачи в постройке! Игорь. |
16 ноября 2016 года, 11:25
Добрый день, IgorSky. Очень нравятся ваши модели, но мне до вашего мастерства еще далеко. Изготовил борта из бумаги, разметку палубной доски канцелярским ножом, световой люк и основание для дымовой трубы. Конопатка палубы — графит (карандаш ТМ). Не понравилось решил переделать.
16 ноября 2016 года, 11:50
Все лишнее срезал, наклеил выкройку палубы и по разметке сделал палубный настил. Для этого из корзинки для фруктов нарезал канцелярским ножом палубной доски. По толщине подходит оптимально. Наклеил палубную доску, этот процесс занял бесконечное количество времени. Прорезал отверстия для люков. Отшлифовал палубу мелкой наждачной бумагой. Залил швы суперклеем, что значительно выделило палубную доску. Нагелевать доски пока еще не решаюсь. Уж больно мелко. Оставлю как есть.
16 ноября 2016 года, 12:01
Владимир, кстати, я пришел к выводу, что палубу лучше циклевать, чем шлифовать наждачкой. Я клею доски палубного настила на темный Титбонд, стараясь поплотнее прижать их друг к другу. Доски обычно из грушевых реек 0,5х0,5 мм. Потом циклюю, покрываю лаком и снова циклюю. И повторяю эту операцию несколько раз, пока не получу нужный результат. А из какой древесины эти корзинки для фруктов? И какой ширины у Вас палубная доска получилась? Про нагелевание в таких масштабах недавно здесь обсуждали, в общем, решили, что не стоит заморачиваться
16 ноября 2016 года, 13:32
Для следующих моделей попробую сделать циклю из обломка ножовочного полотна. Титбонд надо будет купить, попробовать на него клеить. По чертежу ширина доски 0,65 мм.Реальная немного меньше плюс клеевой шов, сколько точно не измерял. По внешнему виду определять породу древесины не умею. Будет возможность выложу фото корзинки.
16 ноября 2016 года, 13:53
Сделал сходный трап сложив четыре слоя той же неизвестной древесины соединяя со смещением на ступень и комингс. Вышло не очень буду тренироваться. Крышку для этого люка делать не буду с ней трап не виден. Для хранения мелких деталей использую футляр для бахил.
16 ноября 2016 года, 16:02
Владимир, еще, как я понял из своих "опытов" при наших размерах большое значение имеет какую древесину использовать. Чем она тверже и чем более мелкую структуру имеет, тем более "чище" ее можно обработать, т.е. изготовить более мелкие детали, получить более "острую" кромку и т.д.
Я в основном использую грушу, граб, бамбук. А хранение деталей - это да... они имеют свойство не только "выпрыгивать" из пальцев или пинцета в неизвестном направлении, но и исчезать со стола прямо на глазах |
16 ноября 2016 года, 18:26
Зачет!!! Это просто стихийное бедствие!
Дельные вещи для парусников своими руками |
16 ноября 2016 года, 19:05
Владимир, самое обидное, что иногда они потом находятся, когда уже новая деталь сделана |
16 ноября 2016 года, 22:56
И снова в яблочко!!! Для таких находок я отдельную кассетницу выделил.
17 ноября 2016 года, 11:32
Далее изготовил крышку грузового люка. Кажется, в таком формате комингс выглядит аккуратнее.
17 ноября 2016 года, 11:44
Следующий этап рубка. Некоторые фотографии засвечены вспышкой, в реальности цвет темнее. Фотографии без вспышки ближе к реальности.
17 ноября 2016 года, 11:54
Из той же корзинки для фруктов изготовил борта. Приклеил суперклеем. Теперь думаю реально ли в таком масштабе изготовить ватервейс и шпигаты?
17 ноября 2016 года, 12:22
Добрый день, Владимир! Хорошая работа! Позволите поделиться своим опытом в изготовлении люков? Я обычно сначала склеиваю сам люк, обрабатываю его торцы, а потом уже приклеиваю его обрамление. Если вклеивать доски в уже готовую раму, то трудно в таком масштабе нарезать их точно по размеру. И суперклей... Его, на мой взгляд, трудно заменить чем-то другим в отдельных случаях, но там, где это возможно, я стараюсь использовать Титбонд. Он сохнет тоже достаточно быстро, но по прочности соединения мне кажется надежнее. |
17 ноября 2016 года, 12:27
Кстати, на чертежах, которые у меня есть, я вообще не могу найти ватервейсов и шпигатов.
