К-3"Ленинский комсомол"
1 .. 30 из 339
Сергей Носов Сергей Носов
На сайте с 09.05.2016
8     856
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Готовлюсь к закладке К-3,обдумываю некоторые вопросы технологии.Столкнулся с проблемой:практически все откидные лючки на надстройке имеют вид,приведенный на фото.Как это воспроизвести в 350-м,ума не приложу.Помогите кто чем может!С уважением Сергей.
На сайте с 16.09.2012
11     4821
-пара наборов от тавро-модел и будет вам счастие:
http://www.tauromodel.it/ElencoOggetti.aspx?GenereSelezionato=3&FamSelezionata=Fotn&ScalaSelezionata=5&Qualesito=2
С уважением, Владимир.
8     856
Владимир,спасибо за совет.Скорее всего это самое оптимальное решение.Главное чтобы в размере лючка разместилось минимум 9 отверстий.Займусь поиском травления.С уважением Сергей!
8     856
Ну вот,подготовку закончил.В наличии чертежи общего расположения,ШУ,ЯУ,схема расположения отверстий на ЛК,ну и сам заказ,стоящий на стапеле.Объем доработок планируется солидный,от обтекателя ГАС "Арктика-М",до винтов(см.фото).Хотя винты скорее всего буду делать 4-х лопастные,как на момент вывода заказа из эксплуатации.Все-таки пилить и паять 8 или 12-две большие разницы.
8     856
Ну наконец-то приступил к реальной работе.Вскрыл шпигаты по надстройке и выреза под решетки заполнения ЦГБ.Расположение прототипу не совсем соответствует,но на полную переделку духа не хватает.Единственно добавил выреза под решетки ЦБП в р-не 55-57шп.(на фото видно),ну и буду полностью переделывать выреза ЦГБ №1 и 2(слишком бросается в глаза полное несоответствие).На обтекателе ГАС"Арктика-М" удалил лишнее,а недостающее наформовал эпоксилином.Ну как-то так.Если у кого-то из коллег есть вопросы-спрашивайте.Постараюсь ответить.
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
31.08.2016, 18:27 ред. 31.08.2016, 18:27
Сергей, а можно подробнее о вырезах где добавить, какие убрать?
у меня только такая графика, которая в основной массе более-менее совпадает с пластиком
11     4821
Сергей, говорилось уже не раз - чтобы аккуратно вскрывать шпигаты, нужно прямоугольное сверло или рамки!
-из фототравления сделать (вырезать из тонкой латуни), и наклеить их поверху шпигат, зачистить-зашпаклевать-заполировать.
тогда будет песня.
8     856
[QUOTE]Danila77 пишет:
Данила,мне удалось разжиться схемой расположения забортных отверстий на ЛК.Со сканированием у меня проблемы,поэтому просто отснял фрагменты.Хочу обратить внимание,что это 627А.С уважением Сергей.
8     856
01.09.2016, 08:05 ред. 01.09.2016, 08:06
[QUOTE]Владимир Якунчиков пишет:
тогда будет песня.
8     856
тогда будет песня.
Владимир,спасибо за совет.Насчет шаблона как-то не подумал.Чистовой размер выводил квадратным надфилем с ограничителем из изоленты. В принципе результат около дела,но совершенству нет пределов.С уважением, Сергей.
Даниил Даниил
84     7328
Сергей Носов пишет:
Сергей, огромное спасибо!
Нет, нужно треугольное
Сверление квадратного отверстия
В основе сверло выполненное в форме треугольника Рело. Эксцентрично закреплённое в патроне дрели или станка оно способно сверлить квадратные отверстия с со скругленными краями. Треугольник Рело, как и окружность относится к кривым постоянной ширины. В них все точки равноудалены от центра.
8     856
Работа продолжается,не так быстро,как хотелось бы,но по крайней мере не стоит на месте.Установил решетки заполнения ЦГБ. Использовал латунную сетку:нарезал полоски шириной равной вырезу,далее отжиг на газовой горелке,затем проколачивание на наковальне(обязательно т.к.решетка представляет собой лист с вырезанными отверстиями),повторный отжиг для снятия напряжений.Подготовленную полоску фиксировал на вырезе пластилином с внутренней стороны корпуса.Изготовил оправку с помощью которой выдавливал сетку до требуемого положения.Далее обрезка излишков и фиксация суперклеем. Результат на фото.
11     4821
10.09.2016, 21:04 ред. 10.09.2016, 21:04
Неплохо!
-а вон там сверху что не прорезали шпигаты?
8     856
Неплохо!
Владимир!На модели так обозначены решетки приемных выгородок циркуляционных трасс.В период модернизации на заказе в этом районе были установлены обтекатели с решетками.До их изготовления еще руки не дошли.А на отливных выгородках решетки имеют горизонтальные прорези.Для их изготовления планирую использовать травление:трапы в 700-м масштабе.
С уважением,Сергей.
8     856
Долго ломал голову:как сделать решетки заполнения ЦГБ № 11-13.Они отличаются от остальных.В итоге понял,что в 350-м воспроизвести не получится,поэтому технологию оставил прежней,только сетку использовал 0,2мм. .Результат опытной работы выкладываю.
11     4821
ну да, все правильно - сверху сетка накладывается в углубления и приклеивается.
8     856
Владимир, добрый вечер! Были планы наклеить сетку снаружи, но не получилось сделать ровно углубление.Поэтому прорезал сквозные отверстия, сточил обшивку до минимальной толщины и с помощью пуансона выдавливал сетку изнутри. Вариант, о котором пишете Вы видел у Александра Олеговича на ПЛ пр.633, но для такой работы у меня опыта маловато.
8     856
С решетками закончил, пора приниматься за волнорезные щиты. На пр.627А они имеют специфическую конфигурацию,так что простыми кружочками или овальчиками не обойтись. В голове крутятся несколько вариантов, в выходной потренируюсь на кошках.
Александр Олегович Александр Олегович
На сайте с 09.09.2015
10     1247
03.11.2016, 06:55 ред. 03.11.2016, 07:14
Наконец-то нашел Вашу сказку. Сетки на кингстонные и вентиляционных шпигатах у Вас, Сергей, получились хорошо и с мастерством у Вас все нормально, не прибедняйтесь.
Вам немного мешают издержки профессии. Как судоремонтника Вас приучили делать все точно по чертежам, которые Вам выдали, не нарушая технологии. Попробуйте в моделизме от этого немного абстрагироваться, так как Вы пытаетесь все сделать в лоб, так как это делалось на настоящей лодке. Как вариант, можно было выбрать неглубокую небольшую лунку (0,3 мм) бормашинкой и в нее, подложив по периметру очень тонкую проволоку, положить сетку. Сверху можно еще более тонкой проволокой вывести границу шпигата, практически вровень с поверхностью корпуса. Смотреться будет аккуратно. Крепить можно на цапонлак (продается во всех магазинах для радиолюбителей). Лак не растворяется спиртом, позволяет хорошо отпозиционировать деталь. За два месяца на модели 633 проекта пока ничего не отвалилось (тофу, тьфу, тьфу). Попробуйте чтобы материал с его свойствами работал на Вас, а не Вы на материал.
Удачи в постройке модели.
С уважением...
8     856
Александр Олегович, согласен с Вами.Слишком прямолинейный подход-это не наш метод.Однако бывает сложно удержаться от "ловли блох", когда прототип находится в 5 минутах ходьбы от твоего рабочего места.
Насчет изготовления решеток из проволоки, пока у меня не получается. Опыта работы с бормашиной маловато, но метод интересный, надо осваивать. Про цапонлак слышал, но никогда не пользовался. В выходные планирую съездить в Мурманск, куплю. Судя по отзывам вещь полезная.
8     856
С волнорезными щитами пока не получилось,но появилась как говорил О.Бендер"плодотворная дебютная идея".Сделал заказ,а пока решил заняться откидными листами на надстройке. Сделал приспособление для гибки травления,шаблон для разметки вырезов.Для самих листов купил сетку от "North Star" 0,12*0,12. Результат пробной работы на фото. Размер откидного листа 1,7*1,7 мм.
10     1247
09.11.2016, 12:32 ред. 09.11.2016, 12:33
Сергей Носов пишет:
Сергей, можно снять откидной лист покрупнее (в режиме Макро), а то невозможно заценить работу. Насчет волнорезных щитов предлагаю не заморачиваться, сделать проект с одним торпедным аппаратом под торпеду Т-15 калибра 1550 мм.
С уважением...
8     856
Александр Олегович,выкладываю фото откидного листа покрупнее.Все,что смог выжать из своей камеры. Насчет торпеды Т-15 мысль интересная,но не все так просто. В эскизном и техническом проектах помимо 1550мм ТА в качестве оборонительного вооружения предусматривалась установка двух ТАТА калибра 533мм, так-что малой кровью обойтись бы не удалось. Тем более этих аппаратов я не встречал ни на одной схеме. Ну и самое главное: на модели хочу отработать технологию максимального старения, иначе говоря "50 оттенков ржавого". А К-3 в шаговой доступности, хочешь смотри, хочешь потрогай.
ЕЕ
Евгени Еленков
На сайте с 16.05.2015
6     188
Сергей Носов пишет:
Супер !!!!!!!
10     1247
10.11.2016, 03:10 ред. 10.11.2016, 16:43
Сергей Носов пишет:
Сергей, очень аккуратно сделано. А говорили, что не готовы к стройке дизельных лодок.
С уважением...
10     1247
Сергей, в переписке речь идет об этом гакабортном огне.
С уважением...
Игорь Власов Игорь Власов
На сайте с 14.03.2011
0     214
добрый вечер, хочу поделится полезной информацией может что нового для себя найдёте проект 627/627а Кит вот ссылка http://armedman.ru/korabli/1946-1960/atomnyie-podvodnyie-lodki-proekta-627-kit.html#top
8     856
Игорь Власов пишет:
добрый вечер, хочу поделится полезной информацией может что нового для себя найдёте проект 627/627а Кит вот ссылка http://armedman.ru/korabli/1946-1960/...t.html#top
Игорь,спасибо за информацию. Раньше об этом сайте не знал.
8     856
Александр Олегович, выкладываю фото по огням на ОР. На чертеже позиция 1046- кильватерный огонь, позиция 1047- гакобортный.
10     1247
Сергей, большое спасибо за информацию.
С уважением...
1 .. 30 из 339
