Всем доброго времени суток. Достался мне для сборки на заказ от доброго друга, данный пластик. Из допов есть травло от Эдика для академии. Стволы 283 и 150 непонятно от кого) Стволы для мза от абера из набора для эсминцев типа 36В. Палуба от артвокса и стволы 105мм на данный момент в пути. Всерьез в матчасть пока не планирую вдаваться. Деталировку постараюсь чуть улучшить за счет звездовского цершторера. На данный момент занимаюсь сборкой корпуса. Круглые штифты пришлось просто срезать, а вот плоскими вполне можно пользоваться. Но ни те ни другие не дают точного позиционирования половин корпуса.
Friedrich Erkhard пишет: Достался мне для сборки на заказ от доброго друга, данный пластик.
А друг точно добрый? Может, он удачно претворяется? а в качестве доноров лучше использовать какой-нибудь эсминец от Дрэгона. А лучше два. С двух коробок можно набрать хороший комплект деталей без ущерба для наборов-доноров. Щиты 15см пушек у эсминцев и у Шпее были разные.
Точно хороший) Драгоновских немцев нет) есть только звездовский и драгоновский Ливермор Щиты другие даже в сравнении с 36А, а у меня от 127 с 36го) это просто показать дубовость) Хотя фото трампа меня не особо впечатлили. Такого клепа на башнях ГК и щитах шестидюймовок на фото я не приметил
Там был клеп, но наружная шляпка заклепки выглядела не так, как у трампа. Что же касается модели - то у академа получше скорлупки корпуса. Все остальное в обоих наборах полный "ахтунг"
Начал работать с башнями ГК. Посмотрел фото прототипа, оценил конструкцию, которую предлагает Академ. В пластике четкой фиксации нет не то, что по высоте, но и по расстоянию между стволами. Решил чуть упростить задачу и приклеивать к одному листу, на котором можно четко разметить все расстояния и зафиксировать.
Алексей Лежнев пишет: Да, 38см смотрится намного более страшно, чем 305мм.
Если все таки тут строят Шпее, то на нем ГК был всего 283мм (11"), а не 380 мм! А смотреться все может по разному от ракурса съемки все зависит и взгляда наблюдателя .
Да, действительно, Шпее и классические, немецкие 283мм)
Выбор подарка. — Ну я знаю, что ты больше любишь технику. — Я больше люблю людей! Но т.к. их с 1861 года больше нельзя дарить - предпочитаю технику!
Пока думаю над второй башней, занялся корпусом и палубой. Зашкурил клеевой шов на корпусе, стал думать, как положить ровно и красиво наклейку палубы. Решил утопить основную палубу, что бы наклейка легла вровень в бортом. Начал с юта. Перевернул палубу из набора, выровнял эту сторону и сточил торцы в обратную сторону
С основной палубой уже сложнее. С листами пластиковой палубы проделал те же манипуляции, но ложиться ниже она не захотела, пришлось стачивать полки на корпусе
Вырезал наклейку, и приложил, со скрипом, но укладывается. Пока думаю как лучше все это предохранить от сдвигов и четко позиционировать после окраски корпуса.
Работа движется, но не слишком быстрыми темпами. Закончил основные работы с корпусом и окрасил его. Наклеил палубу. В целом получилось неплохо и она встала в уровень с бортом. В носу сделал накладку, где должен быть участок покрытый металлом.
Сейчас стоит вопрос с гюйсштоком. По фото совершенно непонятно где он должен быть. Возможны три варианта, я склоняюсь либо к 1, либо 3
Долго не обновлял тему) За это время сделал не мало. Хотя не идеально. Победил надстройки. До этого была одна академовская модель и не смотря на ее возраст, она оказалась на две головы выше по качеству, а то и выше. Высверлил почти все иллюминаторы в надстройках. Так же выбрал "окна" в кормовой надстройке. Собрал основную часть мелочевки. Травло от эдика тоже не идеал.
20мм автоматы пилил 4шт на трубу из эрликонов для драгоновского эсминца (благо их с запасом) - менял стволы на металл и приклад из травла. 4шт на палубе из набора для звездовского цершторера - работы те же. вот 37мм автоматы оставил родные, но с металлическими стволами, вышло сносно, не присматриваясь к самим автоматам даже вполне нормально.
На надстройках все иллюминаторы застеклены жидким стеклом, мне понравилось, только я моделистовское средство больно густое, хоть и разбавляется спиртовым растворителем
Фото не ахти конечно, но пока только такие. Остается окрасить ТА, катера, вьюшки, гюйс/флагштоки, и прочую мелочевку.
