Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 След.
Bismarck от Revell 1:350 (первый шип, сборка "из коробки")
Доброго времени суток, форумчане.
Решил запилить Бисмарка. Т.к. первый корабль, то ни с каким афтермаркетом решил не заморачиваться. (Да и финансы поют романсы)
Собрать хочется покрасивше, поэтому тут за помощью и советами.
Набор, думаю многим известен. За качество не скажу, т.к. опыта комментировать оное не имею. На взгляд обычного обывателя - хорошая модель.
Фотографировать буду в основном на мобильный, т.к. он всегда под рукой. По возможности - фотиком.
Bismark box.jpg (130.08 КБ)
было у отца три сына. Двое умных, а один - моряк.
Успешной стройки.
Корабль основательный и объем работы большой. Все же для создания красивой модели допы понадобятся. Впрочем многое можно при желании сделать самому.
Леера и кое-какие мелочи, которые здорово украсят модель. Красить нужно аэрографом однозначно.
Спасибо, Антон. Красить да, буду аэром.
Прогресс на данный момент: склеены половинки корпуса (сошлись не плохо, палуба ложится без просветов), собраны башни и самолет-разведчик.
01 корпус.jpg (251.43 КБ)
03 башни.jpg (174.11 КБ)
Имеется сразу вопрос: эти эммм... я так понимаю это шпигаты? Их нужно сверлить, или так оставить?
И вопрос No2 тут же: пытался рассверлить стволы орудий 0.5мм сверлом... Не могу. Великовато. намечал их посередине, сверло все равно соскальзывает. Чем-то еще можно? Где-то читал про иглу от инсулинового шприца...
Дополнений (по крайней мере покупных) типа палубы, или стволов орудий не будет 100%. Самодел - возможно, но с корабельными самоделами я не знаком. Читал только о леерах из москитной сетки и якорь-цепи из цепочек из разряда бижутерии.
04 стволы.jpg (95.67 КБ)
Изменено: Алексей Державицкий - 16.03.2016 20:07:19
В данном случае это иллюминаторы. Их стоит высверлить: более тонким диаметром, а затем диаметром побольше сделать углубление, затем вставить тонкое проволочное колечко и сверзу из пол-колечка наклеить козырек. Это если у Вас травления нет. После окраски корпуса иллюминаторы лучше еще и застеклить, лаком для ногтей например или жидким стеклом
Рекомендую посмотреть сказки коллег по кораблям этого периода, там есть ответы на очень многие вопросы.
Успеха!
Орудия можно рассверлить иглой от шприца, они разных диаметров продаются. Глубоко не нужно, 2-3мм достаточно.  Один нюанс, - сперва остро заточенной швейной иглой наметьте центр.
Очень советую посмотреть стройку
http://karopka.ru/forum/forum190/topic22846/
Автор качественно сделал самодельные дополнения и леера в том числе
Изменено: Антон Хотеев - 16.03.2016 20:12:42
И еще раз спасибо, Антон! Погружаюсь в чтение.
Интересно будет посмотреть. Тоже где-то в шкафу пылится недособранный Бисмарк в 1/350, правда от Моделиста. Может когда-то и у меня до него руки дойдут  :}{
Удачи с постройкой.
__________
И соглашусь с Антоном, даже с учетом сборки из коробки, очень рекомендую обзавестись фототравленными леерами. Самому их изготовить крайне проблемно, а без лееров модель будет выглядеть незакончено.
Удачи в постройке.
В группе "Подводный флот" есть очень много фотографий по Бисмарку.
Фидель пишет:
Благодарю. Сейчас поищу.
Юрий Князев, Спасибо!
Спешка-главный враг копийности.
Алексей, на будущее, высверлив иллюминаторы, конечно прибавите реализьма, но всплывет слишком большая толщина корпуса. Перед склейкой половинок, сделайте зенковку с внутренней стороны каждого иллюминатора сверлом побольше, чем само отверстие, толщина корпуса снаружи будет смотреться нормально.
Да и стволы удобнее рассверливать ДО сборки башен, есть шанс порушить другие элементы.
Изменено: Михаил - 17.03.2016 17:17:56
Ловите ссылку на анатомию "Бисмарка", ссылка действительна 14 дней
https://dropmefiles.com/Rtb0Q
Антон, спасибо. Поймал. Читаю. Стройка пока на паузе, т.к. залип в компьютер и литературу.
Антон  Хотеев пишет:
Спасибо, Антон! Упер и я в копилку!
"Титаник", Миникрафт, 1/350: http://karopka.ru/forum/forum190/topic2150/
"Чикума", Тамия, 1/350: http://karopka.ru/forum/forum190/topic25290/
"La Salamander, 1752", самодел: http://karopka.ru/forum/forum190/topic18522/
Всем привет. Очень рекомендую по леерам:
http://karopka.ru/forum/forum232/topic8294/
Антон  Хотеев пишет:
Спасибо Антон! Тоже упер \%/
Всем пожалуйста, ребята :)  (hi)
Антон  Хотеев пишет:
Спасибо.
Доброго всем времени суток. Вернулся из не продолжительной ссылки и принялся за работу:
Высверлил иллюминаторы. С обратной стороны иллюминаторов снял слой пластика. прочел, что так надо для передачи масштабности толщины борта. Т.к. поторопился и ранее уже склеил бортА, то пришлось изощряться и подлазить всякого рода бурами ради этой процедуры. Честно скажу: попахивает считанием заклепок.... Поясню почему: модель делаю для себя. На полочку. Жена полюбуется, похвалит, ну друзья зайдут. И, поверьте, никто из них не станет с лупой заглядывать в иллюминатор и не возопит: "@#$%!!! У тебя борт толстый не в масштаб!" Но тут уж как тоже кто-то из форумчан писал: планка у каждого своя.
Т.к. магазины фурнитуры коие я знаю в воскресение закрыты, то подыскивать ручки для подставки пойду завтра. Соответственно и отверстия пока не сверлил.
Ребят, имею пару вопросов: Прикупил инсулиновых игл, чтобы рассверлить стволы главного калибра. Вопрос пока не начал и не напортачил: их(иглы) надо как-то подготовить (наждачечкой форму какую придать или еще что) или вот как они есть, так ими и сверлить? Просто никогда не пробовал...
Вопрос No2: вклеивая в иллюминаторы колечки из проволоки... При создании этих самых колечек получится же стык на проволоке. Он не будет бросаться в глаза?
1.Выбросьте иглы, купите ручную сверлилку и нормальные свёрла. Намечаете острым шилом центр ствола, высверливаете углубление самым тонким сверлом (0,3 - 0,4 мм)и затем сверлите основным сверлом по масштабу. Желательно для таких работ иметь налобную линзу, заметно упрощает работу, но если у Вас глаз как у орла, то можно и без неё.
2.Выбросьте все эти колечки, купите нормальные фототравлённые иллюминаторы. А ещё лучше полный набор травления под конкректный корабль. Поверьте без серьёзного вложения в афтермаркет ничего путного у Вас не выйдёт. Это не я придумал. это закон Природы. Все эти самоделки детский сад, всё давно придумано до нас и нормальные люди следуют законом жанра. Отмазки типа "дорого" не катят, нет возможности - найди хобби подешевле.
Привет, Алексей.
По поводу иллюминаторов:
Если вставить колечко (только утопить его почти заподлицо с корпусом), а затем застеклить - толщина пластика значения не имеет. Это критично для шпигатов в подлодке, - там они открыты и толщина пластика видна. Стык колечка немного виден конечно, но если только присматриваться. Колечки нужно навить на подходящий диаметр(сверло например), затем прокатать по ровной поверхности линейкой(металлической) всю навитую "пружинку", не снимая со сверла. Затем аккуратно разрезать модельным ножом на колечки. Поскольку проволока нужна очень тонкая, где-то 0,3 -0,2 мм, - это не трудно. затем выровнять опять хорошенько прижав металлической линейкой к ровной плоскости, лучше тоже металлической.
Пару фоток просто для примера как это может выглядеть после сборки. В "Бисмарке" скорее всего иллюминаторы не были медными, а красились в цвет борта и имели козырьки сверху. Козырьки можно сделать из половин колечек и приклеить просто на лак.
Иглы не нужно готовить, просто подобрать подходящие по диаметру и обязательно заточенной иглой наметить центр на детали для сверления. Острые края иглы неплохо выбирают пластик, я сверлил, просто зажав иглу пальцами.
Моя ошибка на "Варяге" - колечки просто приклеены на корпус
Изменено: Антон Хотеев - 20.03.2016 13:57:14
Антон, спасибо большое. Принял к руководству. Исполняю.
На Варяге, да, аж сразу в глаза бросается то, что проволока по верху. Уяснил. Утоплю. Надо только в строй материалы наведаться за сверлом чуть  бОльшего диаметра, чем то, которым люмики сверлил. Чтобы как Вы советовали сделать буртик в люмике для проволочки.
Sergey180970, спасибо за советы, но.... Все у Вас просто: "выбросьте", "купите"... при создании темы я написал, что никаких допов не будет. Если развернуть этот вопрос, то я финансово не готов потратить около 4000-5000 на афтермаркет. Ну и ... в общем лучше на эту тему не дискутировать. Если есть чем помочь советом конкретно в моей ситуации - буду рад.
Изменено: Алексей Державицкий - 20.03.2016 14:24:08
Конечно с травлением проще и приятнее. Но поверьте - сделав допы самостоятельно Вы удовольствие получите несравнимо большее и опыт будет соответственно больший.
Правда оговорюсь -придется помучится 8(-)  С другой стороны это тоже часть моделизма искать новые технологии и свои пути решения проблем. Я сейчас буду пользоваться травленкой. если достану, но теперь, повозившись с самоделками, - знаю, что при необходимости очень многое можно сделать и самому. Впрочем никому не навязываю свою точку зрения. :)
Успеха Алексей. Обновляйтесь.
Я и впредь с Вашего позволения буду присутствовать в стройке, мне этот корабль тоже интересен 8D
Антон, спасибо. Я двумя руками ЗА Ваше присутствие. Ваши советы очень даже полезны.
Очень похоже на совет продавца, т.е. человека денежно заинтересованного в как можно больших затратах на модель. Sergey180970, пост 23.
Фразу "хобби должно быть дорогим" придумал американский миллионер, заработавший на хобби людей неплохое состояние.
Конечно выгодно продать копеечную "минидрель" сотен за семь, вот такие комментарии и появляются, а можно обойтись и иглой. К тому же часто инструмент продающийся в модельных магазинах можно купить в обычных в пять раз дешевле (покупал тамиевские бокорезы за 500р. причем они только для пластика, а на рынке спустя месяц купил бокорезы за 70р и ими проволоку кусать можно).
Если не торопиться, то и иглой можно аккуратно сделать. Главное получать удовольствие от, не побоюсь этого слова, творчества. А травление - да упрощает и облегчает процесс, но не так уж и давно появилось в "массах", а красивые модели делают уже очень давно!
З.Ы. фразу  Отмазки типа "дорого" не катят, нет возможности - найди хобби подешевле" вообще считаю крайне некорректной и снобистской, типа - вот у меня денег много, а у кого их нет тот .....
Изменено: Владимир62 - 20.03.2016 16:39:12
С уважением Владимир.
Владимир62 пишет:
Совершенно согласен
Присмотрелся, - козырьки над иллюминаторами уже есть 8D . Значит этот вопрос отпадает, остается только сами рамы вставить :)
Изменено: Антон Хотеев - 20.03.2016 16:55:22
Ну ладно, ладно))) Не станем развивать тему афтермаркета. Спору нет: он шикарен. С ним легче. Но будет все "из коробки".
Антон, к Вам вопрос опять: Вы написали, что колечки можно приклеить на обычный лак. Я задумался. У меня есть матовый и глянцевый лак Тамиевский. Есть сцеженный из балончика лак для волос (пробовал в зиму танк красить). Есть мебельный лак и могу еще у жены или дочки реквизировать лак для ногтей. Посему простите уж за дурацкий вопрос, но: какой из них считать обычным?))))
P.S.: да, козырьки есть изначально. Не стану их спиливать. Нормально они смотрятся.
Изменено: Алексей Державицкий - 20.03.2016 16:59:28
