Коллеги, открываю сказку о стройке данного корабля. На данный момент изготовлен корпус, прошпаклеван, ошкурен и снова прошпаклеван в косячных местах. Материалом для постройки послужили плиты утеплителя "Пеноплэкс", наложенные друг на друга бутербродом. Вырезанный корпус был ошкурен для придания плавных обводов и ошпклеван для получения монолитной и гладкой поверхности, ибо Пеноплэкс материал пористый. Сейчас зашпаклевана палуба и казематы, нос и корма. Пока на этом все
Линкор "Императрица Мария", Постройка "самопила" из подручных материалов
21 сентября 2015 года, 12:42
21 сентября 2015 года, 12:51
21 сентября 2015 года, 13:08
А масштаб какой?200?
21 сентября 2015 года, 13:38
Масштаб 1:150
21 сентября 2015 года, 14:03
Сложный масштаб. Дополнений приобрести наверно не получится. Или планируете всю мелочевку делать тоже своими руками?
С уважением Владимир.
21 сентября 2015 года, 14:24
Придется все пилить самому. Хотя, кое какую мелочь можно приобрести: винты, якоря. Леер придется делать вручную.
21 сентября 2015 года, 17:56
даа, учитывая необычный масштаб, работы и вправду полно предстоит. удачи!
21 сентября 2015 года, 18:23
Судя по фото палуба имеет погибь. А разве у И.М. она не ровная была?
21 сентября 2015 года, 18:39
21 сентября 2015 года, 19:37
Работы и правда ОЧЕНЬ много. И.М. имела седловатость корпуса. Бак и ют были при подняты над шкафутом. Об этом еще писал Адмирал в своей сказке.
21 сентября 2015 года, 19:43
Ошкурил сегодня корпус. Теперь сижу и чешу репу, как и чем исправить и убрать это безобразие, как сделать ровные казематы и скосы. Они пока что главная задача.
21 сентября 2015 года, 19:56
Конечно-же седловатость. Думал об одном . писал о другом. |
21 сентября 2015 года, 20:50
Приветствую!
Сложную задачу Вы себе поставили,- но тем больше удовольствия от результата ИМХО- может казематы обклеить тонким пластиком, согнутым по форме? Пищевым например....
стройка чайного клипера "Катти Сарк" завершена:
21 сентября 2015 года, 21:10
Как вариант можно пластиком. Сейчас размышляю над этим. Благо в роте этого добра хватает. Есть еще вариант обклеить их тонким картоном или ватманом. Эх, поставил я себе задачу!))) Но, как Вы сказали, тем больше удовольствия от результата.
21 сентября 2015 года, 21:18
Тогда ватман или картон, я думаю, нужно пропитывать чем-то, ЦА например....
Успеха!!! Уверен - все получится и вариант приемлемый найдете
21 сентября 2015 года, 23:13
Спасибо. Постараюсь. Но бумага мне как то роднее и ближе к сердцу. Уже много лет с ней работаю, я бы сказал всю свою сознательную жизнь.
22 сентября 2015 года, 3:33
Не хотел встревать.
Без обид?. Пока что это ужОс. Советую корпус выбросить. Сделать нормальный брусок из этого же пеноплекса. Сделать часть корпуса по казематы.Положить палубу. Отдельно (на корпусе) выклеить верхнюю часть. Снять её. Прорезать всё,что нужно и поставить на место. Такие корпуса так и делаются. Перед шпаклёвкой советую оклеить корпус хотя бы марлей на ПВА. А лучше смолкой. Потом шпаклевать. Одна шпаклёвка прочности не даёт . Могу рассказать всё шаг за шагом,рисовать не умею. Если пожелаешь,конечно. Удачи |
22 сентября 2015 года, 5:05
прошу добро на борт....
как не печально, но Константин прав! И это неоспоримо. Можно конечно долго возится и все выправить ( но вот удастся ли..?? это вопрос спорный) и потерять массу нервов и времени. Даже отрицательный результат, тоже результат... Приобретений опыт и знание слабых мест поможет. Палуба у казематов не была под наклоном. Даже выводя у каждого каземата по отдельности трудно добиться одной линии базы... А она и на фото прямая... Наберите просто набор корпуса ( как в бумажных моделях) по линию казематов его вывести в ноль и потом идти выше.. Посмотрите сказку Адмирала. Хоть и не совсем согласен с ним, но у него корпус все же краше... с уважением |
22 сентября 2015 года, 7:50
Я согласен с Вами, товарищи. Думал над тем, что бы сделать наборный корпус, и он безусловно получился бы краше, но не имею ни чертежей, ни компьютера. Масштаб выводил из книги "Императрица Мария" возвращение из глубины" с помощью калькулятора и линейки.
Я читал сказку Адмирала. Если есть какие нибудь чертежи или выкройки, как у Адмирала, буду только рад. С уважением. |
22 сентября 2015 года, 9:38
Не нужен тебе наборный корпус.
Ты ещё набор с непривычки месяца два делать будешь. Виды сбоку и сверху есть-и хватит для начала. Как формируются обводы ты понимаешь,судя по фото. Склей брус из этого материала чтобы в сечении он был абсолютно прямоугольным.Без полубака и полуюта Их удобнее потом приклеить. Это сложная задача. Чисто делаешь и корпус получится легко Какой у тебя инструмент?. |
22 сентября 2015 года, 10:19
Полностью согласен с Константином Селищевым, предложенный способ оптимален. Смотря на фото, тоже считаю, качественно "вывести" казематы не получится (я бы точно не сумел).
22 сентября 2015 года, 10:44
Из инструмента только канцелярский нож, два вида наждачной бумаги, ножницы
22 сентября 2015 года, 11:10
Такой вопрос: можно разобрать корпус. Точнее его верхнюю часть. Граница стыка плит проходит как раз чуть ниже казематов. И после этого отдельно сделать новый фрагмент с казематами
22 сентября 2015 года, 11:45
если продолжать работать с этим корпусом, то я бы его использовал как заготовку, а все казематы и прочие элементы выклеивал бы из пластика, который всегда можно как надо обточить.
22 сентября 2015 года, 12:42
Удачи.Что нужно спрашивай и сделаешь корпус не таким замороченным способом. |
22 сентября 2015 года, 12:46
Удачи. |
22 сентября 2015 года, 12:57
Спасибо за совет, Константин! Взял на заметку. Сегодня сделаю брусок до уровня казематов. И уменьшу масштаб до 350го.
22 сентября 2015 года, 12:59
Вопрос по бруску с изгибом с одной стороны. Немного не понял как он должен выглядеть
22 сентября 2015 года, 13:40
уменьшение масштаба до общепринятого - это гут)
22 сентября 2015 года, 13:50
Спасибо, Роман! Моя любовь к большим моделям вышла боком.
