USS BB-62 New Jersey 1982 (Tamiya 1/350 + Pontos)
1 .. 30 из 189
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
На сайте с 17.02.2014
22     1820
Начал очередного американца. Видел на Крокусе его или систершип (не помню точно). Чем то зацепило. Даже когда увидел какой длины модель (даже в 350 аж 77 см.) Не дождался еще допов, но не выдержал, собрал и покрасил корпус.
Корпус одной деталью. Сделан практически идеально, небольшой стык от пресс формы и две маленькие утяжины (между... наверное это кили, на них же и винты есть, (кто знает как правильно назвать?)), их зашпаклевал, чтоб не расслабляться, пусть все будет красиво, хоть там вовсе не видно. Заменил крепления, срезал пластик под родные гайки (как то две нитки резьбы показалось мало и длинные винты М3 не нашел), поставил высокие гайки М4. Палубы сели великолепно, по стыку на всякий случай прошел шпатлевкой.
У кого есть информация по детализации после 1982г. прошу поделиться (крупные планы).
Нашел фото где корабль уже музей, но фотографировал явно не моделист.
Фото здесь <a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=1229125">BB-62_USS_New_Jersey_Walk_Around.zip</a>
Как всегда буду очень рад если будете указывать на косяки, неточности и т.п.
С уважением Владимир.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Вот фотки уже проделанной работы. Какой он здоровый! (в длину кухонного стола).
пока с палубы срезал только цепи.
после покраски
обточил и заострил края винтов
Пока всё. Буду ждать дополнения, чтобы понять, что будет от Тамии, что от Понтоса.
Jokker Jokker
На сайте с 04.08.2010
86     11641
19.06.2015, 00:05 ред. 19.06.2015, 00:16
Красивая модель,и отливки качественные,но у Тамии она какая то уж больно упрощенная.
Ну в принципе их Япошек понять можно набору если я не ошибаюсь больше 20 лет.
я его еще по каталогу 1996 года помню.
Ошибаюсь и на много,набор аж 1956 года.
http://www.tamiya.com/english/tamiya/tamiya_03.htm
Ренат Хасанов Ренат Хасанов
На сайте с 03.11.2014
6     1013
Приветствую! Хороша посудина! И покраска красивая и аккуратная! А не думали имитировать на корпусе сварные швы? На фото они видны, правда борт другой, Миссури, но, тип то у них один и тот же. Тамия дает ванны корпусов, что Нью Джерси, что Миссури так скажем голыми, и со швами было бы выразительнее, мне кажется.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
С уважением, Веселый Роджер.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Jokker пишет: у Тамии она какая то уж больно упрощенная.
Будем надеяться на Понтос.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Ренат Хасанов пишет:
Думал. Но... когда нибудь потом, когда-если мастерства наберусь.
6     1013
Владимир62 пишет:
Много мастерства и не надо, достаточно заготовить тянутого литника подходящего диаметра и наклеить. Подкорректировать жидкой шпаклевкой. Вот и вся наука
Jokker Jokker
86     11641
19.06.2015, 00:25 ред. 19.06.2015, 00:28
Владимир62 пишет:
Владимир на него еще фирма
Gold Medal Models травло делала,вот счас не знаю она вообще существует или нет.
И эдик вроде тоже делал.
http://www.super-hobby.ru/products/New-Jersey-1-350-TAMIYA.html
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
19.06.2015, 00:25 ред. 19.06.2015, 00:27
В 1/35 наверно можно так, а в 350 надо тянуть до 0,05 мм,что нереально, и то наверно толсто будет. У Данилы есть технология, но мне пока не по уровню умений.
6     1013
Владимир62 пишет:
Ну почему нереально? Рейлинги на рубки Бореев, да и на Викториус также, я как раз таки сделал из тянутого литника (толщина получилась примерно 0,4мм, масштаб лодок все тот же, 1/350). Единственное какой здесь может быть нюанс, так это, заготавливая столь много литника, надо постоянно проверять толщину (я делал это штангенциркулем), дабы не сбиться. Ну тут обьяснять не надо. А травление, причем богатое, на этот тип кораблей, для Тамии, сделали Lion Roar. Правда цена кусаемая, под 9000 р. за набор, но, он того стоит. Разбогатею, возьму для Миссури обязательно.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
0,4 мм в 350 получается 140 мм, а вытянуть тоньше труднейшая (в таких количествах) задача, тогда уж проще взять проволоку.
Понтос заявляет а наборе: 111 точеных деталей, 6 листов фото травления, смола 85 деталей, деревянная палуба. Цена примерно такая-же (хороший подарок! на ДР)
Где то натыкался на обзор, мне понравилось. А Lion Roar, что собой представляет я не видел.
6     1013
Владимир62 пишет:
Примерно тоже самое. Только вместо смолы, травление. Набор тоже хорош. По крайней мере мне понравился объемом. Но, сравнение надо будет провести (в частности по вашей стройке можно будет сориентироваться).
Гудзоныч Гудзоныч
На сайте с 25.06.2010
3     3300
19.06.2015, 07:03 ред. 19.06.2015, 07:04
Владимир62 пишет:
0.2-0.18мм тянется без праблем, можно и тоньше, ток хрен приклеишь, литник тупо расплавляется, ошибку поправить практически нереально.
За фото посмарю на досуге.
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
Да,кстати о птичках- Володь,на мадели пятилопастные винты не правильно стоят,над их местами поменять и рули должны стоять строго вертикально , а не с развалом как у тебя.
И дай фото форштевня спереди,можно чуть выше ВЛ и ниже до конца.
Удачи в постройке.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Гудзоныч, Спасибо за внимательность. Если можно, "разжевать" по поводу винтов. Понимаю, что все зависит от направления вращения, но что не так, в голове не складывается (объемного воображения не хватает). Корпус уже упаковал, пленкой и лентой тамиевской и малярной, потратил вдвоем с сыном минут 40, так что винты переделаю, и кили подправлю гораздо позже (запишу для памяти). Поэтому и с фото проблемка.
Может эта сгодится?
На сайте с 16.09.2012
11     4821
Хорошее начало. Успеха!
С уважением, Владимир.
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
Желаю удачной стройки.
Радаров на нём....как иголок на еже))))
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
А чо разжовывать то, именно направление вращения,4х лопастные стоят верно, 5ти- поменять местами (винты по одному борту вращаются в одну сторону, а не в разные как у тебя)
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Гудзоныч пишет:
Ёлы-палы, полчаса смотрел, аж в глазах зарябило. Сложилась картинка, надо было акцентировать внимание на наклон лопастей.
Вл
Владимир62
Клею как умею!!!
22     1820
Владимир62 пишет:
Это для 40х годов, когда еще были гидросамолеты, а не как сейчас - вертолеты.
Александер Александер
На сайте с 22.04.2012
5     21
Собирал такой лет 5 назад, качественная модель , но деревянная (деталировка очень бедная) , обязательно деревянную палубу , тк та что там есть с внешней расшивкой , да ещё и стык помню палуб там есть приличный... Мешки на орудиях ГК уже есть так что лепить не придётся , а вот точёные стволы обязательны в 408мм смотрятся неплохо ) Хеликоптеры хорошо бы проработать поподробнее , а то в том виде в котором они в ките - это убожество...
Ни погода , ни понос , не отменят мотокросс !!!
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
По форштевню вот что я имел ввиду: он не просто скруглен был, а там шел какой то острый выступ заканчивающийся к низу кольцом
Джерси
Для наглядности еще крупнее Айова
В 81м году, перед модернизацией на Джерси все это было
В 90м, перед отправкой на покой, небыло, при чем не ток выступа, но и кольца, но на их месте хорошие шовчеги (а вот видео ч цеплять не умею ), но вот для примера Миссури (правда на нем колечко то оставили)
Значит на мадели должен быть либ выступ с кольцом, либ шов, засим и спрашивал фото форштевня спереди (да и я вродь еще ни на одной мадели сего хозяйства не видал)
И вопрос: ну и кады от этого начали избавляться- в начале 80х перед модернизацией али в начале 90х перед списанием???
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
Во, Джерси, 90й год, док в Лонг Бич.
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
Не хотить у мну архивом грузить, вот тады так скину, мож пригодиться чавой
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
Павел Казак Павел Казак
На сайте с 31.07.2012
0     764
Это крепление параванных цепей. Нафига в 90-х годах параваны? Вот и убрали.
С уважением, Павел.
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
И вот здесь по фото побегай, шо нить да будет интересное.
http://www.ussnewjersey.com/picsrect.htm
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
pnk66 пишет:
Когда убрали?
Гудзоныч Гудзоныч
3     3300
19.06.2015, 15:50 ред. 19.06.2015, 15:54
http://www.navysite.de/cruisebooks/bb62-86/index_004.htm
http://www.navysite.de/bb/bb62phototour.htm
Думаю шо материала ужо дастаточно
1 .. 30 из 189
