Модель спасательной лодки RS№1 Colin Archer в бутылке. Масштаб 1/230
1 .. 30 из 60
Ig
IgorSky
На сайте с 15.05.2015
31     2522
Немного истории.
В 1892 г., с некоторым отставанием от других европейских стран, вопросом создания единой спасательной службы в Норвегии занялись всерьез. Была создана Норвежская Ассоциация спасательных судов, образовали фонд и объявили конкурс на лучший проект мореходных лайф-ботов, которым можно было бы доверить вахту в море. И выяснилось, что еще до появления этой Ассоциации начал строить всепогодный лайф-бот Колин Арчер — главный конструктор полярного экспедиционного корабля “Фрам”, принять который предстояло Фритьофу Нансену.
Гений Арчера опередил замыслы современников. Местом рождения бота стала его верфь в Ларвике (где и строились почти все суда, сконструированные им).
Первый лайф-бот назвали именем его создателя. По сей день это суденышко носит на гроте черные литеры RS (по первым буквам слов спасательное судно) и цифру “1”, помещенные в центр красно-оранжевого кольца. Все лайф-боты, построенные в Норвегии следом за первым, имели сквозную нумерацию и однажды присвоенный номер (и литеры) сохраняли как символ высокой пробы при изменении названия, предназначения судна и даже при смене национального флага — столь значимой была репутация прочных, мореходных и маневренных парусников, спасших тысячи жизней. В национальном сознании рыбаков-норвежцев лайф-боты были подняты до статуса икон. ("Катера и яхты" №172 2000г., "Лайф-боты Колина Арчера или "Арчероголики" поклоняются надежности"
Ig
IgorSky
31     2522
Эта лодка давно привлекала мое внимание, как своей историей, так и своим внешним видом. И вот в последний день апреля, практически закончив предыдущий проект, и вдохновленный предстоящими выходными, я начал строительство модели RS№1. К тому же как раз кстати освободилась предназначенная для нее бутылка. Чертеж был распечатан заранее.
Удачи в постройке.
Ig
IgorSky
31     2522
18.05.2015, 15:30 ред. 18.05.2015, 15:31
Корпус я обычно набираю из пластин вырезанных в соответствии с шаблонами из теоретического чертежа. Т.к. корпус в этой модели состоит из двух частей, то ватерлиния приходится как раз на плоскость соприкосновения верхней и нижней половинок корпуса. Это же позволяет запросто решить проблему ровной границы между цветами корпуса. Пластины корпуса вырезаны из школьной линейки.
На верхней части перед настилом палубы нужно придать определенную погибь и прорезать прямоугольное отверстие для будущего "кокпита" рулевого.
После этого настилаем палубу, обрабатываем ее по краям и циклюем всю поверхность. Палуба настелена рейками из светлой груши 0,5х0,5 мм. Т.к. клей применялся Титбит темного цвета, то сразу получается и имитация конопатки. Хотя в данном случае, оригинальная палуба была покрыта какой-то темной смолой и конопатка не особо заметна.
Ig
IgorSky
31     2522
Фото к предыдущему посту.
Ig
IgorSky
31     2522
18.05.2015, 15:38 ред. 18.05.2015, 15:39
Следующий этап - это обшивка "досками" стенок и дна "кокпита". И на среднем фото хорошо видно, что части корпуса соединяются штифтами.
P.S. Не могу понять, почему фото располагаются не в том порядке, в каком я их загружаю и вижу на предпросмотре...
Ig
IgorSky
31     2522
Следующий этап - чистовая обшивка корпуса рейками из груши и окрашенного граба.
Я начал с верхней части.
Ig
IgorSky
31     2522
После завершения обшивки верхней части, переходим к нижней
Ig
IgorSky
31     2522
После завершения обшивки нижней части получаем такой результат
Ig
IgorSky
31     2522
Теперь достаточно сошлифовать лишнее наждачной бумагой, положенной на ровную поверхность. И, т.к. ранее то же самое было сделано и с верхней частью, то в итоге мы имеем плотное прилегание частей корпуса друг у другу в плоскости ватерлинии и ровную границу разделения цветом. В случае, если ватерлиния была бы в виде полоски, например, белого цвета, нам было бы достаточно вырезать еще одну часть из тонкого материала (шпон, пластик) и, вложив ее между верхней и нижней половинкой, пошлифовать все вместе.
Ig
IgorSky
31     2522
18.05.2015, 16:08 ред. 18.05.2015, 16:09
Далее - изготовление палубных надстроек и прочего палубного оборудования. Надстройки я вырезаю из груши и обшиваю грушевыми же рейками. Для изготовления брашпиля я использовал нару деталей из набора ФТ, латунную проволоку 0,4 и 0,15 мм для валов и ручки, латунную трубку 0,8 мм для изготовления "шестеренок". После того, как первые эмоции от изготовления брашпиля утихли, стало понятно, что он получился несколько корявым и великоватым.
Игорь Балацкий Игорь Балацкий
На сайте с 25.04.2013
0     778
Особенность настройки данного форума, при загрузке фото штатными средствами они будут сортироваться в случайном порядке. Причем если вернуться к страничке позже то можно увидеть уже другой порядок сортировки. Дабы побороть это неудобство советуют загружать фото на сторонний ресурс (например VFL.RU). Ссылки с него вставляете в текст сообщения разбавляя своими комментариями. Удобный предпросмотр и увеличение по клику, нет ограничений на размер фото.
Ig
IgorSky
31     2522
В палубе этой лодки прорезано довольно много световых окон. Я не смог придумать ничего, кроме как использовать латунный профиль 2х2 мм, две противоположные стенки я сточил, чтобы получить прямоугольную форму. В итоге размеры этих окон все равно больше, чем нужны по масштабу.
Ig
IgorSky
31     2522
В перерыве между изготовлением кучи световых окон увидел фото модели RS№1 c ходовыми огнями на вантах. Решил попробовать сделать что-то похожее. Получилось корявенько, думаю, со второй попытки получится поаккуратнее
Ig
IgorSky
31     2522
Игорь Балацкий пишет:
Особенность настройки данного форума, при загрузке фото штатными средствами они будут сортироваться в случайном порядке. Причем если вернуться к страничке позже то можно увидеть уже другой порядок сортировки. Дабы побороть это неудобство советуют загружать фото на сторонний ресурс (например VFL.RU ). Ссылки с него вставляете в текст сообщения разбавляя своими комментариями. Удобный предпросмотр и увеличение по клику, нет ограничений на размер фото.
Спасибо, Игорь.
Думаю, что так мне даже проще будет.
Ig
IgorSky
31     2522
18.05.2015, 16:27 ред. 18.05.2015, 16:28
В ходе изготовления световых окон между делом сделал второй вариант брашпиля. Кажется, получилось поаккуратнее и немного поменьше. Слева второй вариант. И примерил все на палубу. Также доработано оформление "кокпита".
Ig
IgorSky
31     2522
Потихоньку приступаю к изготовлению рангоута. Заготовка для грот-мачты. Здесь уже надо предусматривать и отверстия для проводки такелажа, которые лучше сверлить до окончательной обработки мачты.
Ig
IgorSky
31     2522
Следующий этап - продолжение отделки палубы
Ig
IgorSky
31     2522
18.05.2015, 16:57 ред. 18.05.2015, 17:05
После завершения этого этапа очередная примерка палубных надстроек, тоже немного облагороженных, и подготовка к изготовлению хитроумных релингов и планширя.
Ig
IgorSky
31     2522
Параллельно продолжаю потихоньку заготавливать рангоут
Ig
IgorSky
31     2522
Почти неделю я потихоньку готовил эти детали и, наконец, установил по одному борту
Ig
IgorSky
31     2522
Итак, за пару часов описание процесса догнало фактическое состояние модели на сегодня
Ig
IgorSky
31     2522
Второй борт готов
Ig
IgorSky
31     2522
Леерные стойки из проволоки 0,15 мм
Сергей Верзилин Сергей Верзилин
На сайте с 16.09.2013
3     5015
Привет Игорь!
просмотрел сказку два раза, разинув рот.....
по-моему великолепно получается! для меня в таком мелком масштабе, и так аккуратно и красиво, да ещё самодел, да ещё потом в бутылке будет собириться - это вообще что-то фантастическое....
из вопросов пока только один: если это не искажение на фото, то кажется гик надо укоротить, а то при перекладке паруса с борта на борт, будет цеплять за бизань-мачту.....
Ig
IgorSky
31     2522
Сергей Верзилин пишет:
Привет Игорь!
Добрый день, Сергей!
Спасибо за отзыв!
Да, из-за небольших изменений в расположении мачт и в конструкции гика, гик получился примерно на 1 мм длиннее, чем нужно. Поэтому буду переделывать. Но это несложно.
Ig
IgorSky
31     2522
Продолжение.
Укоротил гик, добавил леерные стойки по второму борту, ну и еще некоторые детальки палубы и рангоута
михаил михаил
На сайте с 22.11.2013
3     692
Снимаю шляпу, такую крохотульку сделать да еще в бутылку запихать, супер.
Ig
IgorSky
31     2522
михаил пишет:
Спасибо, Михаил!
До бутылки еще не совсем близко
Ig
IgorSky
31     2522
Настало время заняться парусами:
1 .. 30 из 60
