Линейный крейсер sms Lutzow., Не быстрая самопалка.
Приветствую!
Итак, почти закончил свою первую картонную модель - немецкий эсминец Wolf, и, вторым проектом выбрал крейсер Лютцов.
Будет чистая "изкоробка" - чертежи были скачаны мною в инете. Соблюдать полную матчасть не стану. Не моё это.
Пока осталась работа над эсминцем, данный проект будет медленно продвигаться, да и в целом спешить не собираюсь.
Пока есть фото только части скелета каркаса. Но, как говорится начало положено. В путь, друзья-коллеги!
П.с. фотку урезал, длина 70 см.
Изменено: Илья Плетминцев - 16.03.2015 20:49:58
Aut vincere, aut mori
http://myfowblog.blogspot.ru/    Мой бложик :)
А  шпангоутов не маловато...  Обшивка  не западет?   Для  такой  длины  это критично  даже  если  ватман   толстый  пойдет  на  борта....
Всё делаю по инструкции. Обшивка идёт большими кусками, так что, не думаю что западёт, хотя, это будем уже смотреть "на месте" до склейки.
Изменено: Илья Плетминцев - 17.03.2015 09:48:58
Удачи в постройке.
Далее, палубу сделал из 2ух мм пвх, для устранения небольшого изгиба каркаса.
Болванка корпуса. Впереди шпаклёвка, шкурение и прочее.
Илья  А  чем  корпус   обшивал?   Ватман  просто офиска  или  что  там?
Аскольд Тихий пишет:
Обычный картон от коробок модельных. Плюс, офисная бумага, пропитанная пва ( что бы убрать стыки).
Спасибо.   Возьмем  на заметку....
Начал шпаклевать акриловой шпаклёвкой. Первый слой наносил вручную - пальцы в банку и втираю в корпус. Теперь ждём высыхания по инструкции, и , таким же макаром делаем дальше, пока не получится что то напоминающее корпус :)
А  зачем  руки  то  свои мучить....???   В  любом  хозяйственном   резиновых  шпателей  навалом  и   любых  размеров... Можно  и  самому  из  капроновой  крышки   сделать.
Во-первых, шпатель не всегда повторит форму так, как я это сделаю руками.
Во-вторых, шпаклёвка акриловая, смывается за две секунды, так что руки не портятся :)
В третьих, слой первый мне нужен был для того, что бы убрать стыки листов бумаги и руками я это сделал за считанные минуты.
И в четвёртых - руками лучше чувствуется степень шпаклевания, где надо - ещё чуток добавил.
Это скорее мой личный таракан в голове и я ни в коем случае не говорю, что надо шпаклевать именно руками :)
Илья  поверьте  на  слово....  Руки  это  хорошо,  но  все  же  шпатель  лучше.  Привыкните  и  сможете  выводить   любые   кривые  и  равномерно.  Пусть не  за  один  проход,  но  все  же  попробуйте.....
Шпателем буду делать это безоговорочно, просто если есть возможность сократить время работы, почему бы и нет? Слоёв то будет не один и не два, а гораздо больше...
Пока "готовлю" болванку корпуса крейсера, решил продвинуться вперёд по эсминцу, который является моей первой моделью из картона. Задул в основной цвет, далее будут фильтры, мелкие детали и прочие доработки.
Привет Илья!
красивый эсминец получается!
не разбираюсь в этом, но почему-то у меня есть подозрение, что знатоки могут сказать, что леера ограждения немного толстоваты... или потом затемнятся, не будет такого эффекта? как Вы думаете сами?
Для   такой модели подставка  визуально не  смотрится...  мое  мнение   коротковата.   Леера  в  этой  работе  самое  больное  место.  Фото  маленькое  (не  удается  увеличить)  так  что  после  грунтовки  он  весь  пятном  (это  понятно)  и  всего  не  разглядеть.....  может  покажите  его  подробней?   и  покрупнее
По поводу лееров да, уже сказали, что лучше бы расстояние между стойками было бы побольше, но беда в том, что все леера были уже приклеены и отступать поздно :)
Подставка была взята от галеона Элизабет от Звезды и, возможно, будет заменена на самодельную, но это пока не в приоритете :)
Процесс идёт медленней,чем хотелось, но, хотя бы идёт  :dry:
Собираю надстройку, сначала крупные объекты, потом мелочь. Часть не клеил - просто приставил на место.
Так, надо создать видимость труда и работы над проЭктом :P
Раскинулось море широко!
Или делаем подставку. Надо будет края оформить потом по лучше.
Медленно продвигаемся вперёд. Над корпусом ещё буду работать, поэтому надстройки не приклеены.
Честно говоря на первый взгляд - вместо заметной седловатости гладкопалубника Лютцова-Дерфлингера получился скорее японец с палубой "волной"...
Friedrich Erkhard пишет:
Ну если повезёт, то получиться должно что то вроде этого:
Да и как вы сами понимаете, это ещё далеко не финал :)
Илья Плетминцев пишет:
Я понимаю, что не финал) даже почти сразу понял на базе какой модели вы строите свою) Но сделать седловатость на корпусе из бумаги, это не то же самое, что на корпусе из стеклоткани) И честно, без обид?! Лучше потренироваться на более маленьких и простых моделях ;-) В данный момент весьма элегантный гладкопалубный немец смотрится... ну не смотрится(
Не понял, о чём спор.....
При такой ещё довольно грубой обработке корпуса, я в упор не могу рассмотреть никакой "седловатости" или "волнистой" палубы.
У меня пока что просто рябит в глазах.
Грунтовка всё покажет.
Для   начала   надо  фон   заменить...  Если  честно  он   восприятию  не  помогает....   На  счет  смолы.......   лично  по  мне на  ней  сложнее.
Как сказал Борис Николаевич: " Я устал, я ухожу".
Затра... запарился я болванку ровнять, что то кривые руки это не могут сделать нормально. Так что если кто спросит, то это крабы поцарапали обшивку   %)-   А я тут не причём. Ага.
В общем, с болванкой покончил. Надо сделать там руль, лопасти эти ( кстати, как их сделать?) И можно красить, после чего дополнять надстройками и прочими приблудами.
Товарисчи вы мои дорогие, что то я стал скучать по пластику. Надо прикупить наборчик, что ли, и диорамку запилить.
Ах да, прошу простить за фон - пока не подсохнет, домой не понесу, а то воняет :) Да и рассматривать пока что особо нечего. А то ещё косяки рассмотрите  :D
Дело было вечером, делать было нечего.
Просто приложил всё имеющееся, но не доделанное. Простенько и без вкуса, совсем.
