USS Stingray (SS-161), Trumpeter, 1/144
1 .. 30 из 87
Игорь Ушаков Игорь Ушаков
На сайте с 31.12.2011
83     3117
Приветствую, коллеги!
Поступил заказ собрать лодку из фильма "Убрать перископ". Основа продукция китайцев от Trumpeter в масштабе 1/144 - ДЭПЛ типа Gato по состоянию на 1944, т.е. со снятым обтекателем ВУ. И в этом самое первое и, наверное, главное несоответствие задания и прототипа. В фильме использовалась лодка типа Balao. Они похожи, но есть различия в деталях рубки, ВУ и т.п. Но будем собирать Gato и подразумевать, что все правильно.
Вторая проблема - это артиллерийское вооружение. Не знаю, что пытались изобразить китайцы, но пушки из набора даже отдаленно не напоминают вооружение прототипа. Нашел в нужном масштабе все, заказал, но... производитель, героическая фирма WEM, как "титаник" пошла ко дну, так и не успев выполнить мой заказ. Грустно.
Прототип:
Поскольку тема для меня совсем не знакомая, то буду рад любой помощи, советам, информации.
С уважением, Ушаков Игорь
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
Ну, удачи Игорь! Тема интересная и трудновыполнимая. Во первых, самое главное, чтобы кол-во шпигатов прототипа сошлось по кол-ву(хотя бы приблизительно) на модели. Еще, не плохо бы добыть деку, т.е. пару, для носового украшения/ Ну и смотри за положением якоря - на разных лодках он с разных сторон, почему-то.
Удачи в постройке.
83     3117
das boot пишет:
Спасибо, дружище. Шпигаты править не буду. Производителем они отлиты достаточно аккуратно, поэтому лучше не лезть. Деку обеспечивает заказчик. По я корю понял, посмотрю что в пластике.
Пока сижу думаю, ставить или нет внутри корпуса перегородку, чтоб шпигаты легкого корпуса не просвечивали. Или не надо?... Если ставить эту перегородку, то как избежать попадания на нее грунта и краски. Затыкивать же все отверстия паралоном представляется несколько утомительным занятием.
Фидель пишет:
Удачи в постройке.
Спасибо, пока морально настраиваюсь - уж очень солидные размеры у этой "рыбины".
На сайте с 10.06.2014
10     2519
Когда нужно поднять настроение, смотрим с женой этот фильм. Рекомендую всем.
Удачи в стройке!
Сайт Парусный моделизм.
Stas Stas
68     2906
Игорь Ушаков пишет:
Перегородка нужна, т.к. под легким корпусом там дофига что размещается и оч. мало шансов, что должно быть напросвет, особенно в нижней части.
По маскировке тут всё намного проще: я окрашиваю внутренние части, за тем готовлю наружние детали(грунт, окраска изнутри), затем, после высыхания, закрываю скотчем. После сборки и окраски через шпигаты можно потихоньку вытянуть обрывками скотч наружу, мелкие повреждения красочного слоя не сложно будет подкрасить кистью.
Этот способ применим к масштабу 1:72, но, в принципе, в 144-ом тоже возможен.
На сайте с 16.09.2012
11     4821
Да, будем посмотреть!
а насчет внутрянки - там все одно ничего видно не будет, можно хоть бумагу мятую, хоть что...
С уважением. Владимир.
83     3117
Володя, я не о том, из чего делать перегородку. С этим понятно - подклею полоску из пластика и все. Я о другом. Вот окрашу я ее допустим черным. Но потом ведь еще грунтовать надо, корпус светло-серым красим. В отверстия шпигатов краска попадет и как потом эту перегородку заново окрашивать? А маскировать все отверстия нудно - их много и они мелкие.
Stas Stas
68     2906
Еще раз: заклей скотчем изнутри перед установкой надстройку. После окраски через отверстия шпигатов вытянешь скотч.
Дмитрий Иванченко Дмитрий Иванченко
На сайте с 17.07.2012
23     1096
Эх, Гатинка, красавица, когда-нибудь и у меня такая будет.
Ренат Хасанов Ренат Хасанов
На сайте с 03.11.2014
6     1013
25.01.2015, 11:48 ред. 25.01.2015, 11:50
Игорь, попробуй Блю Таком залепить отверстия. Эта штука по типу пластилина, потом вынешь после окраски корпуса и все, она многоразовая, и краску не сдирает, следов не оставляет также. Вот ссылка для обзора предмета
http://www.superstroy.ru/tovary/tovary_dlja_dachi_i_sada/tovary_dlja_otdyxa/tovary_dlja_detej/plastilin_dlja_kreplenija_predmetov_blju_tak_245704/
С уважением, Веселый Роджер.
11     4821
Игорь, ну установи переборку внутреннюю не на 1 см от шпигата а в 5 см - и хоть белая она будет, хоть какая, один фик - черным черно будет выглядеть, свет туда не попадает!
имхо.
С уважением, Владимир.
Юрий Сорокин Юрий Сорокин
RR_Gothrom, Карапузяндия!
На сайте с 25.12.2013
2     2494
Владимир Якунчиков пишет:
имхо.
Согласен. Даже в паре сантиметров, если шпигаты до 1 мм, максимум тени будут. Хотя.. может, конечно, и камера Обскура получится
Мои Сказки
Jokker Jokker
На сайте с 04.08.2010
86     11641
25.01.2015, 14:29 ред. 25.01.2015, 14:48
Игорь привет,судя по фото модели в масштабе 1/72 переборка там горизонтальная,и шпигаты просматриваются на сквозь так,что на заморачивайся на вертикальную переборку.
Можно посмотреть,по инструкции на Ревельной модели,как у нее этот агрегат устроен.
Jokker Jokker
86     11641
25.01.2015, 14:42 ред. 25.01.2015, 14:50
Вот нашел,как там должно быть внутри.
http://plastimodelismodioramaskitseafins.blogspot.ru/2010_10_19_archive.html
Stas Stas
68     2906
В носовй части да, там просматриваются, а вот дальше, после носовых рулей.... Кол-во шпигатов на лодках типа Balao на порядок больше, чем на ранних Гато и расположены они выше.
25.01.2015, 15:17 ред. 25.01.2015, 15:18
Если все шпигаты делать как нужно(согласно прототипу)то просто с ума сойдешь .
Jokker Jokker
86     11641
25.01.2015, 15:18 ред. 25.01.2015, 15:20
Игорь,по ходу лучше всего туда подойдет врезка из пластиковой стеновой панели,если нужна привезу кусочек у меня на работе этого добра навалом.
83     3117
Ренат Хасанов пишет:
http://www.superstroy.ru/tovary/tovar...ak_245704/
Ренат, я в курсе про блю так. Пользуюсь им постоянно. Вот только уж больно дырочек много.
Стас, отверстия маленькие слишком, не вылезет скотч оттуда, если его сплошняком наклеить. Проще тогда как Ренат предлагает.
Володя, спасибо, пластик есть, тут никаких проблем. Носовые шпигаты буду оставлять на просвет. Вертикальная переборка нужна будет, как правильно Стас подметил от носовых рулей и дальше к рубке.
ВерфьНаСтоле ВерфьНаСтоле
На сайте с 08.09.2014
0     435
Игорь, удачи вам в постройке!
83     3117
Итак, коллеги, немного выдыхаю. Поскольку половины корпуса и имитация ПК были уже склеены, мне оставалось только вклеить надстройку с палубой (одна деталь) и корпус готов. На деле пришлось вдоволь и пошпаклевать и еще больше шлифовать шкуркой. Стыкуемость у Трампа как всегда "на высоте". И вроде больших щелей совсем немного, но помучится пришлось. Итак по порядку.
1. Зашпаклевал якорный клюз с правого борта как у прототипа:
2. Как и говорил выше завершил сборку корпуса:
3. Из тянутого литника перед приклеиванием надстройки продлил имитацию сварных швов таким образом, чтобы они уходили за щелевой шпигат, а не заканчивались за несколько миллиметров до него, как на исходнике:
Теперь перехожу к работам с винто-рулевой группой. Смещения сильные, шлифовать приходится детали усиленно. Также убрал излишнюю толщину лопастей гребного винта, на фото видно сравнение с изкоробочным:
6     1013
Удачи, дружище! Слежу пристально
Аскольд Тихий Аскольд Тихий
На сайте с 29.10.2014
0     398
Красиво. А может швы сварные немного доработать как на броне? Но это уже Ваше решение.
с уважением
Jokker Jokker
86     11641
Красиво получвется, аккуратно.
83     3117
Спасибо коллеги.
Аскольд, в этом масштабе это трудно сделать нормально. Ну в том смысле, что бы масштабно выглядело.
11     4821
Игорь Ушаков пишет:
да! небо и земля!
и литник к месту, чесслово.
83     3117
Володя, спасибо. Тем временем понемногу продолжаем работу с лодкой. Смонтировал винторулевую группу, НГР (к корпусу не приклеены, зафиксировал их блютаком, чтобы приклеить самодельные "подкосы", изготовленные из Евергриновского прутка 1,2 мм), и всю мелочевку на палубе за исключением стоек лееров.
Теперь займусь ограждением винтов и затем рубкой лодки.
6     1013
Хорошенькая лодка, симпатишная Вы, мусье,- ювелир, одним словом!
83     3117
Спасибо, дружище. Ювелиром придется становится при работе с травлением. У WEM оно очень тонкое и мягкое - надо быть очень аккуратным с ним. А то и запороть все можно.
Jokker Jokker
86     11641
Игорь привет, классная лодка получается.
1 .. 30 из 87
