USS Holland SS-1, Iron Shipwrights, 1/72
1 .. 30 из 40
Игорь Ушаков Игорь Ушаков
На сайте с 31.12.2011
83     3117
Приветствую, коллеги!
Начинаю работу над очередной заказной моделью! Это первая американская ПЛ инженера Холланда Holland SS-1. Смоляная модель лодки. Большой плюс - корпус одной болванкой. Также в наборе есть немного травленых деталей и в нагрузку идет Holland boat-1. Тоже маленькая ПЛ
и
Прошу всех в зрители, буду рад любой помощи и советам!
С уважением, Ушаков Игорь
Удачи в постройке.
Каковы примерные размеры модели?
83     3117
Спасибо, Фидель!
Основная лодка 22 см в длину (но будет чуть длинее, т.к. гребной винт и рули еще) и 4,5 см в ширину.
83     3117
Итак, немного сделал за сегодня. С Holland VI возни будет много, там и непроливы в деталях и пузыри на днище - начинаю постепенно это все устранять. А вот с Holland Boat проблем практически "никаких".
Начал работу с нее. Срезал с корпуса вводы для монтажа рулевых поверхностей. Они отличались друг от друга по диаметру и с правого борта одного не хватало. Поскольку на флоте все единообразно, то сделал эти вводы из латунной трубки 0,8 мм.
Меня совершенно не устроила перспектива выпиливать из горы облоя, остатков литья рулевые поверхности и гребной винт, поэтому для экономии своих нервов принял решение сделать все из подручных материалов. Из пластикового прутка Evergreen 2,0 мм заново сделал ступицу гребного винта и из листового пластика 0,25 мм этого же производителя – лопасти. Затем использовал этот же пластик и латунные прутки для изготовления рулевых поверхностей. На все про все ушел один рабочий день и вечер.
Длина лодочки 62 мм, ширина корпуса 13,2 мм.
На сайте с 16.09.2012
11     4821
Угх ты, в 72-м!
интересно...
С уважением, Владимир.
83     3117
Зашпаклевал днище корпуса, восстановил расшивку, имитирующую листы обшивки. Итак, болванка корпуса к дальнейшим работам готова:
ВерфьНаСтоле ВерфьНаСтоле
На сайте с 08.09.2014
0     435
Удачной постройки, будем с интересом смотреть!
83     3117
Спасибо! Подручный материал я у Вас прикупил, теперь есть из чего мастерить заднюю часть с креплением рулей управления. То что у модели не совсем сходится с фото, поэтому придется немного импровизировать.
83     3117
Работа с корпусом лодки продолжается. Вклеил детали надстройки, зашлифовал и вывел ее форму. Также вклеил травленые рыбины в палубу и смонтировал на место рубку лодки:
83     3117
Небольшое продолжение. Восстановил из Евергриновского пластика верхнюю и нижнюю балки крепления рулей. Из него же сделал защитное кольцо гребного винта. Смонтировал ВР и КГР.
Далее на очереди изготовление приводов рулей.
11     4821
Хренасе пепелац какой... стим-панковская вещь!
83     3117
ага, толстяк такой. А еще к нему мачты хенд-мейдить надо будет - производитель решил себя не напрягать лишними деталями.
83     3117
Изготовил и смонтировал на свои места приводы ВР и КГР:
11     4821
29.11.2014, 07:17 ред. 29.11.2014, 07:18
Да, забавная конструкция, я же говорю: стимпанк!
А чертежи есть?
а не пропилить ли, кстати, направляющие для тяг горизонтальных рулей?
и швеллер (для защиты тяг вертикальных рулей), имхо, поболее номером надо взять..
и шпигаты не забыть выбрать!
83     3117
Володя, чертежей у меня нету. В инете нашел только схемы внутреннего расположения механизмов и внешние эскизы. Шпигаты сквозные. Задний швеллер уже не поменять.
83     3117
Изготовил мачты из стальных трубок 1,2 мм, поставил мелочевку на палубу. Лодка готова к грунтовке.
0     435
"Брутальная" лодка получается.))
83     3117
Спасибо, коллеги! Потихоньку буду дальше ее "мучить".
83     3117
Закончил работу над маленькой лодкой - Holland Boat:
Скромно ,но со вкусом.
Jokker Jokker
На сайте с 04.08.2010
86     11641
Игорь Ушаков пишет:
Ух какая прелесть.
83     3117
Спасибо коллеги, теперь надо "старшего" брата до ума доводить!
11     4821
Да, хорош малёк получился!
и цвет - прямо чугуний
Jokker Jokker
86     11641
15.12.2014, 12:12 ред. 15.12.2014, 12:24
Игорь может его в пихожку,как отдельную самостоятельную модель?
А что мне кажется очень приличный каропуз.
А на финальном этапе сделать как то так.
83     3117
Володя, думал над этим. Но потом решил, что больно мал и невзрачен сам по себе этот "карапуз", поэтому выкладывать вместе с Холландом его буду.
Jokker Jokker
86     11641
15.12.2014, 17:51 ред. 15.12.2014, 22:41
Игорь Ушаков пишет:
Игорь можно, что нибудь придумать вроде виньетки,как у Стаса на Форели.
83     3117
Jokker Vladimir пишет:
Не, по согласованию с заказчиком все будет в классическом стиле. Примерно как у зарубежного коллеги на фото выше, только без якоря.
Jokker Jokker
86     11641
16.12.2014, 23:42 ред. 17.12.2014, 00:08
Игорь Ушаков пишет:
Понял,надо будет такую из картона попробывать сделать,только в 1/35
На скале видел очень даже ничего смотрится.
83     3117
ага, интересный "подводный сундук"
1 .. 30 из 40
