Пока неспешно вьются канаты для ботика и дуббель-шлюпки, решил отвлечься..
Тема по постройке вот этого пинаса Теоретически за основу брался вот этот чертеж
У китайцев получается что-то в этом роде
Нюансы (что уже нашел): -обшивка из шпона 0.6мм, что как по мне, тонковато и требует особого тщания при сборке - перестаравшись, можно дырок наделать -недостаточно надежный стапель - гуляет чуток при приложении нагрузки, нужно делать тщательно или сразу проклеивать всё и намертво (стыки и пересечения пластинок) -фиговая придумка по сборке первых досок обшивки в носу - выглядит как "заводим под форштевень концы", а судя по мелким и редким ракурсам в инструкции таки "встык господа!". Причём метод "под" выглядит логичнее и удобнее, чем "встык". Но он скушивает так недостающие мм второй рейки -очень плохая и неудобная сборка транца - всё на весу. -обшивка посчитана плохо, как по длине (часть реек короче на 1см), так и по ширине (не хватило полоски от 2 до 3мм по ширине с обоих сторон). Причём часть реек дана с дичайшим запасом, а часть еле достаёт до 33 шпангоута. И при этом пластинки не идентичны, нарезаны с небольшими различиями толщин и длины -неправильный транец. В ките он ёлочкой, хотя по анатомии должен быть с горизонтальным расположением досок -не в размер детали транца, если не учитывать это сразу при приклейке обшивки -пометка на стапеле для границы первой доски неверна. Подняв выше на те самые 3мм, получим почти беспроблемную обшивку (кроме пары реек по длине)
Приступаем к сборке. Набор пролежав открытым полгода, натянул влаги и фанера стапеля сильно выгнулась. Потому вся сборка шла с кривым стапелем - честно было лень крутить саморезами к основе - собранная скорлупка вроде ровная вышла Шпангоуты фанерные, пока не знаю, буду заклеивать торцы или нет. Состоят из 2 частей. Клеить рекомендую совмещая пазы под киль и ровнять по внешней обшивочной стороне - не обращая внимания на лазерные насечки (они кривые) Местами пазы в стапеле узковаты, нужно использовать шкурку, чтобы вставали детали на место спокойно Получаем в итоге что-то в этом роде
Потом берем вот такой киль
И получаем вот такое
Не очень понравилась лазером нанесённая линия края обшивки. Она слишком глубокая и её нужно закрывать, зашлифовать никак
Обязательно отмалкуйте шпангоуты после фиксации на стапеле Это позволит наэкономить длину реек и площадь стыка будет лучше. У меня видно что первые шпангоуты в носу не очень стыкованы (хотя это место скроется потом). Но стоит это делать очень аккуратно, т.к. шпангоуты хрупки.
Пошла обшивка. Т.к. она тонкая, гнётся под нагревом легко, не косослоится. Тут я допустил ошибку, неверно истолковав инструкцию, я склеил двойные рейки G1 и H1 . Так делать нельзя, т.к. одна для наружной обшивки, а другая для внутренней обшивки борта Пришлось вырезать новые, благо остатки шпона от дуббель-шлюпки практически идентичны по цвету
Вот хорошо виден мой выбор для первых досок обшивки. Это удобнее и проще, но даёт щель (можно потом попробовать убрать изнутри), но тратит длину обшивки
Вот тут явно видна короткая 2 доска и торчащий шпангоут. Это по сути уже даёт выбор "наращивать или урезать лодку". У вас надеюсь его не будет
Транец собирается из таких запчастей, каждая деталь из 2х слоёв. Конфигурация не финальная, собиралось для понимания "как надо".
Примеряем транец и понимаем "ух тыж ё твою, как теперь быть"
Вобщем и увидел эти дырки и щели Продолжаем клеить
Изготавливаем вставки к килю из остатков пластин и вклеиваем. После выламываем из стапеля и смотрим что вышло
Ставим транец и убеждаемся - надо переделывать
Выломаю 33 шпангоут и сделаю новый, более правильный транец на его месте. Лодочка будет короче, но вот вышло )
Решение для избегания такой ситуации -переделать с нуля 7 доску -смещение выше от края шпангоутов всей обшивки на 3 мм примерно -клеить в носу встык обшивку нижних досок, но это по желанию, там хватает впритык.
Пошли дальше Видим неплотное прилегание
нужно стачивать на угол первые два шпангоута, возможно это лучше делать в самом начале, при установке на стапель
и возможно придётся шлифовать верх шпангоутов, чтобы всё легло ровно
P.S. обломанные верхушки шпангоутов местами не критичны - всё скроется под внутренней обшивкой и планширем.
А чего на носу на стеме не сделали просто шпунт, куда бы и приткнули эти доски?
Клуб "Чуланчик на Верфи" переводы книг по судомоделизму: Bjorn Lanstrom "VASA", Marquardt "Global Schooner", Davis "Ship Models Builder Assistance", Boudriot "The 74 gun Ship", Antshe
