Вот и настало то время, когда мечта последнего десятка лет моей непродолжительной жизни, наконец дождалась морального и материального созревания моего тела и духа и готова воплотиться в жизнь. Решился собрать корабль целиком и полностью (склейка, покраска), чтоб глаз хоть немножко радовался. До этого был опыт только "черно-белого" собирания моделей всего, что только можно. Да и давно это было. И вот, пылившаяся столько времени коробка наконец вскрыта.
Первое, что опечалило - отсутствие в наборе цепей для якорей и листка с флагами. То ли некомплект, то ли не должно быть... Вдаваться в подробности не стал, отправился в магазин и закупился красками, клеем и начальным набором инструментов. Перейдем к сборке. На данный момент готово: Корпус склеен, зашпаклеван, отшкурен и, вроде бы, готов к грунтованию:
Башни ГК и 2-е 150мм покрашены и готовы к склейке воедино:
Собраны две части надстроек:
Красил кистью. Пока вот так, собираю по мере возможности. Спасибо всем, кто будет конструктивной критикой помогать довести модель до "спуска на воду".
Доброго времени суток! Покрасил корпус ниже ватерлинии:
Радмир Насыров пишет: Обязательно затарьтесь как минимум фототравленными леерами 400-м масштабе. Существенно прибавят зрелищности модели.
Тоже была такая мысль, но в магазине, в котором все добро покупал, нет в 400-ом, а до других руки не доходят пока что. Постараюсь найти.
Владимир Якунчиков пишет: И еще по корпусу - все иллюминаторы - сверлить!
И, да - самое главное - прочитайте пару сказок по Бисмарку, прояснит многое.
С уважением, Владимир.
Вас понял, Владимир, просверлим. Читал много статей по нему самому, по Тирпицу и американцам перед тем, как начать стройку. Проблема в том, что большинство из строек ведется с афтермаркетом и доработками, а я хотел для начала "потренироваться" на "изкоробке", набраться опыта.
Фидель пишет: Удачи.
Обязательно понаблюдаю за стройкой.
Спасибо, постараюсь не разочаровать!
Алексей Лежнев пишет: Не спешите с покраской.
Обязательно сначала прогрунтуйте все детали.
Сразу же вылезут всякие "бяки", которые придётся перед покраской исправлять.
Насколько я понял, к постройке планируется просто "изкоробка", или собираетесь доводить модель до конкретного исторического периода?
Алексей, на момент выкладки фото, я уже недели две возился с этим корпусом:) Конечно же проверял косячки грунтом и исправлял, но все равно, спасибо за совет. Вы правильно поняли, хочу попробовать "изкоробки", а дальше видно будет.
Товарищи корабелы, помогите советом. Чем лучше закрыть просверленные в корпусе иллюминаторы, чтоб не зияли насквозь?? И на надстройках тоже лучше просверлить или не надо? Заранее спасибо.
Иллюминаторы лучше всего засверливать все, для единообразия. И после покраски и покрытия модели лаком(!!!!!) залить в них прозрачный ПВА Mikro kristal klear. Очень полезная штука в нашем деле. При застывании становится практически прозрачным, но просвечивать насквозь сквозь отверстия - не даст.
Доброго всем времени суток. Надо немного обновить данные. По факту на данный момент собрано: 1. Корпус. Собран и окрашен ниже ватерлинии и сама ватерлиния: 2. Подсобрал шлюпки. С ними пока еще ничего не делал: 3. Собрал орудия всех калибров. Главный и 150мм покрасил: 4. Примерил кое-что на палубу не приклеивая:
В связи с этими работами возник вопрос: На многих моделях и на схеме окраски, которую я скачал в интернете, ватерлиния выполнена черным цветом. АКАН же предлагает темно-серый цвет (набор для немецких кораблей второй мировой). Пока-что окрасил в темно-серый, но хотел спросить, в какой правильнее? Просмотрел разные модели - все красят по разному... Заранее благодарен за помощь!
P.S. Заказал травленые леера, но будут не раньше, чем через 2 недели.
Акан дает правильный цвет на вл. Только краску перед работой надо тщательно промешать - она тогда чуть потемней будет. То, что вл не черная, а светлее хорошо видно на цветном фото.
Доброго дня. Буду наблюдать с удовольствием. Вчера смотрел этот набор и могу точно сказать, что в комплекте в маленьком пакетике должна идти цепочка и флаги.
Dell пишет: Вчера смотрел этот набор и могу точно сказать, что в комплекте в маленьком пакетике должна идти цепочка и флаги.
Значит мне "повезло". Но я думаю, что все будет хорошо. Цепь я уже купил, а флаги рассчитываю сделать сам. Спасибо за проявленный интерес, постараюсь не разочаровать.
Всем доброго времени суток. Стройка приостановилась в связи с началом учебного года (времени свободного вообще не остается). Но впереди замаячили новогодние праздники и я решил к их поступлению попробовать решить возникшие вопросы по сборке. Собственно к ним: 1. И самый главный вопрос. По факту на данный момент имеются две собранные и окрашенные половинки, собранные и окрашенные башенные орудия всех калибров, собранные по ярусам и окрашенные надстройки, собранная и окрашенная труба. Вопрос заключается вот в чем: в какой последовательности лучше продолжить сборку? Этапы видятся такие: Окраска палубы, установка на палубу мелочевки, установка мелочевки на надстройки, установка надстроек на место. Но вот в каком порядке это все делать, определиться не могу... 2. Вопрос по мелочевке. Подскажите, как лучше всего обходиться с мелочевкой: сначала окрасить-потом установить или наоборот? И если наоборот, то как лучше окрашивать, чтоб не заляпать основу для установки? Крашу все кистями. 3. Немного заступорился с квадратными иллюминаторами. Круглые просверлил, а с квадратными видится такой вариант: рассверлить под размер квадратного надфиля и им довести до квадратного очертания. Такой вариант имеет место? Или может есть более простой способ?
Заранее спасибо за помощь. И прошу прощения за перерыв в стройке. Уж очень хочется все сделать хорошо и по этому уходит очень много времени на каждые детали в связи с недостатком опыта.
Юрий, Алексей - спасибо большое за помощь. Фотки только на следующих выходных смогу сделать, т.к. модель была "законсервирована" до лучших времен во избежании потери или повреждения деталей.
Краны в наборе надо менять они вообще не от бисмарка ,по мне так более качественно был бисмарк моделиста в 350 масштабе ( обе модели держал в руках) и бонус был приятный у него это возможность поставить его на ход
По краске посоветую обычной звездой не пользоваться она плохо ложится ,не плохими были звезда мастер,звезда супер ,по после покупки аэографа перешел нп краски Акан и мр хобби
Страницы:1
