Всем доброго вечера. Решил собрать всем известную Черную жемчужину, сын настоял на этой модели, да и мне проще, т.к. модель эта у меня вторая будет. Предлагаю на Ваш суд мои первые результаты - палубу и пушки.
На фото очень плохо заметно, но расшивка сделана серой смывкой. Не хотел делать черной, думал, уйдет сильно в темный тон. В дальнейшем, хочу использовать фильтры и немного пигментов.
Настоящая палуба выглядит несколько иначе - она, во-первых светлая,т.к. постоянно "шлифуется" ногами и руками морячков, во-вторых, конопаточные швы, в редких случаях, "провалены" относительно досок палубного настила (это вообще - моветон), по-скольку после вколачивания конопаточных материалов, швы заливают варом - специальной смолой...
Что касается пушек, то в 17-м веке бронзовые стволы не красили (до середины 16-го и в 18 веке стволы окрашивали черным)...Но лафеты красили обязательно...для защиты дерева от влаги...Колеса оковывали железом
Так что, у Вас, пока, действительно - паркет ! Меньше лака !!! Используйте матовые краски и матовый же лак.
Общее впечатление о цветовой гамме ЧЖ можно составить по следующим фото одной из крупномасштабных моделей, использовавшихся при съемках фильма и выставленной в экспозиции киностудии
Кстати, старая древесина, длительное время пробывшая под воздействием влаги и прочих атмосферных осадков, передана весьма точно (сужу на основе впечатлений от посещения Кижей в 1983 году). Хотя с другой стороны, корабль не мог "дожить" до подобного вида, по-скольку средняя продолжительность "жизни" корабля редко превышала 10 лет...Да и пираты "функционировали" недолго: Ингленд пиратствовал 3 года,знаменитый Тич "Черная борода" - 2.на кораблях пиратов присутствовала жесткая морская дисциплина...даже в филме про ЧЖ не раз показывают, как пираты драят палубы...а значит и подкрашивали борта и элементы конструкции...
Опыта у меня мало (практически нет), не смогу передать все оттенки покраски, получится все в одном цвете. Аэрограф первый раз в руки взял. Хочется получить хоть какой то результат, чтобы не стыдно было знакомым показать. Спасибо за подсказки, думаю, следующая модель будет ближе к оригиналу.
Вариантов масса...если корабль вы делаете под некрашенное дерево, то и шлюпка у боцмана будет некрашеной.если корабль имеет окрашенные борта, то и шлюпка должна быть окрашена в стиле всего корабля - не станет же боцман брать отдельно краску для шлюпок.
Днище правда должно быть обработано против влаги, как правило - белое или черное из-за используемых варов....
Я могу ошибаться, но по моему, прекрасно))) Я с вечным моим вопросом. Можете расписать процесс покраски "деревяшек", т.е. палубы? Интересуют как этапы покраски, так и цветовой набор красок(я так понял, он поменялся).
Изменено: Mavea Siniat - 22.08.2014 22:54:09(я ослеп, потом прозрел, нужно к альфтольмологу)
1. Конечно грунт. 2. Базовый fx78 в два слоя. 3. Лак глянцевый для эмали x22 в два слоя. 4. fx1 и fx10 развожу пожиже, наношу в углубления досок, но не между ними и быстро ватной палочкой растираю. Повторяю два раза. 5. Глянцевый лак акрил. 6. Смывка черная между досок. 7. Полуматовый лак. 8. Фильтр серый p418 mig. 9. Немного пигмента deck tan и Полуматовый лак.
Денис Никифоров пишет: Добрался до мачт, очень хлипкие. Думаю, так немного лучше будет.
Денис, очень хорошо все делаете! Приятно посмотреть. Но вставки в мачты, это лишняя работа, хорошо склеенные мачты становятся крепкими и ровными у этого набора. Даже при хорошо натянутом такелаже..., там все нормально. Приятной работы!
Олег Корман пишет: Что бы избежать изгибов родных мачт наверняка деревянные вставки должны сидеть внутри плотнее чем на левом сегменте мачты на вашем фото.
Приятной работы!
Паршивые там мачты. Я тоже этот набор собирал. Я бы туда металлическую спицу вставил, а не палочки. Спицы можно купить в швейном магазине за три копейки. Диаметр спицы не обязательно должен соответствовать диаметру внутренней пустоты мачты. Просто саму спицу приклей на Космофен и проблем не будет
