Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Бретонская бискина "La Cancalaise".
Приветствую, Коллеги!!!
Хочу представить вам своего очередного "бретонца" - люгер "La Cancalaise".
Википедия о данном типе судна нам сообщает следующее: "Люгер или люггер (англ. lugger, фр. lougre) — тип двух-, иногда трёхмачтового парусного судна.
Отличительным качеством люгеров была быстроходность. В связи с этим они часто использовались для перевозки контрабандных грузов через Ла-Манш.
Родиной люгеров была Бретань".
"La Cancalaise" - реплика рыболовного люгера начала прошлого века "La Perle" (хотя, ей богу, так и не понял зачем рыболову "бюыстроходность"), непременный участник всех морских праздников, проводимых во Франции.
Итак, коробка (полученная благодаря нашему Адмиралу) открыта. Приступаю....
Первые действия сродни дебютным ходам в знакомой шахматной партии - извлечение и подгонка килевой рамки и шпангоутов.
Вспомнив как при постройке "Марички Иванны" пришлось помучиться с установкой руля гельмпорт решил просверлить заранее. Прибросив угол наклона баллера наложил на килевую рамку накладки из остатков фанеры и просверлил отверстие.
Установка шпангоутов.
Установка палубы. До ее приклейки разметил мидельвейс и места стыка торцов палубных досок (поперечные линии).
Изменено: Сергей Шевченко - 17.05.2014 09:44:51
Сергей Шевченко пишет:
Приветствую! Шикарно сказано, коллега))) Буду внимательно следить, ибо такие кораблики ОЧЕНЬ нравятся)))
Заполнение шпаций пенопластом.
Собственно данная операция производителем не предлагается. Но по опыту работы с "Маричкой Иванной" я это сделал. Увеличивается площадь сцепления бортовой обшивки, уходит риск случайно проломить обшивку при ее чистовой обработке, можно не задумываться о том, что шпатлевка "провалится внутрь" при исправлении ей каких нибудь косяков корпуса.
Первая грубая обработка корпуса.
Дмитрий Владимирович пишет:
Дмитрий, приветствую!!!
Собственно по корпусу вопросов нет, поэтому работается "на автомате"... :)
В принципе, шпация маленькая, обшивка черновая обычно достаточно толстая... 1.5-2 мм. ИМХО лишний геморрой с заполнением... Я буы только в носу и корме сделал вставки. ИМХО. Да, малковка будет выполняться уже после заполнения пенопластом?
Димитрий, нету чистовой и черновой. Обшивка как и в Маричке - один слой. Там я столкнулся с тем, что в некоторых местах сточил доски обшивки до "микронной" толщины (легли сильно "лесенкой"), спас пенопласт под ними... :)
Малковку делаю обтачивая пенопласт "в чистовую". Обводы получаются очень четкими. Сразу выявляются все "впадинки" и ненужные "выпуклости" корпуса, которые мог бы пропустить малкуя шпангоуты с пустыми шпациями.
8D Привет Сергей!
с Вашего позволения тоже займу место в зрительном зале..... :)
с рулём понравилось решение, да и остальная сборка выглядит как мастер-класс!
только успевай конспектировать  8D
Успешного продолжения!
Если по этим линиям предполагается гвоздевание, значит под ними должны быть бимсы на реальном корабле, а бимс проходящий сквозь мачту - нонсенс, так же не естественно смотрятся бимсы возле люков, они должны проходить по краю люка (ну если люк большой и не помещается между двумя бимсами то тогда посередине устанавливают полубимсы. Я так бы сделал, но возможно у донного типа кораблей была своя особенность?
Опачки,чуть не пропустил интересную стройку.С Вашего позволения,займу скромное место в первом ряду #$#
Сергей,быстроходность на рыбаках очень важна.Пока будешь метать сети,при малой скорости,косяк уйдет
А мне-то какая радость!
Лежу я тут, понимаешь, на госпитальной койке, открываю родную КАРОПКУ, а тут новая стройка!
Да ещё - какая!
Так что и от меня пожелания успехов в этом строительстве!
Удачи в постройке.
Алексей Лежнев пишет:
Да ещё - какая!
Выздоровления, Адмирал!
Да ещё - какая!
Адмирал,желаю скорейшего выздоровления.
Спасибо, Коллеги!
Апендикс, будь он неладен.....
Но, ничего, я его победю!!!
С интересом буду следить за стройкой,так как в ближайшее время планирую предпринять третью попытку построить люггер «Le Coureur».
Игорь Балацкий пишет:
Игорь, приветствую!
Все правильно.
Но на реальном судне шпангоутов (следовательно и бимсов) немеряно (прилагаю фото кормового подзора реплики в процессе постройки) так что думаю, бимсов хватало и для опоры комингсов люков и для стыковки настила.
Пяртнерс мачты, попадающий на бимс тоже думаю не проблема. У Курти показан этот конструктивный узел (см. рисунок ниже) да и на реальных яхтах я такое наблюдал.
Приветствую господин Адмирал!!!!
Вы это бросьте... Что это еще за болезнь - аппендицит???? Так, мелочь...
Как там у Покровского : "Начальник физической подготовки и спорта — флагманский мускул — доложил: «Слишком много у нас больных!»
Принято решение: впредь больных вместо физзарядки выводить на прогулку с… ломами! И знаете, больные резко сократились". :-)
Но шутки шутками, а... СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!
Четыре часа неспешного (с перекурами и кофепитием) труда и корпус готов под обшивку и настилку палубы. :-)
Добрый день Сергей!Можно Вас попросить,если не затруднит ,сделать снимки носа и кормы в фас? (hi)
Ох простите,уже сделали
Билли Бонс пишет:
Билли, приветствую!!!
Рассматривал я "Курьер" как следующую за Маричкой модель. Размерчик не подходящий для меня - почти 80 см. :( Находил 60 см. (http://www.modelsworld.ru/shop/index.php?productID=152&from=ya), но корпус пластиковый....
Так что остановился на "Канкалийце", тем более рыбачок (коллекция однако получится)... :)
aleksandr rav пишет:
снимки носа и кормы
Приветствую Коллега!!!
Корма еще не совсем готова. После установки фальшбортов нужно будет подточить кромку под нужный угол чтобы стал транец.
Спасибо, Коллеги!
Скорейшего выздоровления.Очень не приятно весной валятся на больничной койке :oops
Сергей Шевченко пишет:Игорь, приветствую!
Все правильно.
Это понятно, поэтому и хотел для себя уточнить это линии только для стыка досок и гвоздевание (если оно будет) станет несколько чаще, чтобы обозначить хотя бы бимсы несущие люки, пятнерс мачты и прочие детали выступающие над палубой.
