Испанский золотой галеон
1 .. 30 из 105
Георгий Трубин Георгий Трубин
На сайте с 31.03.2012
3     119
Всех приветствую!
Отлежалась у меня на полке коробка примерно полгода, и наконец-то решил начать стройку галеона.
Обзор набора делал здесь:
http://karopka.ru/community/user/13879/?MODEL=293939
На данный момент склеил две половинки корпуса, вклеил заднюю часть кормовой галереи. Щели обработал шпатлевкой
Андрей Андрей
На сайте с 06.03.2012
7     1642
Георгий. Удачной стройки. А можете рядом с моделью линейку положить, чтоб размеры примерные оценить модели?
Какое государство, такая и продукция.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Билли Бонс Билли Бонс
На сайте с 21.10.2011
128     2294
Караблик красивый. Интересной стройки и удачной сборки.
Игорь Шейнин Игорь Шейнин
На сайте с 22.01.2011
30     10464
Андрей пишет:
Если не ошибаюсь 15 см по килю.
3     119
По килю примерно сантиметров 20
Выкладываю фотографию
Андрей пишет:
Андрей Андрей
7     1642
Спасибо, в принципе с бушпритом сантиметров 30 с хвостиком будет.
3     119
Еще, кстати, заметил, что эта модель имеет тот же самый корпус, что и Элизабет от Звезды/Heller, только разные заглушки в корпус вставить, да разные дырки в палубе проковырять. Любит, видимо, Heller на одном корпусе по несколько моделей делать...
3     119
Покрасил палубы в базовый цвет
3     119
Попробовал тонировать закрытую часть палубы цветами умбра натуральная и охра светлая. Оба цвета не понравились. Надо будет попробовать другие цвета. Куплю сиену натуральную, попробую ей тонировать
3     119
Доброго времени суток!
Затонировал палубу "Сиеной натуральной". Цвет получился, на мой взгляд, хороший, хотя несколько темнее чем я хотел изначально
3     119
Появился такой вопрос:
Хочу покрыть все это сверху матовым или полуматовым лаком Tamiya из балончика. Делал ли кто-нибудь так, нормально ли реагирует масло на такой лак?
30     10464
Палуба выглядит симпатично.
Если лак на нитрооснове, то скорее всего краска вспучится. При использовании такого лака надо ждать как минимум 48 часов, а лучше и дольше до полного высыхания и отвердевания краски, и покрывать тонкими слоями.
Если лак акриловый то реакции не будет.
Тамиевский лак в баллончике скорее всего на нитрооснове. Посмотрите на обозначение на баллончике.
128     2294
05.04.2013, 11:17 ред. 05.04.2013, 11:18
Палуба получилась красиво. Я думаю в реале навряд ли палубы были светлыми. Игорь прав, масленной краске надо дать хорошенько просохнуть, чтобы масло испарилось. А лак лучше акриловый, замечательно наносится ватной палочкой.
3     119
Палуба уже сохнет примерно трое суток (сфотографировал не сразу), на всякий случай пусть еще сохнет сутки. А матовый/полуматовый лак, если его наносить не распылением не будет давать разводов?
30     10464
Георгий, приветствую! Я лично не пробовал наносить акриловый лак ватными палочками. Наносил его аэрографом или кистью.
Лак на нитрооснове наносить лучше аэрографом или баллончиком, на худой случай кисточкой.
Однако по масляной краске, не зависимо сколько она уже сохнет, лучше всего использовать акриловый лак. Это исключит на 100% любую реакцию.
Ко
Константин
На сайте с 13.12.2012
0     1378
Я бы уточнил - водорастворимый акриловый лак. Тот же АКАН, который вонючий, он ведь тоже акриловый, но им бы я покрывать не рискнул.
30     10464
colonel пишет:
colonel,, приветствую! Спасибо. Да именно водорастворимый.
Лично я пользуюсь акриловым водорастворимым Аканом (немного попахивает), однако я его накладываю на алкидные (ну типа нитрооснова) краски.
3     119
Покрыл палубу полуматовым акриловым лаком - ощущуение, что лак немного придал глубины цвета.
Вставил палубу в корпус
3     119
Также покрасил в базовый цвет перегородки
3     119
20.04.2013, 02:49 ред. 20.04.2013, 02:52
Всех приветствую!
По-немногу продолжаю собирать галеон. Сейчас вставил перегордки на палубе, также собрал и приклеил носовую часть. Сходимость деталей там просто ужасная... Пришлось много подпиливать, подгонять. Половинки вообще немного разные. В итоге все равно кое-где получились щели, надо зашпатлевать
На фото цвет немного искажен, возможно от освещения
3     119
Покрасил и затонировал корпус. Кое-где нужно будет еще подравнять границы.
Фото пока только перевернутого корпуса, т.к. масло еще сохнет
Владимир Масяйкин Владимир Масяйкин
Круто! Оказывается, я - Эстет!!! Никогда бы не подумал...
На сайте с 04.08.2011
7     2078
Не хотите попробовать что нибудь типа "Цветной декоративный состав для защиты и отделки древесины" (типа декор)? Есть разные разнообразные оттенки, основа акриловая.
И ещё. Половинки корпуса действительно здесь разные!!! При стыковке - умучаешься!!! Пробовал на Элизабет. Кошмар!
Обезьян сибирский
3     119
Владимир Масяйкин пишет:
А это что такое, не совсем понял? В смысле им ромбики-треугольники рисовать или тонировать?
scrafter scrafter
На сайте с 05.07.2011
0     2276
Приветствую! Георгий,масло это хорошо,все чаще вижу его применение.Советую,пока масло не до конца подсохло,а именно через 12 часов, снять излишки масла ватной палочкой.Потому как слой краски на данный момент очень толстый и забил фактуру дерева и расшивку.Это хорошо видно на фото 2911. плюс убрав излишки получите более мягкий оттенок и и вся фактура отлично выделится более темным,как будто сделана смывка.
3     119
Прошло уже примерно часов 18, масло достаточно плохо снимается, но все равно поробовал снять и кое-где стало получше. На корме (на границе транец-борт) фактура дерева возможно забита не маслом, а шпатлевкой, т.к. там получилась довольно большая щель
7     2078
Тонировать... Эффект дерева.
Обезьян сибирский
3     119
Пока сохнет масло, занялся сбором информации по орудиям. Информации по испанским пушками вообще не так много, но в общем узнал, что испанские пушки того конца 16-го века были достаточно простые. Использовались "сухопутные" двухколесные лафеты, либо лафеты вообще без колес. На транспортных кораблях пушки были еще проще.
То, что предлагается в наборе больше всего походит на 1 вариант (картинка во вложении), похожие пушки нашел и на верфи. Не совсем понятно по обвязке, но судя по всему она у такого типа пушек была примитивна - пушка привязывалась к лафеты, и похоже, что даже никак не привязывалась к палубе или бортам.
Буду благодарен за любую информацию по испанским пушкам))
3     119
Вот фото пушек и лафетов в наборе
30     10464
26.04.2013, 04:17 ред. 26.04.2013, 04:19
Георгий, приветствую! Испанская корабельная артиллерия это вопрос неоднозначный.
Георгий Трубин пишет:
Совершенно верно. Однако бомбарды как на фото 1fa33f397a81ed5c463f6411344e05ea.jpg уже не использовались. Только иногда встречались на берегу.
А вот на фото b56b4ee1fe4c.jpg под №3 подходит. Так же наряду с двухколесными уже применялись и четырехколесные лафеты.
Ствол бомбарды привязывался к лафету, а лафет к борту.
30     10464
26.04.2013, 04:25 ред. 26.04.2013, 04:27
В наборе представлены обычные бомбарды. На сколько они уместны на конец 16 века.... ну не знаю, наверное нет.
Тут надо смотреть непосредственно по прототипу.
1 .. 30 из 105
