Страницы: Пред. 1 2 3 4
Гото Предестинация. Сказка о достройке., Стройка "Готы" от огонька... с перерывом на 3 года.
А кому кроме вас будут видны эти не закрашенные заново части орудий?
Ну вообще если аккуратно фотографировать и не разглядывать модель под микроскопом то никому. Но все равно вызывает легкую боль и страдания))
Когда-то и меня вела дорога приключений... а потом я начал собирать модельки :(
Все мы немножечко мазохисты, но временами нужно смириться и двигаться дальше  crezy
Тем временем фантомас разбушевался...
При рассверливании пушек, одна из них сорвалась с места. После чего я обнаружил что они оказываетс держатся очень некрепко. Тогда я решил по максимуму освободить палубу, чтобы потом по возможности подкрепить корпус, и нормально все закрасить. Думаю стоит ли отделять ванты от русленей, чтобы нормально прокрасить все что было под ними...
Андрей Шеломенцев пишет:
Да, конечно.
Вообще, чем больше мелких деталек ,ограничивающих доступ, будет снято (без повреждения и потерь, естественно) тем проще повысить будет окончательный результат реставрации.
Мои Сказки
Угу, еще в очередной раз пополз корпус. Жалею что в свое время наслушался советов по экономии клея) Теперь то я знаю что в особенности при склеивании корпуса, клея нельзя жалеть ни в коем случае :) Теперь готовлю операцию по укреплению корпуса, а о между палубой и бортом снова щели появились :(
Привет Андрей!
с цветом корпуса Вы явно не попали.....
я в феврале посещал прекрасную и единственную пока в мире действующую реплику Готы в Воронеже..... вот, если интересно, посмотрите:
https://plus.google.com/photos/114884790336994967969/albums/6114248504947454705
а мачты думаю намного лучше будет сделать самодельные деревянные, раз уж пошла такая пьянка.....
Успешного запила!   :)
Ну так "дорасползайте" его, подгоняйте палубу (причина именно в ней - я проверял) и клейте снова. И многое другое легче будет сделать  :}{
Мои Сказки
Юрий, попробую, но без фанатизма. Все равно процесс перестройки уже по полной пошел...  Сергей - большое спасибо за фото) Такой бы обзор да в галерею нашу выложить :) Рангоут менять не буду а вот с цветом постараюсь что-нибудь сделать :) Все равно там уже 64 слоя краски и 65-й картину уже не испортит. Знаете, порой смотря на то что было сделано и как было сделано в 2007-2009 и 2012 годах, хочется этот набор об стенку и купить новый) Но держусь) Если совсем не получится  - повешу турецкий флаг и назову "Московский капудание" :)
Фантомас продолжает бушевать. Ощутив приступ вдохновения я залил трещины толстым претолстым слоем клея, и выждав момент когда пластик стал уже плавиться, прижал борта друг к другу таким вот способом. Теперь буду выжидать суток эдак двое, для верности.
Склеилось. Некрасиво, но еще будет обрабатываться шкуркой. А пока что подкрасил два русленя, и думаю думу, не заменить ли штатную шлюпку Звездовской из набора? Правда она великовата, но зато проработка куда как лучше.
по-моему не надо..... она не просто великовата, а огромная для этого корабля..... там родная шлюпка - и то даже чуток великовата......
Тем временем медленно но неумолимо мазня по корпусу продолжалась...
Стройка заморожена на два с половиной месяца в связи с переездом автора в Новосибирск...
Поскорее обустраивайтесь на месте новой постоянной дислокации!
Всем привет!) Спешу сообщить что переезд завершен. Я обрел новый хоть и маленький дом (уже свой). "Гото Предестинация" - тоже)
Многострадальная стройка продолжается). Идем на рекорд - в этом году исполняется 9 лет с начала постройки этого корабля)))
С возвращением в наши стройные ряды!
Сайт Парусный моделизм.
С возвращением!!!!!
Всем привет!)
Медленно но верно покрасочные работы идут своим чередом. Пока что привожу в относительный порядок палубу. Далее буду двигаться по направлению "Сверху вниз". То есть окрашу украшения, пушки, подкорректирую бархоуты, ну и напоследок - еще несколько раз слоями белой краски пройдусь по подводной части корпуса.
Но пока что как-то вот так вот:
Выглядит конечно же не шедеврально, но во всяком случае повеселее того, в каком состоянии оно остановилось тогда в 2009 году и пребывало до 2013-го. А вообще конечно, основная трудность в постройке этой модели - осознание того, сколько бы сейчас всего я сделал по другому, если бы делал это с нуля. Но чтобы с чистым сердцем делать другие проекты, Готу победить я обязан, так что... двигаюсь дальше)
А пока меня терзают два вопроса на которые я пока не нашел ответа:
1.Как аккуратно покрасить пушки и внутреннюю часть пушечных портов на уже собранной модели.
2.Как раскрасить очень красивую но очень трудную к реализации роспись на корме.
Буду думать...
Ох, и не завидую я. Сам на Ашероне столкнулся с внешней расшивкой палубы. С трудом еле-еле затонировал. А здесь тонировки не хватает.
По вопросам могу только предложить воспользоваться кистями с номерам от 1 до 00. По другому я вариантов не вижу.
Андрей,а у Вас не слишком корма краской залита?Я помню когда собирал Готу,с начало рисунок окрасил,а потом уже фон
Как один из вариантов...
На стволы наворачиваем маскировочную ленту, или просто колпачки подходящие по диаметру надеваем (у меня были толстые ватные палочки - как раз натягивались), по периметру борта из маскировочной ленты заклеиваем внешнюю часть борта, красим косяки. Потом заклеиваем и косяки, снимаем колпачки со стволов - красим их.
Буду думать...
а) покрасить ее всю в цвет узора, дать высохнуть, защитить лаком (или красить краской, которая водой не смывается)
б) поверх закрасить акрилом на воднорастворимой основе, дать подсохнуть
3) плоским предметом - я использовал ластик, смоченным водой (или спиртом, если фоновый слой основательно высох) аккуратно снять краску на выступающих гранях узора.
4. При необходимости, подкрасить и затонировать неаккуратные места
получится как-то так вот может
Изменено: Юрий Сорокин - 05.04.2016 07:15:56
Мои Сказки
Всем привет! После очередного не помню уже какого по счету выпадения из моделизма, вернулся снова в строй. Продолжаю мучиться с покраской-прокраской всякого рода элементов. Пока что вот меня потянуло навести хотя бы что-то похожее на порядок на носу и на корме.
Ждало меня разочарование - понял свою ошибку, по постоянному нанесению все новых и новых слоев краски. Некоторые элементы декора из-за этого потерялись под толстым слоем красок старых и аккуратно прокрасить их уже почти невозможно... Делаем что могём. Терпения на то чтобы топить модель в Кроте, разбирать на запчасти и снова собирать у меня точно не хватит. Устал я как-то от этого вечного недостроя...
Приветствую всех! Многострадальная стройка движется все дальше, несмотря на все трудности. И в очередной раз дает мне возможность убедиться в том что правы те, кто утверждает что глаза боятся, а руки делают. Уж сколько я переживал за роспись декораций на корме, хотел уже вовсе от этого дела отказаться... но вроде как получилось. Хотя конечно опять-таки если б собирал с нуля, получилось бы конечно многим лучше...
На носу вроде тоже закончил возню... и перешел к пушкам. Окзалось что покрасить их видимую часть было не так то сложно. Сложнее будет вновь покрасить в красный цвет слегка подзагаженные рамы пушечных портов. Но думаю тоненькая иголочка мне поможет. После чего можно будет финально ликвидировать все непрокрасы и приступать к монтажу ранее снятого с палубы оборудования.
Изменено: Андрей Шеломенцев - 20.08.2016 09:27:08
Приветствую. Да, собранную модель красить не просто.... Вам ведь еще борт и мачты как-то покрасить нужно. Пока покраска весьма аккуратно смотрится 8D
Еще бы немного тонировки... Или не будете?
Антон  Хотеев пишет:
Борт и мачты уже покрашены наверное черт-те каким слоем краски. Тонировку скорее всего не буду. Модель эта уже покрыла все рекорды по продолжительности строительства (9 лет), и мне уже хочется ну хоть как-нибудь ее закончить))). Серьезным тормозом служит понимание того, что если б делал с нуля, насколько было б уже сейчас все сделано аккуратнее и лучше, в особенности с помощью форумчан... А не закончить не могу - надо доводить все до конца) А то другие проекты со спокойной душой строить не получается)).
Изменено: Андрей Шеломенцев - 20.08.2016 18:56:04
