Черная жемчужина(Звезда)
1 .. 30 из 136
Александр Павлов Александр Павлов
На сайте с 23.04.2012
0     77
Приобрел данную модель как и все новички потому что понравилась очень кАроПка да и корабль известный по фильму. Вот теперь хожу как петух вокруг него - не знаю с чего начать.
Из инвентаря купил: шпатлевку Тамия, грунровку Тамия в балоне, лак Тамия матовый и глянцевый, краски Звезда акрил: золото, бронза, песочный, черный, древесный, светло-серый, серый, темно-коричневый, клей Ревелл, изопропиловый спирт, кисти, пинцеты, медицинские перчатки.
Красить буду кистью, и буду разводить краску с водой 1 к 1.
Так как я в моделизме новичок, то соответственно не знаю ни фига и у меня куча вопросов. Конечно я почитал форум, посмотрел сказки о постройке, посмотрел журнал М-Хобби (121) 2011.04 и т.д., но все равно вопросы остались.
Подскажите пожалуйста ответы на некоторые из них:
1. Прочитал что нужно грунтовать, что лучше держится краска и т.д. Я сейчас тренируюсь на одной детальке и заметил, что краска на грунт ложиться как-то "не так". Как бы более гладко. Пропадает рельефность. Грунт наношу аккуратно - одним пшиком. Может лучше все-же без него, чтобы сохранить эту самую рельефность?
2.Прочитал про приемы сухая кисть и смывка. С сухой кистью более или менее понятно, а вот на счет смывки есть вопрос. Как я понял смывка делается для того, чтобы "затемнить" "вогнутости". Вопрос - если ЧЖ красится в черный цвет может ли идти разговор о смывке? Чем его затемнить? Или в этом случае засветляется?
3. Люди добрые подскажите "ДАЛЬТОНИКУ" как правильно понять цвет? В какой красить, чем сухую кисть делать и смывку? Смотрю на картинки и не вижу ничего(мягко говоря). В цветах не силен и не художник вообще.
Буду признателен за помощь, советы и критику - дабы лучше один раз услышать: "ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ ДЕБИЛ!!!", чем потом переклеивать и перекрашивать сто раз.
Заранее всем благодарен.
С уважением, Александр
Олег Ткачев Олег Ткачев
На сайте с 22.09.2010
2     366
Скажу про грунт.Я лично им пользуюсь очень редко.Чтоб краска прочно легла на пластиковые детали достаточно литники с деталями промыть с мылом под теплой водой чтоб смыть состав которым смазываются пресс-формы.Можно детали просто протереть тряпочкой смоченной в спирте.Об остальном скажут коллеги.
0     77
mobydick28 пишет:
Спасибо mobydick28. Я буду обезжиривать изопропиловым спиртом. На ваточку его и протирать деталь.
Rover Rover
На сайте с 19.11.2010
12     2203
Sabrewolf, как строить будем? "По взрослому" или "изкаропки"?
Вопрос не "праздный"... До "окраски корпуса" есть еще масса "моментов"...
0     77
Сергей Шевченко, по взрослому не получится в силу финансовых моментов и отсутствия опыта. Буду делать из кАроПки и следовать советам. Я не спешу и могу делать медленно и скурпулезно.
На сайте с 25.03.2012
38     5770
- Советую мачты и реи делать деревянными - из кисточек нужного диаметра. Это дешево и сердито. Мачты и реи из набора слабые и гнутся, когда натягиваются канаты.
- Ванты - вязать, а не применять пластиковые из набора.
- Юферсы в наборе очень крупные. Их надо делать не более 5 мм. В интернет-магазине http://yahooeu.ru/video/40958-zhenschina-zaezzhaet-na-parkovku.html или http://shipmodeling.ru/shop/category/18/ можно заказать нужные юферсы (подойдут 5 мм из любого дерева не профессиональные)-обойдется не дорого, но результат того стоит.
- В качестве вязки такелажа можно купить нитки в любом швейном магазине с канатным (или похожим)плетением. Такие есть и стоят копейки. Но брать надо полностью искусственные (они блестят слегка) все остальные будут мохриться и испортят весь вид модели.
- Перо рула - у звезды ось пера не входит в корпус над ним - это не правильно. Перо должно входить в корпус под балконом.
- Паруса надо делать только в ткани - любая максимально-тонкая. Если кто-нибудь из родителей или знакомых дружит со швейной машинкой, то прострочить их не составит труда. Ткань (типа батиста) стоит не дорого.
- Косые паруса (2 на носу) крепятся на растяжки от первой мачты до носа; косой (между 1 и 2 мачтами) крепятся косой растяжке между 1 и 2 мачтами, по инструкции крепление не такое - это ошибка.
- Если хочешь сделать более или менее похожую модель, то обрати внимание на деталь входа в каюту. У звезды одинокая дверь в полукруглой стене. Ничего подобного в реале нет Эта переборка абсолютно ровная, дверь по центру, а с обеих сторон по 2 арочных окна. У Звезды ничего этого нет.
- Лестницы на верхнюю палубу по фильму радиусные с забежными ступенями и балясинами на ограждении, у Звезды - АХИНЕЯ
Вот пока что вспомнил сходу. Удачи
38     5770
На счет покраски. Модель Звезды примерно похожа на корабль из 3 части фильма, а там она явно отдает зеленоватым цветом. Посмотри фрагмент фильма, где корабль лежит на брюхе посреди пустыни и просто скопируй цвета. Когда я делал свою Жемчужину, то просто поставил стоп-кадр этого места и красил гладя на картинку.
navy navy
На сайте с 16.12.2011
0     7728
С прибытие в нашу базу уважаемый. Но если САМ Анатолий советы дает....я спокоен за мат часть. Уважаемый слушайте и исполняйте и все получится. Мне бы такого помощника на "КРЕЙСЕРА". Успеха и терпенья, сходимости и главное время.....
с уважением
0     77
Анатолий Печников,спасибо Вам еще раз.
Анатолий Печников пишет:
Анатолий. Я пока о мачтах не думаю. Мне кажется их трудно сделать из кисточек, как дойду - постараюсь.
Анатолий если у Вас есть схема по вязке - буду очень признателен. На том японском сайте не нашел.
- Юферсы в наборе очень крупные. Их надо делать не более 5 мм. В интернет-магазине http://yahooeu.ru/video/40958-zhensch...kovku.html или http://shipmodeling.ru/shop/category/18/ можно заказать нужные юферсы (подойдут 5 мм из любого дерева не профессиональные)-обойдется не дорого, но результат того стоит.
Вы мне уже советовали юферсы 3,5мм. Просто не знаю как бы это сказать, хоть и стыдно мне, но я человек не зажиточный. Вы говорили во сколько обошелся Вам Ваш шедевр - для меня это заоблочно. Просто из мелочей складывается все. К примеру я купил жемчужину она стоит 2200 руб., а отдать пришлось 5 300 руб. - это с сопутствующими материалами. Так вот это я к тому, что юферсов нужно 160 шт., по 100 руб. за 20 шт. + доставка = больше 1000 руб. Кисточки на реи 6 шт. по 150 руб. = еще 900. А там дальше больше. Не судите строго - очень хочу делать как Вы советуете - боюсь просто не потянуть
Мне кто-то советовал в ПВА их размочить, но можно и купить новые. Обязательно посмотрю.
Анатолий а перо руля вот это?
А как оно должно входить в корпус?
Паруса очень хотелось бы из ткани. Вы еще советовали их в ПВА и феном сушить. Так и постараюсь сделать. Боюсь только не разобраться как их натянуть
Если честно, я пока не понял о чем Вы. Но если у Вас есть схема правильного крепления - буду очень благодарен.
Я посмотрел фильм. Полукруглая дверь(двухстворчатая) и 2 окна - как Вы и говорите. Но как это сделать я просто не знаю
Это тоже не знаю как сделать
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Очень признателен за советы!(жаль нету кланяющегося смайлика)
0     77
navy,спасибо за приветствие
0     77
Люди. Задам еще пару вопросов.
1. Вот клеить покрашенную деталь нельзя, места склейки должны ведь быть чистыми. Я правильно понял? Не понял просто как лучше зачищать. Ножом-лезвием? Т.е. красишь к примеру в начале, а потом скаблишь. А лаку ничего не будет? Ну там трещины. Или лаком после приклеивания покрывать?
2. А вот на счет того что красить на месте трудно. Это ведь из-за того что все используют аэрограф? А если кистью то возможно? К примеру собранную пушку ведь не сложно будет кистью окрасить?
0     77
17.06.2012, 08:54 ред. 17.06.2012, 08:56
На счет покраски. Просто я ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ не разбираюсь в цветах. У меня есть фотка этого момента, но какие краски применять я не могу понять.
Для меня это как рисовать человека Как разобраться в какой пропорции добавлять тот или иной цвет я не понимаю. Но надеюсь разобраться. У меня к сожалению нет аэрографа и задувать под очень касательным углом не смогу. Буду кистью мазать, а это тоже усложняет задачу
navy navy
0     7728
Уважаемый Sabrewolf можно и собранное орудие покрасить аэрографом.... и потом тонировкой привести к окончательному виду. Можно кистью, но кисть как правило проигрывает... Это не акварель.... Хотя видел живьем пару работ чисто кисть... НО таких людей по пальцам можно считать. Это не фигуры где кисть и в основном кисть. Да и расход краски на порядок больше.
с уважением
navy navy
0     7728
Sabrewolf привыкай работать с масками... Трудно но очень удобно. Покрасил вклеил, покрыл маской и дальше крась. Кистью не везде можно. Есть моменты когда красишь отдельно, а потом клеишь окрашенное. Оставляешь чистым место склейки и клеишь клеем "Тамия" текучим. Потом кисть подкрасил. Банальный совет......
Прежде чем сделать подумай и не раз как всё будет ... Собери мысленно....
с уважением
38     5770
Режим - экономный.
- кисточки - надо по любому. а) они идут сразу на конус, б) не надо шлифовать, в) прочные. Если принять среднюю цену за кисточку по 20р (самую дешевую щетину, на эту модель надо самые тонкие брать 11 шт) - получаем 220р
- юферсы пластиковые, отсоединяем от вант, сверлим в них дырочки и используем как отдельные элементы - будет красиво.
- так крепится перо руля
Rover Rover
12     2203
Sabrewolf пишет:
Здравствуйте, Коллега!!!
Не стоит сходу самому себе "занижать планку"...
Отсутствие собственного опыта быстро восполнится, т.к. (смею заверить) Капитаны всегда рады поделиться своим опытом и дать добрый совет. Вон, еще стройка толком не началась, а Анатолий Печников уже сколько советов дал.
"Финансовые моменты" в данном случае, можно вообще сбросить со счетов. Модель достаточно детализирована, так что докупать -минимум (краска, ткань, нити)...
Обязательно ознакомьтесь с "Жемчужинами", представленными в Корабельной Галерее и комментариями к ним (поможет избежать тех "косяков", которые в модель заложил производитель)...
Коллега, и раз Вы новичок в парусном кораблестроении, то настоятельно рекомендую приобрести (а еще проще скачать из инета) книги Курти, Хоккеля, Марквардта. Базовый набор любого моделиста-парусника....
0     77
Ребята. Спасибо за множество полезных советов.
Хотел бы еще отметить, что кораблик собираю только для себя. Он будет стоят у меня на аквариуме. Т.к. я новичок, то уверен что корабль получится хуже чем рассчитываю, поэтому буду стараться лучше.
По вопросу покраски еще не определился с цветом. Мне нравится как нарисовано на коробке от ЧЖ, хотя не соответствует фильму, а так же нравится как покрасил Анатолий.
Красить планирую так: 1. Обезжириваю спиртом 2. Грунтовка 3. Краска акрил звезда разведенная с водой 1 к 1. 4. Еще слой краски. 5. Сухая кисть. 6. Матовый лак.
Со смывкой пока не определился буду делать или нет. Если буду то межлу 4. и 5. Добавится глянцевый лак и смывка.
Из советов я понял что все же нужно красить ПЕРЕД склеиванием.
Теперь главный вопрос - подскажите пожалуйста определиться с цветом.
Я рассматриваю 2 варианта:
1. Все в чисто черный, а потом сухой кистью коричневый, зеленый, песочный.
2. Либо красить в смесь черного, серого и коричневого и тонировать песочным...
Может кто подскажет другие варианты? А то уж больно хочется начать, устал смотреть на нее как баран на новые ворота
Rover Rover
12     2203
Коллега, вот Вам ссылка на стройку "Жемчужины" - http://maximodelizm.com.ua/viewtopic.php?id=1410
Рекомендую прочитать полностью и заглядывать в дальнейшем.
В стройке очень хорошо разобрана технология окраски.
"... уж больно хочется начать, устал смотреть на нее как баран на новые ворота"...
Так и начинайте СМЕЛО!!! Тут до покраски еще работы "мама не горюй"... Поработайте пока с пером руля и транцем - крайне неудачно созданный Звездой "узел" и СТАНДАРТНАЯ ошибка ранее построенных Жемчужин... Соберите половинки корпуса так, чтобы в киле не было щели... И т.д....
0     77
Т.е. начинаю склеивать не крася?
38     5770
Блин...красить надо после сборки, а не перед ней. Краска может скрыть многие швы. И еще: если есть аквариум - пусть это будет затонувшая на дне аквариума жемчужина с пробитым боком, отсутствием парусов. Через нее будут рыбки плавать. Требования к покраске - минимальные, требования к матчасти - отсутствуют, веревочки и канаты - отсутствуют, зато попрактикуешься в склейке, окраске, смывке (короче всем том, чем можно убить любую модель, а только лучше будет). Можно вообще еще пополам корабль разорвать, центральную часть выкинуть, оставив только носовую (на 2 пушки) и кормовую (на 2 пушки) и затем наклонить обе части друг к другу под углом. Я бы так сделал, если бы имел аквариум...серьезно - не прикол
Rover Rover
12     2203
Sabrewolf пишет:
Коллега, каждый строит по своему. Я крашу внутреннюю часть бортов и надстроек, потом склеиваю половинки и крашу наружную часть.. Потом окраска палубы и ее вклейка на место... С Жемчужиной есть сложность - нижняя пушечная палуба - вряд ли ее вклеишь после склейки половинок... Посему я бы (повторяю,что это МОЕ видение процесса) окрасил палубы (все) окрасил бы корпус изнутри, затем склеил бы половинки с нижней орудийной палубой, затем переборки, верхнюю палубу и борта....
0     77
Анатолий. Поставлю на аквариум, а не в него
Хочу кораблеГ целым иметь
Ну раз после сборки. Начну собирать
38     5770
[QUOTE]Сергей Шевченко пишет:
посмотрел эту ссылку, цитата из поста: "Подсобрал чуток на сухую, а палубы и должны быть такими гнутыми, или пластик повело?" - ребята жгут!!!
Rover Rover
12     2203
17.06.2012, 14:56 ред. 17.06.2012, 14:58
Анатолий, Автор - отличный бронетехник... А вот с кораблем впервые столкнулся... Так что вопрос - нормальный...
Rover Rover
12     2203
Sabrewolf пишет:
Коллега, сказочку не поленитесь прочитать....
0     77
Сергей. Читал сказочку еще вчера. Сейчас перечитываю
Rover Rover
12     2203
Я вот эту имел ввиду - http://maximodelizm.com.ua/viewtopic.php?id=1410
0     77
Да да Сергей. Я тоже про нее. Я вчера на нее вышел через http://karopka.ru/forum/forum190/topic10151/ вот эту сказку.
Rover Rover
12     2203
Понял...
Кстати, я там Алексею давал еще ссылку на стройку на каком-то немецком сайте.... Там тоже неплохо показан пошаговый процесс постройки и окраски корпуса...
0     77
Сергей. Эту ссылку я посмотрел. Тут, как бы это сказать, такое дело. Вы - "моделисты" говорите на своем языке. Т.е. вы то его понимаете, а вот мне трудно понять. Мне у Алексея очень палуба понравилось, но читая сказку я не понял как он ее делал. Написал ему в личку - может подскажет.
Просто таким новичкам как я нужно что-то типа мастер-класса, пошаговая инструкция так сказать...
1 .. 30 из 136
Тема закрыта.
