Всем доброго времени суток!
Наконец-то решил начать сказку о постройке корабля "Alexander von Humboldt". Надеюсь, получится допустить меньше ошибок, чем при постройке "Виктори" фотографии которой которой я недавно выкладывал на сайте.
Вкратце о наборе: качество отливок мне показалось просто отличным, облоя практически нет, следы от толкателей встречаются, но достаточно редко. Сходимость деталей довольной хорошая (по крайней мере из-того, что я уже собрал).
На этот раз, в отличие от "Виктори", процесс сборки начал фотографировать практически с самого начала. Поэтому выкладываю фотографии того, что успел сделать.
Покрасил зеленым надводную часть. На этот раз использовал тамиевский скотч. Очень понравилось, линия получилось довольно ровная.
Пробовал работать с декалями. Решил сначала поэкспериментировать на подставке. Подставку покрасил черной краской, потом покрыл глянцевым лаком Taniya и нанес декаль. После этого покрыл еще одним слоем лака. Декаль вроде как легла хорошо. Вот результат на фотографии
Георгий , а вот у меня возник вопрос по поводу рангоута. На пластиковой модели и рангоут пластиковый. Имею опыт постройки Виктори от Звезды и очень не понравился мне этот пластиковый рангоут. Такелаж просто не натянуть как следует. Как планируете бороться с этой проблемой? Или у Revell рангоут жесткий? Вот лично я, если соберусь еще собирать парусники из пластика , то заменю весь пластиковый рангоут на деревянный.
Пока не решил какой рангоут буду делать, до него еще далековато.
А вообще пластик рангоута здесь не такой уж и жесткий. В этом наборе идут пластиковые ванты, возможно они придадут жесткости мачтам.
Георгий, здравствуйте. Удачи в постройке.
Уже намного лучше Даже где-то хорошо. Говорить о достоинствах уже проделанной работы не буду. Они войдут в общую картину.
По порядку.
1. Границы зеленого цвета местами надо подравнять. Если повторно использовать скотч, осторожней. При снятии может оторвать краску.
2. Подровнять окрас планширя.
3. Выронить окрас спасательного круга. Убрать блеск потом.
4. Убрать следы от кисточки.
Георгий Трубин пишет:
Георгий Трубин пишет:В этом наборе идут пластиковые ванты, возможно они придадут жесткости мачтам.
Полностью согласен с Игорь Шейнин, по поводу пластиковых вант. Их вообще лучше делать из ниток и вязать выбленки. Это очень оживит модель. И насмотревшись на пластиковые ванты на Черной Жемчужине от Звезды у меня сложилось мнение, что они там как на корове седо. Весь такелаж надо белать из нитей , вот тогда модель будет однозначно живее.
Игорь Наумов, приветствую. Согласен с Вами по поводу пластиковых вант. Разумеется вязанные или клеенные ванты превосходят по всем показателям пластиковые. Но тут есть нюанс. Данная модель очень маленькая. Вязка вант повлечет за собой ряд изменений начиная от юферсов и кончая рангоутом. А так же серьезного изучения матчасти. Если хватит терпения вязать ванты, то конечно вязать. Если пока к этому не готов, то можно оставить и родные (они не так уж и плохи), но их надо будет приводить в порядок.
http://karopka.ru/community/user/9437/?MODEL=220672 обзор этого комплекта.
Игорь, приветствую. Конечно если Вас устраивают литые ванты, то только Вам решать. Но я имел ввиду, что жесткости стеньгам они не прибавят.
Про окрас планширя и зеленой части понятно, подправлю, еще буду красить оставшуюся верхнюю часть белым.
Глянцевость возникла из-за того что я покрыл ту часть глянцевым лаком для нанесения декали. Так же придется покрывать, я думаю, лаком весь корпус, т.к. необходимо будет нанести декаль. Потом я планирую все это покрыть полуматовым лаком Tamiya в баллончиках, чтобы убрать блеск.
И уже появился вопрос - в инструкции предложено окрасить киль и часть форштевня под сталь (на рисунке обозначено буквой L). Фотографии подводной части именно этого судна я не нашел, смотрел фото других судов, b не заметил ничего подобного. Реально ли в некоторых случаях применяется такой окрас или это "выдумка" Revell?
Георгий Трубин пишет:Реально ли в некоторых случаях применяется такой окрас или это "выдумка" Revell?
Георгий, приветствую! Возможно Ревелл имел ввиду обшивку этих частей металлом.. Но я думаю это не совсем верно. Но может быть я ошибаюсь.
Если посмотреть по прототипу то там такого нет.
Вот по-крупнее
Игорь Шейнин пишет:Вот по-крупнее
Игорь, а у вас еще каких нибудь фоток интересных нет по этому кораблику?
Данила правильно заметил, по поводу носовых подруливающих, уже давно ищу фотку где можно усмотреть их и пока только на Humbolte 2 нашел, а на первом нет. если кто богат такой фоткой, поделитесь плизззз!!!!
Всем спасибо за фотографии.
Да, на фото никаких неокрашенных стальных листов по килю не видно... Еще и винт тоже красный, а то я его под бронзу уже покрасил
А еще там успокоитель качки или шторм киль или как его там правильно... Но я так понял этот момент как и подруливающее вы опустите.
Ogdan, да, думаю, что опущу.
Сейчас пытаюсь сделать смывку на палубе. Покрасил в базовый цвет. Смывку пробую сделать акварелью, но пока ничего не выходит, похоже делаю что-то не так. У меня либо все смывается, из щелей тоже, или получается "имитация грязи", а не дерева. Перепробовал различные варианты: после нанесения даю подсохнуть 3-4 минуты, пытаюсь убрать лишнее. В результате убирается все, и из щелей тоже. Если же даю высохнуть полностью, то получаются или разводы или грязь. Излишки влаги пытался убирать кисточкой, ватной палочкой и салфеткой. На фотографии изображен результат одной из последних неудачных попыток.
Приветствую, коллега.
Можно попробовать заливать смывку только в щели. Хоть это и долго, но результат неплохой (результат на фото ниже)
или, как вориант, http://karopka.ru/forum/forum190/topic10963/ Тут дерево создается при помощи грубой физической силы
Ogdan, приветствую! К сожалению фото этого корабля не располагаю. Я вообще фото не собираю, только чертежи. Но подобный тип парусника меня как-то раньше не интересовал. Так просто завалялось пару фоток. Но если попадется, то скину.
http://www.vesseltracker.com/ru/VesselsPhotos.html
Неплохой ресурс. Пару фото оттуда.
Со смывкой у меня пока так ничего и не получается... Решил выделить стыки досок карандашом.
Доброго дня Коллеги, доброго дня, Автор!!!
Георгий, а зачем мучаетесь со смывкой?Я так понял, что стыки палубных досок расшиты "вовнутрь"? В аналогичной ситуации я делал не смывку, а тонировку масляными красками.
Сергей добрый день! В наборе палуба очень темная, получится ли сделать тонировку маслом на темном пластике? А в на прототипе палуба светлее. У меня тоже такой набор лежит по этому очень кстати ваш совет.
