Параллельно с запилом Хастлера начал постройку новенькой модели от Эдуарда - МиГ-21СМ. Именно СМ, потому, что не хочется ляпать на балалайку чешские, словацкие или немецкие ОЗ, не говоря уже о египетских. Надеюсь эта модель поможет мне отдохнуть от жестких запилов, хотя совсем без перепиливания наверняка не обойдется. Итак - модель: Новейшая чешская разработка, начавшая выпускаться 1 марта 2011 года. Чехи даже прозвали этот месяц Miguary в честь выхода модели. Ну что сказать - все почти идеально, втискивать его в чертежи наверное не имеет смысла, поскольку скорее всего модель точнее чем любой доступный чертеж. Обзор литников можно спокойно найти в интернете, например вот тут. Отдельно хочется сказать про декали. Да их качество великолепно, но техничку все же лучше ляпать от Бегемота, потому, что в техничке от эдика можно прочитать такую чушь, которую иногда показывают в американских фильмах, если в фильме есть русские слова. Ну например - Снием флашок ! Проверь нанежность закрится отомора ! Помимо самой модели будут использованы смоляные колеса от самого же эдика.
Еще не были склеены половинки корпуса, а уже нашлось место для небольшого перепила. Решил сделать немного приоткрытыми створки подпитки. Сначала вырезал дыры в бортах на месте створок. Затем вклеил новые створки, выточенные из алюминиевой банки из под (here might be your commercial).
Еще в одном никак не мог отказать себе - заменить алюминиевой вставкой наконечник носового конуса. Алюминиевую затычку, которая будет вставляться в кончик конуса выточил из кусочка проволоки, воспользовавшись тамиевской цангой для сверел как тисками. Вклеил вставку вместо безжалостно отсеченного пластмассового кончика. Зашкурил и заполировал все это дело. В итоге получился блестящий остренький металлический наконечник, и времени на это ушло меньше, чем накладывать маску и заливать серебрянку в аэрограф, чтобы просто покрасить его.
Grey пишет: Еще в одном никак не мог отказать себе - заменить алюминиевой вставкой наконечник носового конуса. Алюминиевую затычку, которая будет вставляться в кончик конуса выточил из кусочка проволоки, воспользовавшись тамиевской цангой для сверел как тисками.
Оригинальное решение! Принял на вооружение!
Злой Админ! Снимаю, порчу, ..., с шести часов... как классно некурить!\0/ )^(
А какое решение то, воспользоваться цангой как тисками ? Там на фотке еще видно надфиль, который я сточил до толщины 0.5 мм в середине и где то 0.2 на кончике, теперь им можно влезать в очень узкие щели
Не обошлось без приключений. Осмотрев остекление пришел в ужас от качества литья. Такое впечатление, что пластик неоднородный по всей толщине. Однако все оказалось не так плохо, после вышкуривания и полировки стеклышко стало чистым как... СТЕКЛЫШКО !!!
Понемногу продвигается работа. Для окончания работ на первом этапе задача была покрасить всю мелочевку, которую нужно всунуть в корпус до его склейки. Так как кабины я открытыми не делаю, просто собрал вместе детали из набора. Покрасил кабину подогнав краску под цвет травла, сделал потертости до металла и смывку. Окрасил и сделал смывку в нишах и носовой конус. Окрасил и собрал вместе детали сопла. Теперь все это нужно вставить на свои места, склеить половинки фюзеляжа и крыла изабросить все это дело на пару недель до полного высыхания клея в швах
На ряду с Хастлером буду с Вашего позволения следить и за этим Вашим проектом,с нетерпением жду продолжения. И большое спасибо за подробные фото и объяснения. С уважением Александр.
а что за фирма модели???просто я помогаю отцу собирать технику на которой он когда либо летал и возникла проблемма в том,что миг-21см ни где не можем найти!
а вот еще одна проблемка,у меня почти собраны модели L-29,l-39су -25 ,су-25уб ,миг-21убно они все в масштабе1\72 а этот миг 1\48.да не спорю когда увидел отливки на фото то влюбился с первого взгляда,но потом последовало легкое разочарование от масштаба....
