Страницы: 1 2 След.
Supermarine Spitfire Mk Vb, TRUMPETER 1/24
Это моя третья модель в масштабе 1/24. Столь крупный масштаб выбран с одной лишь только целью, кроме общей детализации, проработать, изготовить и провести все основные системы самолета либо смоделировать их функциональность, не нарушая при этом общей архитектуры сборной пластиковой модели.
Две предыдущие попытки закончились частично неудачно: основная проблема с функционированием элеронов.
В данный момент работы практически не начаты, подготовлена "техническая документация", и почти все необходимые материалы и агрегаты.
Это все что есть на данный момент:
Две пушки, два крыла, движок и зоркий глаз
Пластиковая панель сиденья с имитацией фактуры дерева заменена на настоящее дерево, пластиковая имитация обивки спинки заменена на натуральную кожу
перв раз вижу такой крупный авиа масштаб)ну и подход судя по всему будет серьезным)
Изменено: zZtale - 14.11.2010 20:27:17
Постараюсь проявить всю серьезность, насколько позволят ресурсы и оборудование :D
Ну вот сегодня на работе в обеденный перерыв добрался до двигла:
Шпилька с резьбой М3, шариковый подшипник под нее, электродвигатель 9V, пара гаек и стойка под резьбу М3. Насаживаем подшипник на шпильку в натяг, навинчиваем одним концом на вал эл. двигателя, другой в шпильку. Опускаем всю конструкцию в склеенный корпус двигателя, предварительно наклеив уплотнитель на эл. двигатель. Закрываем сверху крышкой двигателя. Потом одеваем корпус редуктора на подшипник, приклеиваем редуктор к двигателю
Эл двиг.jpg (172.85 КБ)
Изменено: Сергей - 15.11.2010 19:00:29
он че еще и летать будет?)
Не, летать он не сможет, это обычная сборная модель, не летающая. Задумка в том, чтобы системы самолета работали. Двигатель включался и управлялся из кабины РУДом, все управляющие плоскости работали от штурвала, возможно уборка/выпуск шасси и закрылков. Также обдумывается возможность работы БАНО и подсветки приборной панели.
Изменено: Сергей - 15.11.2010 19:33:53
обалдеть)
Сергей пишет:
будет работать от тумблера на приборке? {dans}
…Мы в нано гайках сверлим нано дырки, чтоб в нано дырки вставить нано болт!...
С уважением, Глеб.
Да, я на это надеюсь. Правда, честно говоря :oops , мне бы еще знать где тумблер запуска двигателя и совсем было бы хорошо. Может кто подскажет?
Изменено: Сергей - 15.11.2010 21:16:18
а бывают такие мелкие тумблеры?)
Нет, не бывают, но их же можно самому сделать :D
Изменено: Сергей - 15.11.2010 21:17:30
:D блин,да эт наверн над лет 10 на сборку потратить чтоб все так сделать..))
Не, какие 10, на предыдущие 2 у меня ушло примерно по 1.5 месяца на каждую, но тогда времени было больше, так что в этот раз дольше придется делать.
В модели же в комплект эл. двигатель, подшипник и др. не входят, это же все самодел.
Изменено: Сергей - 15.11.2010 21:21:23
Сергей пишет:
Нет тумблера запуска двигателя uuh
Запуск двигателя это целая процедура со множеством действий! Но можно на модели использовать для этого место, на котором стоит магнето! В принцине, когда все процедуры выполнены, высталяется магнето во второе положение и нажимается "Пуск" при котором подается сжатый воздух для вращения винта.
С уважением, Глеб.
Да я не так выразился, процедуру запуска я знаю,
Где этот самый "пуск" на Spitfire?
А еще я не определился с окраской, выбирать буду из этих:
Изменено: Сергей - 15.11.2010 21:53:10
Сергей пишет:
Надо мануал по Спиту найти и посмотреть или дайте фото приборки...
С уважением, Глеб.
Вот есть такая
А кнопочка то вот она 8D, под номером 14
А еще мне интересно какой же должен быть движок внешне по цвету. Вот несколько фоток, на всех по разному и какой же более достоверный?
Изменено: Сергей - 16.11.2010 08:37:24
Сергей пишет:
А кнопочка то вот она smile8D, под номером 14
Не уверен unk()
Хотелось бы описание. Мне кажется, что она в другом месте, хотя возможно это и она, а магнето не указано, но на панели написано, справа внизу два тумблера. crezy
Изменено: Лекарь - 16.11.2010 16:42:18
С уважением, Глеб.
Точно она, на сайте, откуда картинка снизу подписи были: [14] Engine starting push-button
Доброго всем дня! Вот собрал из "коробки" двигатель и приготовил к установке на мотораму.
Rolls Royce Merlin 12. Осталось проводку сделать
Изменено: Сергей - 19.11.2010 20:10:32
Вот небольшое обновление на сегодня:
Поставил двигатель в мотораму и сделал проводку
"обработал" винт под Б.У.
Ну и взамен стандартной пластиковой ручки управления сделал стальную с петлями для крепления к тягам.
Винт Б-У.jpg (192.29 КБ)
Изменено: Сергей - 26.11.2010 21:20:46
В продолжение...
Изменено: Сергей - 26.11.2010 21:23:47
Зачетная ручка! uuh вернее всетаки РУС ручка управления самолетом {[}]
С уважением, Глеб.
:D , я на нее наверное часов 6-8 убил, и то она еще не до конца доделана, после покраски еще проводулины подвести надо
эт какое оборудование то над иметь чтоб так делать?))
да всего-то стальная проволока 1, 2 и 3 мм, маленький листок жести и припой. А также ножницы, молоток, плоскогубцы, тиски, шлифовальный круг, пояльник и минидрель (бормашинка всмысле). В общем ничего сильно хитрого нет. 8)-
Страницы: 1 2 След.
