F4F-4 Wildcat (Airfix) 1/72
После запила Дротика решил сделать что-то.... в общем что-то сделать без грандиозных сражений с исходником.
Выбор пал на сравнительно новый набор от Фикса.
К пластику был прикуплен Эдиковский набор травленки для кокпита.
Кое-какие деталюшки из травла не стал использовать. оставил для Кота от Академи (есть такой в закромах). Еще от Фикса ему достанутся сложенные плоскости.
Решил также добавить "трубок" и маслобак в пространство над шасси. Уж больно там пусто, несмотря на хорошую проработку стоек.
Еще сделал промежуточные радиаторы в районе ниш.
Вах! Такой же набор лежит,посмотрю и запомню где тут грабли раскидали)))
Удачи!
Послежу за стройкой!
А как винт в наборе?
У меня все лопасти наклонены вперед. Не знаю, проделки ли это Фикса, или просто брак? В наборе Мартлета винт другой, и вполне нормальный.
И еще вопрос - что за цвет интерьера?
Должен быть "bronze green" или/он же "Dull dark green".
Изменено: Рустам Азербаев - 10.01.2018 06:58:51
Винт глянул вечером. Цвет пришлось делать под цвет травления. Да и все равно внутри не видно ничего. Кокпит очень мал.
Винт норма.
Процесс идет не быстро, ни медленно, а как то постепенно-прерывисто)
Так как доработок нет, то особо и сказать нечего.
Собрал "тушку". Зашпаклевал некоторые швы, нарезал зашкуренную расшивку.
Правда подгруженные фото сделаны до шпаклевания/затирания.
Еще собрал мотор. Выложу чуток позже, как докрашу и оттонирую его.
Книжка по нему неплохая, в цвете
ДОЛОЙ ВОРА И УБИЙЦУ В.В.ПУТИНА!
Ку-ку Кузе приготовиться к вылету на Марс
Что-то меня харит особо расписывать процесс...
Ну в общем собрал, приклеил козырек, замаскировал и дунул люминием.
Не полностью, а частично, где планирую делать сколы.
Андрей, американские палубники перед покраской грунтовались (из-за их эксплуатации в условиях повышенной влажности и солености воды). ЛКП было достаточно хорошего качества и для этих самолетов характерны не столько сколы, сколько потертости. В основном до грунтовки (цинк хромат), реже прям до металла.
С уважением, Ушаков Игорь
В курсе. И хроматом покрою сверху а потом уж краску. И буду ковырять. Планы такие, а может что и передумаю)
Как то стройка в плане описания не пошла... Не сложилось)
Модель уже на этапе окраски. На подходе визеринг.
По окраске дело было так. От прешейдинга отказался. Надоели эти матрасы полосатые)
Окрасил низ, намешав краску на глазок. В белую добавил каплю серого.
После этого патафиксом и фольгой закрыл низ и задул верх. Краску тоже смешивал сам.
Опосля на верх была нанесена соль и задуто осветленной базой.
Потом лак, декали, лак.
Пока все)
Андрей, декали на нижних плоскостях не легли в расшивку. Или прорезать аккуратно и приварить или карандашиком потом прочертить.
Андрей написал:
Получился Light Gull Grey?
http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36440
Деки на мой взгляд ужасные у фикса. Жесткие. Хотя и тонкие. Приваривал и уксусом и Тамиевским Стронгом. В расшивку запихивал зубочисткой.
Нижние поверхности еще раз гляну, спасибо!
По краске... не знаю какой он получился) Не белый, это точно. Слегка сероватый.
Двинул процесс дальше.
Докраска, грязь...
