Dewoitine HD.780, SINIFER, 1/48, Морской поплавковый истребитель
Добрый день, уважаемые "каропчане". Открываю стройку интересной и редкой модели французского морского истребителя Dewoitine HD.780.
В конце 1937 г. Министерство Авиации Франции составило требования для морского истребителя на поплавковом шасси, предназначенный для эксплуатации как с береговых баз, так и с кораблей. В числе фирм, принявших участие в конкурсе, была Dewoitine, инженеры которой разработали проект HD.780 на основе тогда ещё опытного истребителя D.520. От сухопутного варианта позаимствовали только фюзеляж, подвергнув доработке его носовую секцию и увеличив площадь хвостового оперения. Крыло пришлось спроектировать, как говориться, “с нуля” – его выполнили по схеме “обратная чайка”, установив в местах излома поплавки, стойки которых закрывались обтекателями. Истребитель должен был оснащаться 12-цилиндровым рядным двигателем Hispano-Suiza HS 12Y-51 мощностью 1100 л.с. с трехлопастным металлическим винтом изменяемого шага Ratier. Вооружение HD.780 состояло из 20-мм мотор-пушки Hispano HS-9 с боезапасом 60 снарядов и двух 7,5-мм крыльевых пулеметов с 300 патронами на ствол. По предварительным оценкам истребитель должен  был развивать скорость не менее 442 км\ч на высоте 2000 метров, при дальности полёта 650 км и потолке 10000 метров. Таким образом, поплавковый HD.780 по основным параметрам мог быть не хуже основного французского истребителя Morane-Saulnier MS.406C1 и почти не отставал от D.520.
Пока шла детальная проработка проекта фирма Dewoitine вошла в состав концерна Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Midi (S.N.C.A.M.), что впрочем не сильно повлияло на ход работ. Оценив проектные ТТХ истребителя HD.780 Министерство Авиации практически сразу остановило на нём свой выбор, заказав постройку двух прототипов. Планировалось, что уже через два года он полностью заменит не слишком удачный корабельный поплавковый истребитель Liore-Nieuport LN.210, который вывели из первой линии спустя всего год после принятия его на вооружение.
Сборку самолётов начали осенью 1939 г., и к марту 1940 г. первый опытный образец был готов к испытаниям. Однако резко осложнившая обстановка на Западном фронте и недоведённость силовой установки не позволила начать проведение лётных тестов. Истребитель несколько месяцев простоял без движения, дождавшись в июне 1940 г. прихода немецких войск. Поскольку морская авиация Германии не была заинтересована в продолжении работ по поплавковому истребителю единственный прототип HD.780 разобрали на металл.
Тактико-технические данные поплавкового истребителя Dewoitine HD.780:
Длина – 9,70 м
Размах крыла – 12,00 м
Площадь крыла – 20,15 м.кв.
Высота – 3,69 м
Вес пустого \ взлетный – 2091 \ 2430 кг
Скорость максимальная – 442 км\ч на высоте 2000 метров
Дальность – 650 км
Потолок – 10000 метров
Двигатель – один рядный Hispano-Suiza HS 12Y-51, мощностью 1100 л.с.
Экипаж – 1 человек
Вооружение – одна 20-мм мотор-пушка HS-9 и два крыльевых 7,2-мм пулемета Darne.
Изменено: Алексей Шумаков - 02.01.2018 15:18:42
Полностью смоляной набор средней отливки с множеством облоя и рытвин.
Нашёл только одну работу данного самолёта...Должно получиться что то подобное)))
Удачи в проекте
STAS1990 написал:
Удачи в проекте
Спасибо.
Алексей Шумаков написал:
Вот еще одна. Удачи!
Алексей, было у меня в одном из французских журналов на эту машину, было...
Искал всю неделю, как просил - не нашёл. Помню и статья, и схемы/чертежи...
Пока только на Д520
Mushroom Red Series 5104 - Fighters over France and the Low Countries.rarD.520 italians_Avions 75.rar
D.520_Avions 161.rar
D.520_Le Fana de L'Aviation 2010-02.rar
мой обзор из Ле-Бурже, 2011 год обзор D520.rar
Wing Masters Hors-Serie N1 - L Armee de L Air 1939-45.rar
Wing_Masters_02.rar
Modelar 2010-02 D.520.rar
ATL_6_91 D520.pdf
Dewoitine D 520 .pdf
Dewoitine D520 (french-eng)_DTU.pdf
Mushroom Yellow Series 6115 - Dewoitine D-520.pdf
Replic_062_D520_F86F_He219_Camouflage_Armee_De_Lair_3_Parte.pdf
Aircraft Profile 135 - Dewoitine D.520.pdf
пока всё
 Сегодня искал в своих записях в текстовых файлах.
Нашел ссылку на перевод статьи Вацлава Немечека из Летецви+Космонаутика
Опытный поплавковый гидросамолёт -истребитель Dewoitine HD.780
http://alternathistory.com/opytnyi-poplavkovyi-gidrosamolet-istrebitel-dewoitine-hd-780-frantsiya
Что интересно - эта страница почему то поисковиком Яндекс не ищется
