Страницы: 1 2 3 След.
МиГ-21СМТ 1/72., Модель " франкенштейн", собирается из нескольких моделей и всяких допов.
Всем привет! Видимо устав от Су-25 и Лайтнинга , ковыряясь в коробках зацепился глазами за давнийший не осуществленный проект МиГ-21СМТ , который  по началу за основу планировалось взять модель "Восточного Экспресса" и "Звезды" и со временем все откладывался и обрастал различными допами. Даже с появлением модели от РВ, она не потеряла у меня актуальности ( в виду косячности и стоимости модели от РВ, да и допов уже было много на эту).  Так вот таким образом решил попробовать скидать части и посмотреть что получиться и меня зацепило)))
Ну вообщем по порядку что было проделано и какие есть допы на него:
Такими вот допами со временем оброс этот проект :
Травленка от "Part" для биса (пойдет и на СМТ)
ПВД от " Мастер"  на бис (тоже подойдет)
Допы из смолы от " guickboost" : киль снизу, стабилизаторы, и воздухозаборники мелкие.
О как! Неожиданно, будем посмотреть.
Игорь, удачи!
Вооружение что планирую подвесить: Р-60 на спаренных АПУ от "Армори" и Р-3Р от "РV".
Генеральный конструктор написал:
Игорь, удачи!
Сам не ожидал!)))))
Еще всякие принадлежности в травленке ; лесенка, заглушки от "Brengun"
Кресло от "Амиго"
Крылья от "РВ" ( в модели идут два комплекта крыльев)
Ниши и створки скопированные с "РВ" еще давно в домашних условиях (есть кое где пузырики , подлечим)
Колеса от "Эльф" , диски на СМТ другие, подправлю травленкой.
Ну теперь приступим к тому что было сделано (расчлененка  8(-)  БРРРРР))))
От модели "восточного экспресса" МиГ-21СМТ  было отрезано(характерные отличая СМТ) гаргрот с килем и задней частью фюзеляжа. Другая часть фюзеляжа будет взята от " Звезды". Заднюю часть не стал брать от нее так как на "Звезде " у сопла под килем они заужена.  Отрезанная часть была обточена зашпаклеваны утяжены , переделал узел выброса парашюта (подправил из звездовского набора)
Обечайку сопла тоже решил заменить на "Звездовскую". обточил его и фюзеляж и подогнал на сухую. После еще поработаю с ним (надо сделать кольца внутри)
Дальше на "Звезде" отрезал заднюю часть фюзеляжа.
Если мне склероз не изменяет, то МиГ-21СМТ от ВЭ это бывши "Мир"?
Ну и подогнал половинки.
ХЗ!))) может.
Следующие, занялся воздухозаборником. Решил подправить обечайку, на звезде показалось слишком примой без характерного небольшого сужения .  Отрезал обечайку , изнутри чуть подклеил полосочки пластика (так как будет сужаться) , зашпаклевал изнутри неровности и вышкурил канал.  Обечайку выточил из "ВЭ"-го набора .  После как соберу еще все обточу, думаю будет нормально.
Дальше решил примерить конус. Его в основании пришлось обточить в диаметре и приклеил цилиндр. Пока болванка, после буду подгонять и сделаю таким образом чтоб отдельно покрасить и можно было вклеить к конце.
Дальше решил прикинуть фонарь. Родной от "Звезды меня не устроил, толстый и полиэтилен ! Тем более в планах его делать открытым (НЕ ПОЙДЕТ!)  Пришлось порыться в коробках и по прикидывать что можно приспособить.  Откидную часть фонаря решил взять от "РВ" -ного  21-го (там их 2 в наборе)  Только он чуть шире ,нагрел феном и чуть пожал, вышло что надо!!  Еще надо будет чуть его по длине увеличить (ну это потом)
С козырьком вышло сложней!  Да, забыл сказать что фонарь от "ВЭ" тоже не пошел так как в процессе работы треснул(уже не первый раз такое с ихними фонарями)  Нашел два варианта вакушный для ПФ (козырек похож, можно приспособить, но не люблю вакушки) решил взять второй вариант из пластика (да и самому стало интересно получится ли)   так второй вариант подобрал козырек фонаря от МиГ-23 ПД  от Арт модел, там он косячный с уродливой центральной частью (для модели там я уже подобрал другой, так что этот был не нужен). Так вот он в целом подходил по форме, чуть подточил его и подогнал посадочное место. Центральную часть вырезал и из нового пластика вырезал новую форму, вклеил ее и отполировал фонарь , вроде все получилось, результатом доволен.
Ну и начал потихоньку собирать кабину.
Пока все!  На следующей неделе улетаю в отпуск так что все стройки пока приостановятся! :*)
Игорь Емашев написал:
ХЗ!))) может
Не. Это все Кондор
неправильно, у Кондора (бывший Аэрос) своя модель - улучшенная, в сравнении с Мир.
Классный запил, будем посмотреть  #$# козырек получился отличный!
Изменено: Andrey Stan - 08.09.2017 22:32:50
Там разные плоскости
ну Игорь зная твою любовь к 21 им мигам не сомневаюсь в результате! ( но не могу не сказать .... вот это франкенштейн получается ( в хорошем смысле! все хорошое от 3 наборов!))) но я очень жду 29к в твоем исполнении!
Удачи тебе  дружище! интересно посмотреть какой окрас ты выбрал для него?
Изменено: Henrik Mkrtchyan - 08.09.2017 22:35:58
Parex написал:
Отличия у них только в одном лючке))))
Henrik Mkrtchyan написал:
Спасибо дружище!!  Над окрасом еще не думал. Мне сейчас было интересно его скидать из частей и посмотреть что выйдет!))   Те два проекта все равно в большем приоритете))
