Bf.109 G-10
1 .. 30 из 143
Руслан Присяжнюк Руслан Присяжнюк
На сайте с 29.10.2009
24     1484
24.01.2017, 21:06 ред. 24.01.2017, 21:09
Приветствую, коллеги!
После долгого перерыва на лень, вновь приступаю к постройке 109-го, традиционно трофейного. На этот раз прототипом послужил борт под номером 44 W.nr 130342, захваченный Канадцами вблизи аэродрома Фассбург в апреле 1945 г.
Для постройки имеются несколько фото борта, старенькая модель Revell в 48М с литниками старше меня, огрызки травления от других модификаций, остатки от Звездовских мессеров, патрубки от Эдуарда и декаль, заказанная на Каропке.
Основную проблему вижу в переделке выштамповок под колеса на верхней части крыла. Как всегда приветствую любую помощь и критику в процессе стройке.
Николай Почколин Николай Почколин
На сайте с 05.10.2012
22     712
Удачной стройки, я в зрителях, вариант интересный, но окраска на мой взгляд скучновата.
24     1484
И сразу вопрос в студию. На протяжении всего моего знакомства с грунтом Тамии часто возникают проблемы, обозначенные на фото. На фото 1 "плевки" от чересчур разбавленного грунта. На фото 2 грунт недоразбавлен. И, наконец, фото 3, аэрограф стреляет комочками грунта. Разбавляю родным растворителем Тамия, максимум 3г к 1р (самый "жидкий" вариант). Те пути решения проблем, применимые к краскам, в этом случае почему-то не спасают.
Друзья, подскажите что к чему.
24     1484
Николай, спасибо! Да, окраска не выразительная, но я давно хотел попробовать монотонный камок. На нем можно везерингу уделить больше внимания.
На сайте с 02.06.2012
9     1455
Руслан, Вы как всегда радуете интересной "сказкой". Я тихонечко с краю посижу, быть может чем-нибудь даже смогу помочь.
В порядке бреда, по поводу исходной модели. Выштамповки под шасси у G-6 и G-10 были одинаковы? Звезда вроде бы уже начала отгружать свою новинку Мессер Г-6 в магазины. Может быть проще подождать и взять в качестве исходника её?
Антон Антон
На сайте с 19.02.2011
32     730
Насчет грунта Тамия - я его предпочитаю пожиже разводить и распылять при небольшом давлении 1-1,2 атм, и распылять в сантиметрах пяти от модели: так получатся довольно долго, но вполне качественно. Да иногда собираются излишки на игле, нужно убирать или начинать распыление за пределами модели.
И на больших поверхностях имхо шлифовка обязательна: шкуркой на 1500 с водичкой
Игорь КИО
Игорь КИО
идеальный растворитель - 646 для этого грунта , задувал - ни 1 капли
а что касается "родного" - то недоразбавлен,
а насчет шлифовки - так он полируется под зеркало, если требуется
Max Heil Max Heil
На сайте с 20.01.2017
19     65
Буду следить внимательно. Выбрал тоже Revell Bf109 G-10,правда "Weiße 43".
Жить хорошо... А хорошо жить еще лучше!
Виктор Клочков Виктор Клочков
На сайте с 30.10.2011
90     6331
Руслан, похоже, что у вас самолёт завода Эрла. Вот схема отличий, вдруг понадобится
Friedrich Friedrich
25.01.2017, 20:50 ред. 25.01.2017, 20:52
Виктор Клочков пишет:
Левый борт в пластике от WNF/MTT, так что Эрлу, если прототип этого завода будет тяжело сделать
На сайте с 24.02.2011
32     1902
А грунт из балона Тамия самое то и думать ненадо как и что разводить и никаких комочков...
24     1484
25.01.2017, 22:00 ред. 25.01.2017, 22:01
Антон пишет:
Константин Ольхович пишет:
Константин, спасибо!
Вашим советам всегда буду рад!
Неее, этот набор надо закончить. Не такая уж критичная переделка должна быть.
[QUOTE] Выштамповки под шасси у G-6 и G-10 были одинаковы?[QUOTE]
Точно не скажу. Если не ошибаюсь существовало 3 типоразмера передних колес:
650х150
660х160
660х190
Соответственно и выштамповки под них различались, даже в рамках одной модификации: у моего прототипа вот такие:
24     1484
Антон пишет:
Антон, спасибо, попробую как вы.
24     1484
Игорь КИО пишет:
Жалко, что вонючий чрезмерно!
24     1484
Max Heil пишет:
Открывайте параллельную стройку, вместе веселее.
Этот?
Max Heil Max Heil
19     65
Да,его самого. На следующей неделе открою,как модель придет. Правда это будет моя первая модель в авиации,да еще и масштаб 72.
24     1484
25.01.2017, 22:15 ред. 25.01.2017, 22:30
Виктор, спасибо, конечно понадобится!
Но соглашусь с коллегой Friedrich Erkhard, вряд ли Ревелл предлагает мессер с завода Эрла. Если верить http://www.me109.info/ то данный прототип из Регенсбурга
У меня еще такие схемы есть с различиями
24     1484
Дмитрий Токарев пишет:
Я с него только "слез". Поначалу привлек удобством использования, но потом я стал заливать модели слишком толстым слоем. Вобщем я с ним не совладал
Max Heil Max Heil
19     65
25.01.2017, 22:35 ред. 25.01.2017, 23:10
Значит Ревелл дает нам не верную модель,точнее верную,но не того завода. Интересно увидеть пути решения этого нюанса.
Max Heil Max Heil
19     65
26.01.2017, 01:25 ред. 26.01.2017, 02:02
Вот что я раздобыл,правда немного не в тему.
Bf 109 G-10 (Erla) "Белый 13" WNr. 151567 из III./ JG 300, Wunstorf, 13 апреля 1945 года.
130000 – 130500 ~ Mtt-Regensburg G-10
150700 – 151000 ~ Erla G-10
151500 – 152000 ~ Erla G-10
490000 – 490800 ~ Erla G-10 - many were fitted with DB 605/AS
491000 – 491600 ~ Erla G-10
610300 – 610600 ~ WNF G-10
610900 – 611000 ~ WNF G-10
611900 – 612000 ~ WNF G-10
612700 – 613000 ~ WNF G-10
613000 – 613300 ~ WNF G-10
770000 – 770400 ~ WNF G-10
770900 – 771000 ~ WNF G-10
771000 – 771200 ~ WNF G-10
24     1484
Max Heil пишет:
Копать в сторону МТТ
Кабина. Весьма негусто в родном исполнении, поэтому придется пускать в ход остатки от предшественников.
ММ
Мансур Мустафин
На сайте с 05.08.2010
0     692
У Густавов 130ххх из Регенсбурга длинная хвостовая стойка и и ниши шасси 660х160
У модели от Ревель придётся переделывать крыло
Max Heil Max Heil
19     65
Мансур Мустафин пишет:
Получается что Ревелл "из коробки" сборная солянка?
ММ
Мансур Мустафин
0     692
Max Heil пишет:
Ревелл из коробки - это попытка сделать WNF 611xxx - 613xxx и 770xxx
24     1484
Ага. Мансур благодарю за пояснения.
24     1484
Очередной глупый вопрос. Точнее два. В моем г10 должен присутствовать выделенный элемент или обычная плоская "дверца"?
Кресло пилота со спинкой или без?
Пришлось удалить родные приборные панели на стенках кабины, но от себя сделаю без фанатизма и по мотивам. За закрытым фонарем все равно не видно ничего.
ММ
Мансур Мустафин
0     692
Должен. Это выштамповка, прикрывает аккумулятор, который перенесли в багажный отсек из-за установки бака MW-50
Он же на всех G-14
24     1484
Мансур, в очередной раз спасибо!
24     1484
Наконец, удалось заняться делом.
В первую очередь высверлил пулеметные порты:
24     1484
Расклепал фюзеляж. Соответствия прототипу не ищите, его там нет. Сделал весьма схематично
1 .. 30 из 143
