И-16 Тип 5 Амодель 1\72
1 .. 30 из 156
На сайте с 14.12.2013
67     1822
Коллеги, решил тоже присоединится к вам со своим "ишачком". Пластик, от Амодель, наверное некоторым знаком, своими толстыми кромками крыльев и грубой мелочевкой. Буду делать "испанца", из всех вариантов, мне больше понравился в сером цвете и с черным капотом.
67     1822
Для начала углубил ниши.
Rata Rata
На сайте с 01.08.2010
25     1943
Когда делал подобный , вставил вместо ниш пару блистеров от таблеток - как раз подошли по диаметру . Потом просто было делать окошки в нишах.
Мансур Батманов пишет:
Мансур, обрати внимание, что форма ниш неправильная. Спереди почему то окружность по хорде срезана
Мансур, обзор в помощь.
Если надо, размещу архив на файлообменнике
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=422483
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
а фото прототипа есть?
67     1822
03.01.2017, 19:33 ред. 03.01.2017, 19:34
Всех с Новым годом! Продолжаю потихоньку... немного увлекся с углублением ниш, в итоге проковырял их насквозь Теперь думаю, дно ниш сделать из оргстекла. И как подсказал Борис: "что форма ниш неправильная. Спереди почему то окружность по хорде срезана"- сточил этот срез.
67     1822
BorisV пишет:
Борис, спасибо большое за обзор... обязательно пригодится. Есть вот такая "фототрава", но наверное использовать ее не буду, все равно кабину буду делать закрытой.
67     1822
Andrey Stan пишет:
К сожалению нет, только пару боковиков Сделал силовой набор из тянутого литника и полосок Доширака.
Роман Попов Роман Попов
На сайте с 26.09.2011
40     387
Да там и набор-то не видно,если использовать родное остекление для закрытой кабины.Я делал только ремни.Хорошо бы лобовое жалюзи капота заменить на травление Gonza ,родное совсем никудышнее.Если интересно,вот мой http://scalemodels.ru/articles/10562-amodel-1-72-i-16-tip-5.html
Dan de Zhaden Dan de Zhaden
На сайте с 01.03.2014
3     226
С удовольствие понаблюдаю,интереснейшая стройка будет!Успехов.
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
67     1822
Роман Попов пишет:
Родное остекление у меня вообще косячное.... и еще, мне показалось, что фонарь коротковат по длине. Попробую выдавить используя родной как болванку.
Роман Попов пишет:
Если интересно,вот мой http://scalemodels.ru/articles/10562-...tip-5.html
Я по нему и строю
67     1822
Занялся болванкой, используя родной фонарь. Нарастил пластиком 1мм длину фонаря и зашпатлевал раковины, задул серебрянкой из болона.
Rata Rata
25     1943
Здорово.
Андрей Андрей
На сайте с 30.12.2010
90     294
25.01.2017, 01:00 ред. 25.01.2017, 01:00
Коллега, желаю удачи в этом бою)) Сам таких 2 штуки уже почти добил. Один на полке. Вердикт - дальше ишаки только от ИСМ! Причём, практически любой тип))
Как по мне - состав работ не отличается от ваяния вакушки. Только там пластик зачастую лучше при обработке А тут всё очень долго, и, самое обидное, - вложенного труда практически не видно...
От себя могу посоветовать стачивать половинки крыльев изнутри до 30%, а потом решить, какую часть (верх или низ) сносить под шкурку и восстанавливать провис. Иначе, более-менее масштабной толщины и кромок не видать. Я сносил верх...
Восстанавливал методом нанесения грунта через маски.
Фонарь удлинять не надо, при обтяжении болванки при выдавливании он станет чуточку длинее и этого вроде как хватит...
По капоту всё однозначно: сносить косяки при склейке деталек (а они будут нехилые), потом только толстая фольга на клей, иначе нахлёст листов капота не сымитировать. Самоклейка не спасёт.
Мне, правда, пришлось восстаналивать и нижний провис, так как он был сильно замылен. Но тут проще - полукруглой шкуркой по лекалам из скотча.
И мелочь... винт сохранить удалось, но намучался с ним порядочно - облой и наплывы с перекосами.
Вот фото процесса с "буратином":
Андрей Андрей
90     294
Упустил почти самое главное...
Толщине лобовой "брони" капота позавидует Т-34). Стачивать изнутри, как у исм, не получится - уж очень толсто. А толщина эта сильно портит модель.
Поэтому, как по мне, самый вменяемый вариант, - заклеить травлом/фольгой снаружи имитацию закрытых жалюзей на штифтики, чтобы эта самая толщина не читалась. Я закладные делал, вклеивая кусочки тянутого литничка.
67     1822
Андрей пишет:
Андрей спасибо за пожелания)) Вы правы, что вложенного труда практический не видно... по этому, буду достраивать как есть, без особых переделок. У меня все поверхности модели испещрены какими то сколами и царапинами похожими на трещины
0     6999
26.01.2017, 19:28 ред. 26.01.2017, 20:03
Андрей пишет:
у ИСМ своих проблем хватает, в особенности кривого крыла. лучше уж пилить амодел
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2553
Мансур,удачи в борьбе с набором.
Andrey Stan пишет:
Андрей,а можно вкраце про косяки набора. Часто об этом читаю,но конкретно не видел списка проблем. И особенно от какой графики при изучении пластика отталкивались? Масловские чертежи вроде грешат неточностями.
VPK_Verka VPK_Verka
На сайте с 11.03.2007
7     151
Andrey Stan пишет:
очень интересно послушать о косяках.
Лучший бой-тот, который не состоялся.
0     6999
27.01.2017, 23:16 ред. 27.01.2017, 23:21
крыло и гаргрот исм. чертежи гугли и маслова в этом не расходятся.
0     6999
что в амоделе действительно проблема (относительно чертежей), так это обтекатель двигателя и мелочевка-шасси
64     2553
27.01.2017, 23:44 ред. 27.01.2017, 23:46
Andrey Stan, у ИСМ вроде ещё большие проблемы с сечениями хвостовой части фюзеляжа.Гаргрот легко подправить,крыло сложнее,но можно. А вот сечения - это проблема.
0     6999
Вадим Цюпа поэтому я заготовил для сборки каждой твари по паре) в качестве основы будет амодел - фюзеляж и крыло, исм - остальное
0     6999
28.01.2017, 10:45 ред. 28.01.2017, 10:57
автору на заметку:
- у амодел лобовой обтекатель длиннее нужного и его бы желательно сточить. створки капота там нормальной длины, по крайней мере практически такие же, как у исм (по длине, но не форме).
- также обратил бы внимание на воздухозаборники этого обтекателя... думаю на фото парой постов выше видно в чём дело.
0     6999
29.01.2017, 20:46 ред. 29.01.2017, 20:55
белый - исм (попадает в адекватные чертежи), серый - амодел (по чертежам М-К)
0     6999
29.01.2017, 20:53 ред. 29.01.2017, 22:57
кстати такой нюансик - когда то считал размеры: мотор в 72-м получился 19мм диаметр, а у гугли в чертежах лоб - 18.5... вот и думаю, кто правее? может я че напутал. лоб моделей - 19.2(Амодел) и 18.7(ИСМ).
67     1822
Andrey Stan пишет:
Обтекатель я еще три года назад убил... сдуру решил сточить толщину бормашинкой, а там обороты... даже на минимуме большие
67     1822
Из Си-Дюшной крышки начал ваять окна в нишах и верхнюю часть ниш.
Tony70 Tony70
На сайте с 02.06.2013
5     563
Мансур,очень интересная тема,есть желание в будущем сделать тип 5.И уже вижу что придется делать,спасибо и Андрею за важные советы.
1 .. 30 из 156
