Давно хотел собрать F-14 со всевозможными прибамбасами.
Вот наконец подсобрал различную дребедень на него.
Ну а когда прилетела дека на "весёлого роджера", решил заняться.
За основу взял набор от Моделиста- АКАДЕМА, чтобы не жалко было пилить.
Кучу фототравления от Dream Model, ACE, Eduarda. Кресла ARIES.
Защитные щитки на воздухозаборники QuickBoost. Ну и дека от SuperScaleInternational.
Буду делать борт №161435-103.
Вырезал нишу под аппаратуру для радара.
Из пластика и травления сделал начинку.
Начал обклеивать травлением кабину и нос.
Подготовил основу для радара, Собрал кабину
и кресла.
Отличное начало, для 72-го очень даже круто
Зачетный кабинет ,фонарь будете делать открытым ?
Да. По возможности хочу открыть всё что можно.
Побольше разных лючков, радар, фонарь.
Здорово !!!Drakkarnuar пишет:Да. По возможности хочу открыть всё что можно.
Так как за основу взял F-14A, то для F-14B предется переделывать двигатели, воздухозаборники на пушке на треугольные, заделывать ниши с ПГО.
Начал с пушки. Сделал НАСовские заборники воздуха для охлаждения пушки и выхлопных газов. Из за 72-ого масштаба конечно полностью передать оживальную форму не получилось, но всё-таки уже не решетки.
Вклеил навигационный "огонёк" из шпажки
Если кто в курсе, где засветился этот борт (F-14B №161435 VF-103), то скиньте ссылочку.
Нашел только, что это 2001 год, USS George Washington. Плавал в этом году в Атлантике.
Похоже, что кроме лихой окраски, ничем не знаменателен.
Спасибо. Но интересно, участвовал ли он в каких нить конфликтах? Много фоток на грунте, а не на палубе. В 2001 по моему Афган у них начался?
На сайте с 05.08.2010
104 18704
104 18704
Drakkarnuar пишет:Но интересно, участвовал ли он в каких нить конфликтах?
В работе: Су-25 Звезда 1/48
Не знаю чем он знаменит, но у них есть фан-страница в ФБ, можно спросить там.
И есть ещё официальная, думаю там будет даже лучше.
Продолжаю стройку.
Из набора REVELL Modern NATO Pilots нарезал и склеил фигурки пилотов.
Пока не решил какова будет мезан-сцена. То ли пилоты покидают самолет, то ли садятся,
то ли осматривают перед полётом. К завершению стройки определюсь. Пока только примерил
и склеил нужные позы.
Так как у F-14B другие двигатели и другие сопла, нежели у F-14A, то пришлось искать замену изкоробочным.
Смоляных на 72-ой я не нашёл. Но порывшись в своих закромах, нашёл как ни странно именно два сопла от F-16. Они такие же как и на F-14B.
У F-16 я делал закрытые сопла, вот и остались от двух наборов пару открытых. Повезло!
Решил доработать. Взял лист медной толстой фольги (купил как-то в магазине для художников для изготовления чеканки).
Нарезал небольших пластин и на ручке от пинцета прижал пальцем. На фольге отпечатался рисунок с пинцета, похожий на рифлёные створки сопла.
Потом приклеил эти пластинки на общем куске фольги и обернул ими внутреннюю поверхность сопел. Проклеил и подрезал ножницами по краю.
Получилось довольно неплохо, на мой взгляд.
Sergei Zhilinski пишет:Не знаю чем он знаменит, но у них есть фан-страница в ФБ , можно спросить там.
И есть ещё официальная , думаю там будет даже лучше.
Просверлил отверстие и из медной трубки вклеил
аварийный слив топлива вместо пластмасового
Приболел тут. Вот и появилось немного времени для любимого хобби. Хочется сделать всё побыстрей, а то потом опять работа
не даст так много успеть. Вот и пилю стахановскими темпами.
104 18704
Игорь Ушаков пишет:На правом крыле огонь синий должен быть
Ляш Игорь пишет:Игорь Ушаков пишет:На правом крыле огонь синий должен быть
А розовый, должен быть красным. Такие шпажки не подходят.
Не очень люблю технику условного противника, но вашу стройку буду с интересом смотреть ) подход серьёзный у вас )
Начал высверливать отверстия под лючки.
Много открытых люков делать не буду, а то сам самолёт потеряется.
Нескольких будет достаточно.
Собрал из листового пластика ниши с системами управления и проводкой.
Александр пишет:Не очень люблю технику условного противника, но вашу стройку буду с интересом смотреть ) подход серьёзный у вас )
