P-40 E Сафонова (Моделист), начинаю постигать азы моделизма
1 .. 30 из 66
Евгений Чикин Евгений Чикин
На сайте с 04.01.2016
2     310
Здравствуйте, уважаемые каропчане. Долго не решался что-то серьезно сделать, но вот коробка с заветным Киттихоком приехала по почте, а с ней и необходимые краски, о которых я недавно у Вас расспрашивал. Поэтому,пожалуй, начну. Исходник:
Дмитрий Андрюхов Дмитрий Андрюхов
На сайте с 30.06.2012
137     5311
Удачи в постройке Евгений !!!
2     310
Прототип: Киттихок подполковника Б.Ф.Сафонова, Северный Флот, на котором он совершил свой последний полет.
2     310
Про окраску данного борта я уже расспрашивал http://karopka.ru/forum/forum236/topic22259/, поэтому начну со следующего: пока не прикасался к внутрянке, подскажите, как именно должна выглядеть радиостанция на борту и где именно находиться. В воспоминаниях про пилота одни указывают, что штатная была демонтирована и установлена с его прошлого Харрикейна, другие говорят про одновременно установленные штатную и Харрикейновскую. По схеме с книги Иванова я не разглядел и где штатная-то находится)))
2     310
И вот кабина Харрикейна, где рация здесь?
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27779
Успехов, Евгений!
Алексей Симанчук Алексей Симанчук
На сайте с 06.10.2015
8     2164
Удачи, буду поглядывать.
Константин Митькин Константин Митькин
На сайте с 17.06.2015
4     332
Радиостанция (приемник+передатчик) ставились в фюзеляж за кабиной люк доступа к ним в районе звезды.
А само управление на правом борту кабины (у Вас на рисунке голубая коробочка рядом с сиденьем)
ММ
Мансур Мустафин
На сайте с 05.08.2010
0     692
Радиостанция находится в фюзеляже.
На приборной доске только щиток с перекллючателями
Вот тут - заводские чертежи лежат на Киттихок
http://www.p40warhawk.com/Models/Technical/Technical.htm
Ну и вообще полезный сайт
Александр Александр
На сайте с 28.12.2012
6     131
22.01.2016, 14:28 ред. 22.01.2016, 14:29
А почему собственно радиостанция должна быть в кокпите?
Вот на рентгене блок приёмо-передатчика,а у пилота на голове шлем с наушниками и микрофоном,ну максимум на этом шнуре могла быть тангента для переключения заранее настроеных каналов - 40-е годы ,это вам не современный ероплан! на панели лишь самое необходимое для управления самолётом!
Dan de Zhaden Dan de Zhaden
На сайте с 01.03.2014
3     226
22.01.2016, 14:29 ред. 22.01.2016, 14:29
Читал про этот кит от академа, придется попотеть,чтоб сделать копийную модель,удачи
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
ММ
Мансур Мустафин
0     692
Вряд ли Киттихаук Сафонова был синим. Судя по фото просто OD/NG
2     310
Извиняюсь. Неправильно выразился. Хотел сказать про само переговорное устройство. Нашел тут на "Скале" тоже киттихок. То, что на фотографии с черным спиральным проводом, может быть похоже на это переговорное устройство, и верно ли оно там? http://scalemodels.ru/modules/myarticles/imagepreview.php?id=1676&image=1240966211_9800.jpg
kochegar kochegar
На сайте с 19.07.2007
1     238
С таким материалом можно собрать настоящий самолёт. Но знаю по опыту - больше половины тебе не пригодятся.
Sergei Zhilinski Sergei Zhilinski
На сайте с 22.02.2015
4     1451
Удачной стройки!
2     310
25.01.2016, 11:52 ред. 25.01.2016, 12:53
И снова здравствуйте. Благодаря рабочему графику по сменам и семейным заботам за прошедшие дни смог сотворить только внутрянку, или то, что на нее похоже. Помучился с креслом: толщина явно не по масштабу)) Попытался стачивать края, понял, что проще вырезать новое, решил оставить как есть, но добавил ремни. С ремнями возни было на 2 вечера (еле нашел такую тонкую проволоку для пряжек). Про копийность речи нет, подсматривал как у других на разных моделях и собрал в итоге. Приборка проблем не доставила, т.к. доработок не делал, пытался хотя бы сделать аккуратно.
2     310
25.01.2016, 12:05 ред. 25.01.2016, 12:49
С боковинами не знал что придумать. По правому борту пытался изобразить харрикейновское переговорное устройство: из пластика сделал как возможно крошечный цилиндрик, от него краской вывел провод и приклеил прямоугольник из пластика - типа тангенту. По левому борту сообразил некое подобие рычагов(с красным и синим окончанием). На большее пока меня не хватило, к сожалению.
2     310
Далее по ближайшим доработкам планирую только пулеметы в крыльях менять на иглы, таблицу соответствия масштабу уже нашел, и чехлы в ниши шасси. С ними вопрос: из чего эти чехлы лучше(или даже проще) изобразить - фольга, шпатлевка, другой какой способ?
На сайте с 02.12.2013
0     11221
25.01.2016, 12:23 ред. 25.01.2016, 12:24
Евгений, зачем такие огромные фотографии (3584х2688) заливаете?
Смотреть ну очень неудобно...
И это...
Левый борт как-то неаккуратно сделан... Понятно, что это почти "суслик", но всё же...
2     310
Понятно. Буду исправляться. По левому борту завис с рычагами, чуть было не психанул. Когда их закончил, про остальное подзабыл
Александр Александр
6     131
боковинок может и не будет видно ,кресло тоже под вопросом,....
а вот доска на Р-40Е имеет свою оригинальную неповторимую форму...
2     310
Согласен с вами. По чертежам подсмотрел. Но на модели если такую форму сделать, педали придется сдвигать, а там уже и двигать ручку управления и т.д. Вообще внешне модель попадает в размеры, но кокпит... Не посмотрел сразу, между полом кабины и стенками нехилые щели образуются. Заново вытачивать пол? Оставлять так, в надежде что под фонарем не видно будет?...
2     310
Первые попытки сделать пулеметы из игл для шприцов: сначала кусачками запорота одна игла, потом тренировки пиления надфилем на другой, короче с 4й попытки получилось это:
Далее прикидки, из чего бы сделать чехлы в ниши шасси. Случай со шпатлевкой оставляю накрайняк, а пока одну попробовал из фольги(подумал, что хорошо изображает складки материала), вторую из одного из слоев бумажного платка(тоньше бумаги не нашел). Посоветуйте, как все-таки поступить?
0     11221
Пулемёты - неплохо!
По чехлам - всё зависит от покраски - думаю, лучше бумага... или может ПВА попробовать? Его, в случае чего, смыть можно будет...
Александр Александр
6     131
Пулемёты - неплохо!
это с какого ракурса рассматривать!
судя по предложенным фотам ,крыло Вы ещё не склеили,поэтому совет - сначала склейте верхние половинки с нижними,обработайте швы и после этих операций можно вклеить иглы ,имитирующие пулемёты в крыле....
по чехлам - не торопитесь их изготавливать,в моделе и без них подводных камней валом ,на которые можно уделить энергию!
2     310
Александр пишет:
Вы как в воду глядели! Пока склеил крылья, покрыл грунтом мелочевку, выяснился один такой нехилый камешек: при попытке сухого подгона фонаря тот просто оказался выше ушей и остального где-то миллиметра на 1,5-2. Т.к. оставлять открытым кокпит я не хотел изначально(хотя модель позволяет), то решил подтачивать кромки кокпита. Сдвижная часть теперь вроде ровно встала, хотя надо шпатлевкой поработать после кривого подтачивания ножом. Осталось подточить переднюю часть под фонарем(как, определюсь по ходу). Извиняюсь, что без картинок. Фотки будут завтра с отображением и остальных процессов
Рустам Азербаев Рустам Азербаев
На сайте с 24.07.2012
19     2498
Евгений Чикин пишет:
Надеюсь, небольшой зазор остался?
2     310
Путем выравнивания пластиком и шпатлевкой(Novol, вонючая, но другой в городе нет) выставил оптимальный по моему мнению выступ фонаря. То, что было, светило жестокими щелями.
Как говорил ранее, были загрунтованы детали шасси
Грунт автомобильный из баллона Kudo алкидный белый.
Далее наткнулся на такой вот щиток, толщина которого вообще меня довела. И вроде бы три разреза на нем должны просвечивать, а он дан литым. Вырезал его из пивжести. Створки шасси пойдут, значит, тоже из нее
19     2498
Там два ряда "лепестков", и просвечивать ничего не должно.
На сайте с 04.01.2015
91     6670
О,это интересно,понаблюдаем!
1 .. 30 из 66
