Принялся за новую стройку, снова поплавковый гидросамолет, но в этот раз из другой эпохи. Новая модель от Хасегавы - катапультный разведчик и артилерийский наводчик Nakajima E8N1 "Dave" базировавшийся на Линкоре Кирисима, в масштабе 1:48.
Фото прототипа:
Фигуры пилота и наблюдателя\стрелка включены в набор. В целом набор очень хорошего качества, пока все прекрасно сходится.
Закончил отрисовку и сборку фюзеляжа, вспомогательные поплавки, низ крыльев. В процессе - рисовка верхней поверхности крыльев, затем окраска стоек и строп. Традиционно для меня - кисть, акрил. Металлические поверхности - глянцевые или полуматовые, ткань покрыта матовым лаком.
Доброй ночи. Я не сильный знаток японской авиации, но слышал, что задние стороны лопастей должны быть не черными, а краснокоричневыми. Так сказать пропеллер-колор. С уважением. Игорь.
Доброй ночи Игорь! Я не нашел толкового референса, но видел что на некоторых моделях люди красили в черный, решил покрасить так. В целом переделать не проблема - пропеллер сьемный.
Сергей - может глянец и электрическое освещение, при последующих этапах сборки попробую сделать фотографии в дневном свете. А может в некоторых местах действительно немного толстовато, но по мне вроде ничего, переделывать не собираюсь
Артём - спасибо, рад что нравится. Процесс достаточно прост но занимает много времени, краску развожу до жидко-сметанного состояния и тонкими слоями покрываю деталь, при покрытии слежу чтобы поверхность была ровной (идеально ровной все равно не получится), после каждого слоя жду полного высыхания, в итоге получается 3-4 слоя. Затертость краски - драйбраш алюминиевой краской, затем поверх алюминия - драйбраш краской камуфляжа (коричневый \ зеленый) так вроде получается интереснее. Сколы краски - процарапывал в покрашенной поверхности, убирая зелено-серую краску и закрашиваю алюминием внутри. После всех операций - заливка черная и темно-коричневая, маслянистая в тех местах где надо.
Закончил крылья и решил собрать несколько фрагментов вместе. Заодно натянул стропы на хвостовом оперении. Сначала просверлил дырки там где нужно, установил железные литые петельки от Gaspatch Models, и затем натянул эластичную нить.
Всем привет, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет Если по делу, то довоенные (и раннего военного периода) цвета Императорских Японских ВВС это тайна покрытая мраком, еще не было у них стандарта, но были рекомендации, наподобие того как это было во времена ВВ1. Экземпляров насколько мне известно не сохранилось, споры среди спецов идут. Вы только посмотрите на различные варианты схем окраски и как их видели художники:
С цветами я импровизировал на тему, опираясь на художественные произведения и яркость пятен на ЧБ фотках. Что же касается "ИМХО" (Имею Мнение *не Оспориш) - спорить я и не собираюсь Сам вижу что при различных условиях освещения цвет выглядит немного по разному.
Спасибо! Поверхности матовые там где они должны быть, например ткань. Металлические поверхности я специально выделил глянцем или полу-матовым лаком, в зависимтости от степени износа, на живой модельке мне нравится как выглядит
