Боинг 747-400 Трансаэро
1 .. 30 из 33
Расчленитель самолетов
На сайте с 09.10.2011
62     2712
Начинаю стройку с надеждой на помощь, поскольку в моей многолетней модельной практике гигантский гражданский борт попал в руки впервые. Да и масштаб не родной 72-й.
Есть заказ - за июнь изготовить модель Боинг-747-400 Трансаэро. Модель пойдет в подарок человеку, летавшему на нем членом экипажа, причем в Трансаэро. Так что косяки не приветствуются.
Заказчик должен уточнить функционал конечной модели - на подставке, на аэродроме или "на веревочках" под потолком.
От этого будет зависеть возможность электрификации.
В наличии есть известные Ревельные дрова 747-400 и звездовская новинка 747-8тм. Есть декаль Трансаэро от PAS-декаль. Есть и штатные деки (от звезды и Ревела). Это все от заказчика.
Остальные материалы, электрика и химия - свои.
Кстати, сразу вопрос - сколько стоит такая работа, сколько за нее можно взять?
Планируется следующее.
1. Фюзель - Ревела. Стекла ставим от звезды. Для этого надо будет утончить стенки фюзеляжа в районе окон.
2. Стабилизаторы звездовские хучше -они без утяжин. Но это не столь критично. Можно зашпаклевать и ревельные.
3. Плоскости хочу взять звездовские - с нишами, двигателями, силовыми элементами. Придется проверить совместимость обоих модификаций в жизни и в пластмассе, но проблем быть не должно.
Доработке потребуется зализ крыла с фюзеляжем из-за разности членения модели. Но это мелочи по сравнению с преимуществами звездовского крыла.
4. Шасси однозначно лучше Звезда. Надеюсь их конверсировать (если потребуется) до 747-400.
5. Внутри салона вряд ли что будет видно, но полы салонов и багажные контейнеры над сиденьями, наверное делать придется (если электрифицировать салон - то обязательно).
6. Электрику (если она потребуется заказчику)- обсудим потом.
Фото исходников готовятся.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5525
А вы, Константин, заказчику некие финансовые границы обозначили? Рамки, так сказать. Скажем-от 10 до 30 тыр...
А то окажется, мне 3 тысячи за работу и то жаль платить...
И обсуждайте-ВСЕ И досконально. Чтобы опять же не получилось: а я думал, а разве не заплатил я за это...ну и т.д и т.п.
Удачи!
62     2712
BREMEN пишет:
Удачи!
Пока еще не говорил окончательно - не известно будет электрика или нет. Она на многое влияет. Ну и вопрос-то задаю, чтобы знать о какой сумме торговаться (почти все мои "шедевры" стоят дома, ни одну не продал, только дарил). Так что я новичок в деле продажи этого дела.
А что заказчик заартачится - так сейчас, при уже выполненных затратах заказчика на пластик и декаль - у него будет меньше возможностей для маневра. И можно досконально все оговорить.
Александр Александр
На сайте с 04.09.2010
28     168
Интересная стройка намечается. Насколько я понял, из перечисленных в первом сообщении переделок, Вы планируете состыковать Звёздовское крыло с фюзеляжем Ревелла? Ведь по сравнению с 747-400, у 800 крыло заметно перепроектировано. Будете приводить в соответствие?
62     2712
Александр пишет:
Минимально. Думаю, разницы в расшивке мало кто заметит. Сильно отличаются места в середке под центропланом - тут надо подумать что делать.
62     2712
Начинаю выкладывать фотки.
Инструкция от Звезды.
62     2712
03.06.2015, 15:12 ред. 03.06.2015, 15:18
Инструкция от Ревелла.
62     2712
Декали.
"Снимал" сканером А4, потому звездовская декаль чуть не вошла. Но она меня и не интересует - будем делать смесь ПАС-а и Ревелла. От первого - надписи и ливрею, от второго - техничку и "двери".
62     2712
Вначале детали от Ревелла.
62     2712
Теперь детали от Звезды.
62     2712
Оба фюзеляжа рядом. Видно насколько 800-й длиннее 400-го. Заметно иное расположение иллюминаторов и дверей.
Сравнил плоскости. Есть малое расхождение по расшивке. На уровне погрешности. На виде сверху есть малое расхождение контуров крыла в районе угла сзади. Но если не прикладывать друг к другу - не заметить ни за что!
Плюсом звездовских крыльев (и стабилизаторов) является решенный вопрос с задней кромкой. Зато они существенно тоньше ( масштабнее !), что создает проблему для крыльевых АНО.
Alex Knot jr Alex Knot jr
На сайте с 31.07.2012
21     1592
03.06.2015, 19:58 ред. 03.06.2015, 20:06
Не уверен, что на Ревелл подойдут иллюминаторы от Звезды. У 747-400 они прямоугольные, а у восьмерки овальные, разный размер и шаг.
Я собирал Звездовский 747-8 в ливрее Бритиш Эруэйз и заказывал декаль в Draw Decals. У Грега она идет как раз на 747-400, он спросил, какую модель я собираю и попросил прислать фотки фюзеляжа. Дело в том, что там красно-синяя лента по бортам перекрывает иллюминаторы верхней палубы, я просил сделать их прозрачными, и Грег мне сказал, что его макет не ляжет на мой фюзель. Прислал мне выкройку, там действительно большие расхождения получаются.
- Snet from my ipohn
62     2712
Alex Knot jr пишет:
Форма проемов действительно разная. И все было бы плохо, но косячность Звезды сыграла на руку. Стекляшки МЕНЬШЕГО размера, чем проемы Звезды. Но зато почти точно подходит под Ревелл. А шаг совпадает. Другое дело, что длины "групп" окошек разные, есть глухие промежутки. Но это будем резать и подгонять.
Антон Архипов Антон Архипов
Старый рокер...
На сайте с 21.10.2009
48     4389
Залейте проёмы эпоксидкои или Кристаллом, делов-то!
Эландоринда Эландоринда
На сайте с 17.05.2011
0     525
Смелый проект конечно, интересный вариант скрещивания. Будет интересно наблюдать. Держите, может пригодятся фото
танки грязи не боятся!
0     525
И еще
62     2712
Детальный анализ двигателей и мотогондол показал, что они РАЗНЫЕ.
Отличия:
1. Выходной конус очень разнится.
2. Обтекатель на турбине разный - полусферический на 400, конус на 800
3. Лючки на пилоне не совпадают с фото ни там, ни там, но Ревелл чуть ближе.
Вывод - использовать движки Звезды можно только с ОЧЕНЬ большой конверсией. То есть нерационально.
Скорее всего, придется использовать родные.
Аналогично есть расхождение по крылу.
1. Законцовки сильно отличаются, но переделать не сложно.
2. Расшивка различна. Надо сравнивать с оригиналом.
3. Основная проблема - АНО не вставить в тонкое крыло. Никак.
Если понадобится АНО, то возможно, придется перейти на родное крыло. Зато можно попробовать опустить закрылки.
Чего-то кисло получается объединение. Пока только шасси заведомо лучше у Звезды и гарантированно подходят к обоим наборам.
Владимир, за фото спасибо!
Антон, тоже думаю уже не мучиться со стеклом, а затянуть Кристаллом (или чем-нибудь аналогичным) и обработать футурой потом.
Иван Иван
На сайте с 15.11.2010
11     36
Константин, здравствуйте.
Мне все-таки кажется что дело не "косячности Звезды", а в том, что Вы пытаетесь скрестить 2 РАЗНЫХ самолета.
Учитывая, что модель Звезды выполнена по оригинальной 3Д-модели полученной от Boeing, с ней все в порядке.
Просто 747-800 - это очень сильно перепроектированная и модернизированная версия старых 747-ых. К примеру крыло полностью новое, фюзеляж модернизирован и т.п.
И еще, у 747-800 абсолютно новые двигатели (с пилонами естественно) которые ставятся только на 747-800 и 787.
Если нужен именно 747-400, проще, наверное, довести до ума Ревел
AviaDecals -> Бегемот - Scale Models Decals
62     2712
VMMaster пишет:
Спасибо. Пришел к этому же выводу. Сижу, пилю.
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Второй день с интересом читаю стойку.
Успехов на новом поприще!
Может и правда доработать ревелл, заменив лишь шасси? С Вашим опытом и руками это окажется гораздо проще, чем мудрить что-либо со скрещиванием....
Опять же, останется неплохая модель 800-ого от Звезды....
62     2712
11.06.2015, 18:52 ред. 11.06.2015, 18:53
Итак, что сделано.
1. Собрал двигатели "изкаробочно". Зашпаклевал. Показывать пока нечего. Все штатно.
2. Сточил стабы изнутри (для уменьшения задней кромки). Зашпаклевал. Показывать пока нечего. Все штатно.
3. Срезал с крыльев всю механизацию, сделал ниши под закрылки и предкрылки (надо еще сделать ребра жесткости).
4. Установил светодиоды в крылья - АНО и фары. Проблесковое мигание, наверное, делать не буду, поскольку не нашел схемы с ДОЛГИМ периодом паузы между миганиями. Да и времени на эксперименты со схемами нет.
5. К вечеру (после фотосессии) склеил оба крыла, зачистил швы и зашпаклевал. Жду когда высохнет.
6. В фюзеляже сделал палубу, пилотский отсек, внешние багажные полки. Полки служат препятствием от видимости светодиодной подсветки салона. Потолка не будет, пола верхнего салона, наверное, тоже. Но багажные полки верхнего салона придется сделать (для скрытия лампы).
7. В пилотской кабине установил зеленый светодиод, который через полупрозрачную приборку будет освещать кабину.
8. К вечеру задул изнутри салон и кабину серебром, а затем - светло-серым.
Как бы пока все.
Думаю, как подвести к самолету, висящему "на веревочках", питание от блока 3 вольта и куда вставлять штекер.
Хороший ревелловский 747-й бул на Каропке у Фуада Пашаева. Он бы тоже мог что-то подсказать, да не судьба. Можешь связаться с ним на скалемании". Со своей стороны могу предложить фотообзоры из лебурже и авиадрома голландского.
62     2712
BorisV пишет:
К сожалению, все упирается в цейтнот. Особо детализацию выполнить не удастся (хотя в мечтах есть полностью достоверный салон...Но для себя делать не могу - в квартире этого монстра держать негде). Планирую сделать еще стекла из прозрачной эпоксидки, механизацию крыла (фоток по ней накопал мульон), шасси (фотки есть) и что-то думать с встроенным аккумулятором + внешняя зарядка. Эх, если бы заказчик согласился на аэродром или подставку под взлетающий Боинг...
Кстати, есть вопросы.
1. Подсветка хвостовых эмблем - где располагаются лампы? На стабилизаторах? Где именно?
2. У Трансаэро окраска крыльев какая - нет ли таблицы цветов по FS или из какой-либо инструкции? Или лучше мешать на глаз?
62     2712
Начинил ниши предкрылков.
Фюзеляж склеил. Зашпаклевал.
Вставил отсек под ААА батарейки, сделал включатель (красная кнопка на днище).
62     2712
Сделал крышку батарейного отсека на магните.
Старый рокер...
48     4389
17.06.2015, 23:27 ред. 17.06.2015, 23:49
Крыло по кромкам и механизации серое глянцевое, зона баков серо-белая.
Лого-лайт расположен в заднем углу крыла перед изгибом на винглет (зависит от конкретного борта, бывает и в другом месте).
62     2712
Антон Архипов пишет:
Спасибо! Интересовало не серебрится ли средне-серая полоса по середине плоскостей или полоса в носке крыла.
ekha ekha
На сайте с 31.08.2010
29     3998
Эх, жаль, что на заказ. Так бы хотелось увидеть готовую работу на очередной выставке.
62     2712
ekha пишет:
Женя, увы, на память останутся только фотки. И опыт в постройке ГА.
ekha ekha
29     3998
Константин Абдуллин пишет:
Константин, Ваши работы всегда рассматривал с удовольствием. Когда увидел заголовок этой темы, то обрадовался, что будет что-то близкое для меня, и я это потом посмотрю. Но не судьба.
Хотел было предложить принести на встречу клуба, но там не так много народу собирается, чтоб ради этого тащить такого монстра.
1 .. 30 из 33
