Миг-23УБ "Арт-модел" 1/72
1 .. 30 из 822
DiXoN Amid DiXoN Amid
На сайте с 28.01.2013
22     3726
Приветствую всех! Решил начать эту сказку, так как каждый день руки тянуться к модельному ножу, клею и полке с коробками. А еще есть простое желание - отвлечься от всего происходящего вокруг. Поэтому планирую собрать модель изкаропки, может в процессе что-то получится доработать. Надеюсь Вы меня поддержите советами и подсказками. Все будет зависеть от наличия времени и от обстоятельств...
Ну-с, начнем.
22     3726
С выбором прототипа пока не определился, скорее всего это будет с ОЗ СССР, либо украинский борт, тех времен,когда они еще летали.
Юрий (fireman-72) Юрий (fireman-72)
Only 72...
На сайте с 28.07.2011
71     11844
О, и это правильное решение!
22     3726
Юра, рад, что присоединился.
22     3726
Сам набор представлять не вижу смысла, многие с ним уже сталкивались, по крайней мере знают его плюсы и минусы. Что касается геометрии исправлять особого желание нет, а там как пойдет, попробую что-то решить с фонарем, может получится повторить операцию Павла Беляшева по его хирургическому исправлению. А пока нужно подсобрать инфу.
Ляш Игорь Ляш Игорь
На сайте с 05.08.2010
103     18697
Успехов!
В работе: Су-25 Звезда 1/48
22     3726
Спасибо, Игорь.
Дмитрий Андрюхов Дмитрий Андрюхов
На сайте с 30.06.2012
137     5311
Присоединяюсь ,и усаживаюсь по удобнее
Александр Краснюков Александр Краснюков
На сайте с 20.01.2010
12     3665
Добро пожаловать на борт! Понаблюдаю, сам его терзаю.
Ладно, я построю свой парк, с блэкджеком и шлюхами.
Дмитрий Буренко Дмитрий Буренко
Эстет Советской авиации.
На сайте с 28.11.2012
46     6533
Блин...и как это я пропустил такое дело! Буду смотреть!
22     3726
Друзья, буду рад Вашему вниманию, спасибо, что присоединились.
Павел Беляшев Павел Беляшев
На сайте с 28.12.2010
26     895
Привет, Дима! Успехов в стройке! Буду следить.
Максим (AMS) Максим (AMS)
На сайте с 31.07.2012
55     251
Привет Дмитрий! буду наблюдать, мой уже на стадии грунтовки.
k prasolov
k prasolov
Пожалуй и я посмотрю по мере сил=)
Георгий Георгий
На сайте с 29.07.2010
48     2098
Привет, Дим!
Рад, что ты снова взялся за дело!
Значит "запах клея" и ощущение модельного ножа в руках - не отпускают)))).
Буду время от времени наблюдать с интересом.
Удачи в проекте!
Максим Максим
На сайте с 11.06.2012
10     241
советую купить смоляную носовую часть, так как в наборе она суперкосячная, особенно район задней кабины..
12     3665
Максим пишет:
Оно так, но это считай пол модели по цене двух.
Максим Максим
10     241
но эта гадская ступенька все портит... я поэтому заморозил стройку, недавно появилась у меня коробка отRV aircrat, там конечно этого косяка нет
137     5311
Димон у где отчет о проделанной работе !!!
Требуем зрелищ
26     895
Дима, там по хорошему бы обтекатель рлс отрезать и наклонить на пару градусов вниз. А еще не забудь под смоляное сопло место подготовить иначе не влезет
12     3665
Павел Беляшев пишет:
Я пока не вкладывал в чертежи, но и на глаз видно, что нос у него слишком задран. Возможно его можно загнуть не отрезая, в нагретом состоянии.
22     3726
Приветствую всех! Всю неделю на работе была запарка, но сегодня наконец-то удалось начать процесс сборки модели. Для начала решил проверить насколько косячен нос модели. Приложив его к чертежам, взятым из журнала АиВ, убедился, что не смотря на споры, как мне показалось нос у модели отлично ложится в чертежи. А вот фонарь лобастый, он то все и портит
22     3726
29.11.2014, 23:54 ред. 29.11.2014, 23:55
После этого отделив от литников большие детали (части фюзеляжа и ПЧК), занялся их подгонкой. Это мой первый опыт работы с АРТ-моделом, посему первые впечатления - пластик мягковат, с внутренней стороны детали имеют наплывы, с которым пришлось побороться. Ну, во-первых, Павел Беляшев был прав - сопло не входило в положенное ему место, посему пришлось сначала помахать ножом, а потом наждачкой. Как итог - сопло теперь нормально становиться туда, где оно должно быть. Заодно решил для себя проверить факт того, что модель несколько укорочена в размерах. Однако приложив к чертежам, ничего подобного не заметил, от носа до сопла все хорошо вписалось в чертежи:
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Дмитрий Павлюков пишет:
Что с ним будешь делать?
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Действительно, практически идеально!
22     3726
Игорь, привет! Есть два пути решения этой проблемы: исправлять имеющийся (на первый взгляд мне показалось, что это не очень-то сложно) или ставить от Павлы.
22     3726
Да, Игорь, если приложить только верхнюю часть или нижнюю вообще хорошо ложиться На фото немного дает искажение из-за высоты "собранного" фюзеля.
22     3726
30.11.2014, 00:05 ред. 30.11.2014, 00:08
Дальше занялся подгонкой ПЧК в НЧК. Вот тут-то и засада - если делать крылья в одном положении стреловидности, то еще куда не шло, а если делать их подвижными возникла проблема толщина передней корневой кромки крыла при движении раздвигает верхнюю и нижнюю часть НЧК в районе крепления ПЧК. Короче пришлось снова вырезать и вышкрябывать ножом внутренние части фюзеля и стачивать кромку крыльев. В итоге вроде бы подогнал, но появилась проблема при максимальной стреловидности крылья сидят плотно, а при минимальной - появились большие щели под ними и ПЧК стала свободно болтаться, что не есть хорошо.
22     3726
30.11.2014, 00:16 ред. 30.11.2014, 00:17
Решение этой проблемы придумал следующее: из кусочка пластика сделаю перегородку стяжку верхней и нижней части фюзеля внутри него между нишами основных шасси, так как при легком сдавливании пальцами в этом месте, крылья перестают болтаться. Не знаю буду ли так поступать, надо будет все обдумать на свежую голову.
А вообще стоит ли делать крылья подвижными или зафиксировать их в положении максимальной стеловидности?
И если делать подвижными стоит ли заморачиваться на "механизмом" их парного отклонения на одинаковый угол?
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Привет!
Паш, зазор все равно должен быть. Еще не забывай, что они будут окрашены. И при повороте не должны скрести. Кстати, у тебя кой будет разворот крыльев?
1 .. 30 из 822
