Venom F.B.4 1/72
Глеб Вахницкий Глеб Вахницкий
На сайте с 29.03.2012
32     114
05.11.2014, 18:58 ред. 08.11.2014, 22:00
Есть идея неспешного сооружения "венома"FB4 путем скрещивания двух непродуктивных особей))) Валяются неактуальные "си веном" и "вампир" от НОВО, почему бы и не попробовать)
32     114
вид снизу. Уже разломаны на части и замочены в кроте
На сайте с 14.12.2013
67     1822
Глеб Вахницкий пишет:
Есть идея неспешного сооружения "венома" путем скрещивания двух непродуктивных особей))) Валяются неактуальные "си веном" и "вампир" от НОВО, почему бы и не попробовать)
Если есть нормальные чертежи, то почему бы и нет. В свое время заразился такой идеей от Phantom1976, но нармальных чертежей не нашел, какие то схемы отдаленно напоминающие Веном.
32     114
есть хорошая книжка
32     114
чертежи вроде достойные
32     114
вполне достаточно на мой взгляд, плюс много фото и цветных профилей
Глеб, Вы не едины в такой идее, она носится в воздухе: http://karopka.ru/forum/messages/forum168/topic7441/message244710/#message244710
Буду смотреть с интересом.
67     1822
Да, книжка хорошая и чертежи вроде нармальные... только что скачал ее с Bookfi, сейчас качаю еще одну, там Вампир Веном и Си Виксен.
vic vic
На сайте с 20.05.2009
115     1878
Желаю удачи в скрещивании!))))
32     114
Мансур Батманов пишет:
Если интересно конкретно по послевоенной Британии, то могу поделиться, вот что есть) Просто я повернутый на послевоенных британских самолетах, конкретно по ним выбирал книги
67     1822
Мне тоже интересна послевоенная тема, в основном самолеты янки, конечно британцы тоже интересны. Год назад нарыл такую деку и она не дает мне покоя, хочу построить две Канберры одну америкосовскую B-57B и британскую B(1)58. интересна вот эта книжка Ian Allan - Canberra
67     1822
Phantom1976 Phantom1976
На сайте с 13.04.2007
57     6108
Блин, придётся свои заготовки доставать
Глеб, там ничего особо сложного, от ток фюзеляж пилить и удлинять придётся, и с крылом поколдовать.
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
57     6108
Забыл про деку...
Сорри, но чет Венома я и не нашёл...
Злой Админ!
32     114
Phantom1976 пишет:
На сколько я ложил в чертежи - фюзеляж не надо удлинять (миллиметр разницы, я думаю можно скрепя сердце пренебречь), с крылом да, повозиться с центропланом придется.
Мансур, дайте почту в личку, книжку скину сразу же.
57     6108
Phantom1976 пишет:
Глеб, там ничего осhttp://karopka.ru/forum/forum189/topic19463/message783903/#postformобо сложного, от ток фюзеляж пилить и удлинять придётся, и с крылом поколдовать.
Надо, очень надо! Там разница в почти 4 мм, для его габаритов - это очень существенно!
Постараюсь вечером или завтра утром выложить что и где надо сделать, я на этой стадии как раз и замер.
Злой Админ!
Кристо Кристо
На сайте с 24.01.2009
128     4850
Придётся всё хвостовое оперение переделывать. Вдобавок, у ФБ-4 оно в профиле сложной формы, напоминающей восьмёрку.
В. Мучичко
32     114
Phantom1976 пишет:
Phantom1976 пишет:
Спасибо, жду)
32     114
06.11.2014, 22:43 ред. 07.11.2014, 09:57
Так, провел целый час в попытках тщетных настроить печать чертежа в верном масштабе, относительно данной в этом же чертеже масштабной линейки.
Выявил, что на чертеже у меня (при наиболее точной достигнутой мной печати) 1м=14ммх72=1008мм. Итого 8мм погрешности на каждый метр в масштабе 1\1. Длина фюзеляжа на чертеже 83,5х72=5,96*0,008=+47мм погрешности при масштабе 1\1. 47мм \72= 0,652 м. На 0,652мм чертеж врет длину фюзеляжа в большую сторону. Пластик короче чертежа на 1,8мм. 1,8-0,652= 1,14мм короче реала. 1,14х72= на 82мм пластик короче реального самолета в масштабе 1\1. Вопрос: а нахрена я это все считал?)))))Вывод таков, что если отбросить все сотые миллиметров и прочую хрень, выходит, что фюзеляж короче на 1,2мм. А стоит ли заморачиваться удлинением гондолы на 1,2 мм? При том что крылья короче и шире чем надо, а носовой обтекатель худоват? Так же сильно сдвинут назад гаргрот. Но так как фонарь я планирую использовать родной от вампира, с неправильным размещением гаргрота тоже ничего не сделать.
32     114
Начал понемногу работать, сделал посадочные места под крылья, и сфрезировал бормашиной лишний пластик
32     114
08.11.2014, 21:50 ред. 08.11.2014, 21:58
попутно пришел к выводу, что чертежи достаточно неточны )), касательно длины носовой части. Притом что цветные профили из этой же книги дают верную длину фюзеляжа. Ну чтож, будем удлинять, ничего сложного в этом нет)
32     114
09.11.2014, 22:47 ред. 09.11.2014, 22:48
пересчитал длину по фото, и порезал фюзеляж нахрен)склеил начерную, теперь соберу кокпит и нишу шасси, склею половинки, навешу крылья, а тогда вместе с крыльевыми стыками зашпраклюю "иплантант"
32     114
Проект стоит, все стоит... Работа, мать ее ети, и ремонт дома...
