ОКБ Бериева Г.М. МБР-2 ,1:72, Восточный экспресс (поддержка)
1 .. 30 из 72
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2556
17.09.2014, 20:08 ред. 20.09.2014, 17:54
Решил начать постройку давно приобретённой модели,пока нет возможности заниматься Че-2. Проблемы геометрии набора всем известны,планирую исправить наиболее заметные недостатки ,но без глобальных перепилов. Опираться буду на чертежи Сальникова из "Авиации и Время". Так же поможет эта тема http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_29527.html
Для начала занялся фюзеляжем. Сточил имитацию силового набора с бортов,склеил их в несколько приёмов с нижней частью.
Так как носовая часть примерно на 4 мм длинее,чем надо,решил подклеить изнутри пластик,после чего укоротил нос и обработал по профилю.
Следующим шагом было уменьшение высоты бортов на 4мм по всей длине. В последствие заметил,что третий редан нужно отклонить вниз . Что и было сделано , проём между бортом заклеил пластиковой вставкой .
Так же заклеил иллюминаторы. Нужно сверлить большим диаметром в других местах.
Сергей Назаров Сергей Назаров
На сайте с 05.07.2014
0     258
Вадим, желаю удачи со сборкой. Набор не простой, запасайтесь шпаклевкой и шкуркой. Но собрать из него Амбарчик вполне реально.
С интересом посмотрю.
64     2556
Спасибо,Сергей за пожелание. Запас шкурки и шпаклёвки я пополняю регулярно)) Собрать - это мало . Практичеки заново построить - ближе к истине. Крыло,оперение требуют перепила, мотогондола радикального вмешательства.
Фото до срезания бортов о опускания редана.
Вадим, буду смотреть. Удачи тебе
64     2556
17.09.2014, 20:54 ред. 17.09.2014, 20:55
Спасибо,Борис. Начал я шустро,сам не ожидал.Надеюсь и дальше так пойдёт. Хорошо,когда не нужно бояться испортить набор,кромсай как хочешь,не то,что с каюковскими моделями))
Собирал когда-то сей кит (выставлен в галерее) и желаю Вам удачи!
64     2556
SAURON пишет:
Спасибо. Посмотрел ещё раз модель,увидел свой комментарий почти 4-х летней давности. Вот решился ))
64     2556
Иллюминаторы на своём месте согласно чертежу,причём в районе отсека стрелка последний слева и справа не симметрично. Приклеил верхние части фюзеляжа,подкорректировав высоту вставками из пластика. Размер стёкол с запасом на шпаклевание шва,потом масками скорректирую.
64     2556
18.09.2014, 22:57 ред. 18.09.2014, 23:06
Коллеги,поделитесь,пожалуйста,современным фото М-34,если есть у кого. Заходил сегодня в ЦДАиК-там вроде имеется,да рядом пожар был и ангар с моторами закрыт.
64     2556
19.09.2014, 20:27 ред. 19.09.2014, 20:28
Увеличил размах центроплана. Заменил секции с неудачной имитацией провиса полотна и изменил контуры крыла согласно чертежу.
0     258
Хороший темп, Вадим. И, судя по количеству доработок, модель будет добротной. Смотрю с интересом.
navy navy
На сайте с 16.12.2011
0     7728
прошу добро на борт... с Вашего позволения пристроюсь в уголке....
с уважением
64     2556
Сергей Назаров пишет:
Надеюсь не разочарую ни коллег ни себя. Больше всего вопрос вызывает изготовление мотогондолы. Вот там будет момоент истины. Всё остальное в принципе решаемо.
navy пишет:
с уважением
Всегда пожалуйста.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
112     2661
Удачи, Вадим! Интересный проект!
64     2556
Спасибо,Игорь. Сегодня несколько часов точил пластик,вгоняя в профиль вторую консоль,весь в опилках. Как у вас - самодельщиков хватает терпения каждую модель так точить?
112     2661
Вадим, ваша модель, с учётом качества исходного материала, то-же самоделка!
какой темп, однако. Фюзеляж хорошо вогнал. Крыло теперь на себя тоже похоже
64     2556
Результат за сегодня - консоли готовы под отделку и новый стабилизатор в сравнении с наборным.
64     2556
Решил приклеить консоли до имитации полотна - получалась ступенька с центропланом,которую устранил. Приклеил киль,у которого предварительно увеличил хорду и примерно на 2мм сточил у основания.Начал работать с мотогондолой. Переднюю часть оставлю -она хорошо подошла по обводам и сечению,как ни странно.
112     2661
Вадим, если я правильно понял по чертежу, жалюзи - вдавленные. Планируете переделку? Если -ДА, то лучше, по моему, на фольге.
64     2556
Да,внутренние. Думал на счёт фольги,естественно. Но пока не решил. Придётся пустоту организовывать за ними,да и оживальную часть фольгой обшивать,что без складок сделать мне сложновато.
64     2556
Решил ещё раз перенести иллюминаторы,так как ошибся первый раз - слишком высоко их установил,что видно на фото в сравнении с чертежом. Мерил относительно низа редана ,а нужно было привязываться к низу крыла или по низу борта.
Вадим Цюпа пишет:
Вадим, мне кажется, там в пересчёте получается 1 мм у тебя, так что можно и не переносить
64     2556
Нет,больше - примерно 2,а это сильно заметно пи сравнении с фото,особенно относительно крыла. Зачем вгонять в размер и оставить такое? Тем более сначала заделал всё,потом написал сообщение)). Придётся вот только скорее всего в крыше отверстие делать,что бы нормально вклеить иллюминаторы. Разглядел ещё иллюминатор в кабине пилота в средний отсек. Как сразу не обратил внимание?
я то смотрел по фото, показалось, что чуть-чуть.
два миллиментра, конечно, да и ещё при том, что заново их делал - надо переделывать, согласен.
хотя и обидно
64     2556
29.09.2014, 13:01 ред. 29.09.2014, 13:28
Всё-таки решил делать модель по-взрослому. Все дни,что не писал здесь занимался исправлением редана по фото и чертежу с помощью холодной сварки и пластика. Исправил одну ошибку в наборе,которая пошла от неверных чертежей из МК - опущенное крыло относительно кабины. За кабиной ,под мотором должен быть выраженный горб,образованный профилем крыла,а в наборе там плоско всё.В общем отрезал консоли и поднял вверх на 1,5 мм. Сразу высота борта от редана до низа крыла стала на место. Больше всего это меня беспокоило,но пилка своё дело сделала)))
112     2661
Правильное решение! Делать надо по возможному максимуму!
да.... запил не по децкки. А ведь хорошо уже смотрится
Николай Коровин Николай Коровин
На сайте с 04.04.2011
0     1074
Закончите, может быть возьметесь за Беликовский Бе-4, а то многие герои брались, но готовых моделей ни где не видно)
64     2556
Николай Коровин пишет:
Бериевский? Жду,когда Муса сделает. http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_22373_start_40.html http://propjet.ucoz.ru/forum/9-116-2 А там посмотрим.
1 .. 30 из 72
