КБ Четверикова И.В. Че-2, 1:72, Kajuk (поддержка)
1 .. 30 из 56
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2551
27.08.2014, 09:08 ред. 10.09.2014, 23:25
Приветствую,коллеги.
Как и обещал,начинаю постройку летающей лодки Че-2.Модель создана и производится Козыревым А.Н. Здесь можно посмотреть ,как создавалась модель http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_33558.html. К сожалению информации по лодке не очень много,хотя имеются чертежи,но вот с фотографиями дела не обстоят не очень хорошо. Те,что имеются давно известны и представлены в названной теме.
Сначала традиционно решил заняться углублением расшивки и имитацией "хлопунов",но после нескольких неудачных - из-за твёрдости смолы, попыток нарезания пропавших кое-где линий, решил с этим повременить и заняться для начала интерьером. Отделку поверхности оставил на потом,может решение придёт само собой во время работы.
Интерьер практически фантазийный,так как известно только одно фото кабины пилотов разбитого Че-2. Для начала были сточены стенки кабины,приклеен силовой набор в отсеке стрелка и кабине пилотов.Оборудование на бортах из пластика и проволоки,самодельные штурвалы из того же материала. Сидения,пол и приборка из набора. Стенки фюзеляжа в районе иллюминаторов так же сточены,так как их толщина была бы заметна ,если смотреть под углом.В носовой части было вклеено кольцо под турель. После всего установлены стёкла в отсеке стрелка и фюзеляж-лодка склеены.
64     2551
В торцах крыла и в ответных частях фюзеляжа были просверлены намеченные отверстия под установку штифтов.При пробном монтаже консолей выяснилось,что они смещены вперёд примерно на 1мм,поэтому отверстия пришлось немного рассверлить для правильной установки. Приклеил верхние части мотогондол.
Вадим, модель редчайшая.
смотрю за работой с неподдельным интересом
64     2551
Перерыв с Че-2 был связан с работами по доделыванию начатых моделей - Тайфуна http://karopka.ru/community/user/8974/?MODEL=381012 и Сталь-6 http://karopka.ru/community/user/8974/?MODEL=380990 . По Че-2 показывать особо не чего. Задул грунтом,что бы оценить объём работ по расшивке,в итоге думаю придётся клеить фольгу. Приклеил плоскости. Стабилизаторы и одну консоль по разу пришлось отрывать( благо дебондер имеется) - не верно выставлял по симметрии.
64     2551
15.09.2014, 14:43 ред. 09.10.2014, 11:56
Что-то медленно идёт работа. Долго выводил стык центроплана с консолями из-за разной толщины - консоли больше,чем ответные места в центроплане. Начал обшивать самоклейкой.Пока грубо и некрасиво,остаются следы от неосторожных прикосновений из-за толщины клея.Надеюсь в дальнейшем побороть в ходе финишной отделки. Вместо ганзовского грунта использовал мотиповский,которым пользовался до того. Результатом доволен - не царапается и даже от ядрёного клея фольги не отстаёт от смолы.
64     2551
Показать особо нечего,но работа идёт. Обшиваю дальше. Наверное всё же покрашу после. Прототип так не блестел,как фольга.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Здорово получается! Всегда хотел попробовать работать с фольгой, да всё духу не хватает...
64     2551
Спасибо,Игорь. На обычную фольгу,не самоклейку, у мена духу пока тоже не хватает. С самоклеющейся проще работать,не надо подгонять и формовать предварительно каждый лист на оправках.
Вадим Цюпа пишет:
раньше не было самоклейки фольгу клеил на 88-й
64     2551
Я Моментом 88-м ,разведённым растворителем простую фольгу и клею. Микроскейловсий клей пробовал,но с ним у меня фольга по углам отклеивается,не знаю почему.
64     2551
Как не откладывал момент приклейки фонаря - из-за возможного появления мусора внутри в дальнейшем,но делать это нужно. Приклеил верхний пульт по фото.Так же нужно будет изменять очертания боковых стёкол,сделанных Александром Николаевичем по чертежу и основываясь на фото опытного Че-2,но судя по всему на серийных они были другими.
64     2551
Вот для понимания фото
64     2551
Фонарь приклеил,маски нанёс,но их ещё нужно будет подправить,так как пострадали немного во время приклейки фонаря. Продолжаю обшивать.
Сергей Назаров Сергей Назаров
На сайте с 05.07.2014
0     258
Вадим, красивый аппарат получается!!! Приятно посмотреть!
Иван Семин Иван Семин
На сайте с 17.05.2011
12     49
Вадим! Очень хорошо получается! Клепать будешь до грунтовки или после?
Сергей  Гудов Сергей Гудов
Местный я тут
На сайте с 07.03.2007
47     4339
Мдя....
Я записываю С фонарём упустил... Спасибо!
64     2551
Спасибо,коллеги. Клёпку буду катать до грунта. Фольга мягкая,лунки глубокие будут,грунт их не закроет и видно будет достаточно хорошо.
104     2661
Вадим, будет "серебрянка" или матовый лак?
Отлично получается, Вадим
64     2551
Спасибо,Борис. Сергей, далековато ещё до покраски,но скорее всего буду краской красить. Сейчас МБР-ом занимаюсь.
64     2551
Доклеил фольгу,поработал с расшивкой,обозначил лючки. Начал работу с двигателями М-62 от Вектора. В каждом из 18-и цилиндров просверлил по 3 отверстия - под толкатели и свечу,в обоих картерах ответные 54 отверстия.
михалыч 9-13 михалыч 9-13
СССовРеактивстрой
На сайте с 08.12.2009
42     2320
Ох красавец какой получается! Суперская работа Вадим!
Обклеиваешь его самоклейкой или пищевой фольгой?
общество по отстрелу сусликов
Местный я тут
47     4339
Извращенец А капот ведь точить придётся ж...
64     2551
Serg62 пишет:
Уже..
Местный я тут
47     4339
Вадим Цюпа пишет:
Serg62 пишет:
Уже..
Мдя.... Попробую,но фиг знает чё получится у меня.Круто!
В 72-м сделать движок - уже проблема.М-62,он же АШ-62 на мои любимые АН-2 и Ли-2
64     2551
Спасибо,Сергей. Фото кстати в тему - не знал куда приклеить детальку справа вверху на картере,спасибо.
Местный я тут
47     4339
11.01.2015, 20:56 ред. 11.01.2015, 20:59
Да пожалуйста ))) Если надо - скину в полном размере.
Деталюшка вверху справа - это регулятор оборотов Р-9
64     2551
михалыч 9-13 пишет:
Миша,привет.Спасибо. Это самоклейка.
64     2551
Сергей,спасибо за регулятор.
64     2551
Сделал моторы,вклеил их. Дополнительно изготовил и установил : толкатели клапанов,коллектора свечных проводов,сами провода,трубки с раструбом(не знаю их назначение),пластины между цилиндрами. Диск поменьше на фото-это приспособа для центровки мотора при вклеивании,побольше- противопожарные перегородки(а проще заглушки).
1 .. 30 из 56
