На сайте с 02.12.2013
0 11221
Вот и закончилась стройка моей девятой по счету модели - Хеншеля в 48-ом масштабе.
Теперь стоит подумать о будущем.
Вообще-то, у меня на август здесь запланирован дружеский баттл с Константином (konst007) по постройке Bf-109F-4 в 48-ом масштабе от "Звезды".
Но до начала битвы есть время и надо подумать, чем его занять. Можно, конечно, в модельных делах сделать передышку. Но если у моего "противника" что-то не сложится, и начало битвы отодвинется вперед, эта передышка может затянуться и...
В общем - есть мысль по-быстрому сделать купленный недавно Bf-109F-2 от "Звезды" в 72-ом масштабе, переделав его в F-4 и раскрасив по мотивам JG5.
В принципе, декаль на машину Шульца из 8./JG5 у меня есть...
Но на ней очень сложный камуфляж (виленмюнстер?) и я вряд ли с ним с наскока, да еще и кистью, справлюсь...
Хотя, так как на декали есть эмблема 8-го штаффеля, то значит можно попробовать нарисовать что-то из этого:
Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
Фельдфебель Йозеф Кайзер. Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
Фельдфебель Хейнрих Бартельс. Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
В общем, если не делать Мессер Шульца, то я тогда склоняюсь к постройке машины Бартельса...
Хотя на ней камуфляж кистью сделать, возможно, будет даже сложнее...
Короче, нужен ваш совет...
На мой взгляд,из звездовского Ф2 проще сделать Г2 и изобразить например машину Мюллера.Если делать Ф4,надо переделывать ниши,а это морока ещё та.Если пилить Г2,то надо сточить накладки на хвосте,зашпаклевать горловину бака под кабиной ,прорезать новую в верхней части фюзеляжа,добавить маленькие воздухозаборники на капот,чуть увеличить маслорадиатор.Фонарь можно использовать родной,только переплёт накрасить по другому,а можно взять от 109-го Хобби Босс ,их там по две штуки в наборе.Декой на машину Мюллера могу поделиться.
P.S.Змейки на машину Шульца можно попробовать накрасить или белым эмалевым маркером или белым косметическим карандашом
0 11221
Мне, почему-то казалось, что форму ниш шасси переделать не так сложно...Роман Попов пишет:На мой взгляд,из звездовского Ф2 проще сделать Г2 и изобразить например машину Мюллера.Если делать Ф4,надо переделывать ниши,а это морока ещё та.Если пилить Г2,то надо сточить накладки на хвосте,зашпаклевать горловину бака под кабиной ,прорезать новую в верхней части фюзеляжа,добавить маленькие воздухозаборники на капот,чуть увеличить маслорадиатор.Фонарь можно использовать родной,только переплёт накрасить по другому,а можно взять от 109-го Хобби Босс ,их там по две штуки в наборе.
У меня есть, спасибо.Роман Попов пишет:Декой на машину Мюллера могу поделиться.
Тоже продумываю различные варианты. Про косметический карандаш даже не думал... Там основа какая?Роман Попов пишет:P.S.Змейки на машину Шульца можно попробовать накрасить или белым эмалевым маркером или белым косметическим карандашом
Вообще, Шульца я хотел сделать исключительно из-за наличия деки...
А вот о Бартельсе я подумал из-за того, что это один из трех претендентов на сбитие моего деда в его последнем бою 29.10.1942 года...
0 11221
Открыл набор...
Какая красота!!!
Особенно крылья
Посижу -посмотрю
Удачи в постройке
Aut vincere, aut mori
http://myfowblog.blogspot.ru/ Мой бложик
С переделкой в Ф4 ,тоже не всё просто,неплохо бы иметь фото прототипа.Накладки на хвосте могли быть,а могли и нет,если F4z,то надо переделывать лопасти и также увеличить маслорадиатор.
0 11221
Фото машин Шульца и Бартельса где-то были... (см.ниже)Роман Попов пишет:С переделкой в Ф4 ,тоже не всё просто,неплохо бы иметь фото прототипа.Накладки на хвосте могли быть,а могли и нет,если F4z,то надо переделывать лопасти и также увеличить маслорадиатор.
Ну судя по фото,на машине Шульца накладок нет,по машине Бартельса сказать сложно,но наверное тоже бы убрал,не забудьте ещё сточить маленький воздухозаборник на капоте,он на ф4 не нужен,ну и надо нарезать расшивку на крыле.В соседней теме по звездовскому ф4 в 48м размере я показывал,что убрать.Ну и не забудьте добавить лобовое бронестекло,Звезда его не даёт,можно взять из набора 109е от icm,там оно идёт отдельной деталью
0 11221
Спасибо за советы (это которые тут?) - обязательно учту.
Быстро строить не получается, но кое что уже начал - сточил накладки, подшкурил верхние поверхности крыльев и подмазал шпаклевкой ниши шасси.
Блин, какой этот "Мессер" все-таки маленький, по сравнению с предыдущим "Хеншелем"
0 11221
Кратенький фотоотчет.
Сточены накладки на хвосте, воздухозаборник на правой стороне капота и непонятные для меня наплывы на обоих сторонах капота (все сточенное обведено красным).
0 11221
Покрашена почти вся кабина (кроме панели приборов).
"Сусликов" выращивать не буду, поэтому смывку не делал, а окрашенную поверхность только немного обработал сухой кистью. Ну и добавил магистраль топливопровода, которую будет видно даже в закрытой кабине.
На фото подготовка к задуванию лаком окрашенных деталей и оснастка для округления ниш шасси.
А к чему такие сложности с задуванием лака?
Листочки всякие там...
0 11221
Кистью было лень мазать, ну и решил задуть матовым лаком из баллончика.Илья Плетминцев пишет:А к чему такие сложности с задуванием лака?
0 11221
Хочу спросить совет у специалистов...
Если я буду красить Бартельса
то какие цвета и как мне использовать?
С желтым все ясно.
А низ RLM65 или RLM76?
И остальной фюзеляж какие цвета?
И крылья сверху RLM70/71 или RLM75/76?
В общем что-то я не пойму пока...
Бог его знает.
Но с наибольшей долей вероятности это перекрашенная тропическая машина, как и большинство остальных в 5-й эскадре)
Надо искать серийный номер.
Добавка W.Nr 13169
Так что там 75-й цвет должен быть, 80-й, 78-й снизу
фото есть еще тут
http://www.jagdgeschwader5und7.de/ofw-heinrich-bartels/
0 11221
Мансур, спасибо за подсказку!
Т.е. если я правильно понял:
Низ - RLM78
Крылья сверху - стандартная схема RLM75/80
Фюзеляж - тоже RLM75/80, но уже пятнами
Винт RLM71
А вот кок RLM71 или RLM80? (хотя они похожи)
75 80 - это нестандартная схема.
Низ точно 78-й а вот верх...
Там может быть и 75/80 и 75/79
Надо выяснять с Вовой Камским на скале
0 11221
прошу прощения - я имел в виду не цветовую схему, а схему нанесения пятен...Мансур Мустафин пишет:75 80 - это нестандартная схема.
0 11221
Типа этого?Мансур Мустафин пишет:Низ точно 78-й а вот верх...
Там может быть <...> и 75/79
0 11221
Я просто предположил, что раз есть вариант с 79, то будет как-то так (именно вид сверху на крылья).Мансур Мустафин пишет:Вряд ли это.
0 11221
Хотел спросить - я хоть чуть-чуть попал в RLM02?
Моё мнение, 02 посветлее и не такой зелёный, Ваш вариант больше на 71 похож.
0 11221
Принято.
Спасибо.
Этот цвет был намешан из Тамии XF66:4 + XF61:1
К слову сказать, у Тамии XF61 и есть практически RLM71.
Вывод - либо при замесе RLM02 брать больше светло-серого XF66, чтобы уменьшить процентное соотношение зеленого, или добавлять белый для того же самого плюс высветление..
0 11221
Но если это так, то там зеленого вообще нет...Мансур Мустафин пишет:RLM02 в точности соответствует RAL7002 http://ral.ru/RAL7002
Сергей, тамия в инструкциях ХF-22 даёт как рлм 02, без всяких замесов.
0 11221
Спасибо еще раз.
Просто XF22 у меня нет, так как люфтами не увлекался...
Надо брать!
Кстати, на сколько близко цвета RLM вот здесь соответствуют указанным.
0 11221
Готово!Сергей Красильников пишет:Значит буду фильтровать серым...
Вот вам технология смешивания некоторых цветов от люфт ваффе, эти формулы помоему с какогото иностранного сайта .
RLM 65 XF23:1 + XF2:1
RLM 74 AS-3; XF24:3 + XF27:2
RLM 75 AS-4; XF24:5 + XF50:1
АМТ-7 XF23:60% + XF2:35% + XF8:5%
АМТ-4 XF67:90% + XF4:10%
АМТ-11 XF54:60% + XF2:35% + XF8:5%
АМТ-12 XF53:95% + XF2:5%
RLM 02 XF22:1 + XF49:1
RLM 66 XF63
RLM 70 AS-24; XF27
RLM 71 AS-23; XF61 or XF62:1 + XF49:1 or XF26:1 + XF52:2
RLM 72 XF-26 (Deep Green) and add XF-65 (Field Grey)
RLM 73 XF24:2 + XF27:3 + some white or XF13
RLM 76 AS-5; XF23 or XF2:7 + XF23:1(2) + XF66:2
RLM 79 XF59:3 + XF64:1
RLM 80 XF58
RLM 81 XF51:1 + XF64:2
RLM 82 AS-23; XF5 or XF5:1 + XF2:1 or XF5:1 +XF3:1 (Bright Green)
RLM 83 AS-24; XF61 or XF61:1 + XF62:3 or XF24:1 +XF51:1 (Dark Green)
