Моя первая "сказка" - попытка построить F-16C.
1 .. 30 из 357
DiXoN Amid DiXoN Amid
На сайте с 28.01.2013
22     3726
10.11.2013, 18:01 ред. 04.02.2014, 16:33
Настал тот день, когда я решился показывать свой процесс "стройки" на общее обозрение. Делаю это не для того, чтобы показать как надо "моделить", а для того, чтобы самому научиться это делать, не допустить в процессе стройки ошибок и получить необходимые советы. Строить буду F-16C от чешской фирмы Bilek в масштабе 1/72. Обзор модели выкладывал на сайте и можно посмотреть здесь. Строить буду "из коробки", афтер приобретать не планирую (считаю, что пока нужно научиться строить бюджетные модели), ну а там, как карта ляжет. Буду рад всевозможной помощи в виде советов, предоставляемой информации и конструктивной критики.
22     3726
Стройка пока будет проходить медленно, так как на работе аврал - времени вообще нет.
Для начала решил заняться воздухозаборником, так как производитель сделал его "глухим", глубиной он 1 см и заканчивается перегородкой. Я так думаю оставлять нельзя, поскольку это сразу будет бросаться в глаза. На фото показано красным "глухие" места-перегородки.
22     3726
Поскольку расшивка оказалась при детальном осмотре очень замыленной, заодно решил нарезать ее и сымитировать "клепку" на нижней части фюзеляжа. Вот, что пока получилось сделать с каналом воздухозаборника (все пока без клея):
22     3726
Фото почему-то не в той последовательности загрузились, ну да ладно, в принципе все понятно. Впереди теперь изготовление самого канала: были мысли сделать его из пивжести или просто при помощи шпатлевки. Больше склоняюсь ко второму варианту.
Дмитрий Андрюхов Дмитрий Андрюхов
На сайте с 30.06.2012
137     5311
Начало есть!!! Усаживаюсь по удобнее,будем наблюдать
22     3726
Дмитрий Андрюхов пишет:
Рад, что тема заинтересовала. Надеюсь, что не разочарую, буду рад любым дельным советам
22     3726
Нарезал расшивку на верхних плоскостях крыльев и сымитировал "клепку" (еще осталось пару лючков). Пока буду заниматься исключительно "строганием", так как планирую купить в конце месяца аэр и компрессор и красить детали уже ими.
Алексей Мартыщенко Алексей Мартыщенко
На сайте с 16.01.2011
6     171
Дмитрий Павлюков пишет:
На счет аэрографа с компрессором это верное решение. А вот с клепкой на мой взгляд перебор вышел, лучше было бы с минимальным нажимом ревиттером ее накатать. Обязательно шлифаните клеп как следует. На прототипе его почти не видно.
На курсе, на глиссаде. При шпаге при звезде. С официанткой Надей, с лапшой на бороде.
6     171
Кстати, как исходник лучше было бы взять Revell или Academy.
22     3726
11.11.2013, 19:52 ред. 11.11.2013, 19:56
Алексей Мартыщенко пишет:
Ревиттера нет к сожалению, шилом наверное я немного перестарался, думал, что под слоями краски и лака немного "скроется контрастный клеп", а шлифовать еще полюбому буду, так как не все лючки нарезаны, да и расшивку на креплении правого предкрылка надо подправить, заметил на фото.
Маємо те, що маємо...
P.s. Кстати первоначально у меня был от Академа, только открыв коробку сильно разочаровался, так как там был не F-16, а предсерийный YF-16, который вообще не похож на F-16, поэтому от него я благополучно избавился...
6     171
Надеюсь, нафиг выкинули? Из этого куска шоколадки сложно что-то стоящее сделать.
Кстати если завалялись старые наручные часы, то можно из их шестеренки и скрепки сделать отличный ревиттер. Или посмотрите трумповский - стоит копейки, а в комплекте 4 сменных колесика с разным шагом зубцов.
22     3726
Нет, нашел другого хозяина...
Самодельный делал, результат еще хуже. А на счет трумповского посмотрю, спасибо.
Александр Краснюков Александр Краснюков
На сайте с 20.01.2010
12     3665
...Ревиттера нет к сожалению, шилом наверное я немного перестарался, думал, что под слоями краски и лака немного "скроется контрастный клеп"...
Это нормально, первый раз у всех так. Придется пошлифовать по-усерднее. Главное не бояться, сошлифовать до нуля такие "пробоины" быстро не удастся, так что строгайте смело!
Ладно, я построю свой парк, с блэкджеком и шлюхами.
Георгий Георгий
На сайте с 29.07.2010
48     2098
Серьезный подход!
Но, вот с "клепкой" все таки , наверное перебор.
Лучше убрать сафсем на крыльях - "...Крыло (его профиль NACA 64A-204) с углом стреловидности по передней кромке 40╟ выполнено в основном из алюминиевых сплавов. Оно имеет 12 лонжеронов, 5 нервюр, листовую обшивку и крепится к фюзеляжу с помощью алюминиевых фитингов...." - т.е. нет такого вот количества "клепок".
Георгий Георгий
48     2098
Вот, тут вовсе ничего не видно
Георгий Георгий
48     2098
И вот "в развороте"...
22     3726
12.11.2013, 07:01 ред. 12.11.2013, 07:04
Георгий пишет:
Да, наверное я соглашусь, что с клепом я переборщил, хотел "покрасивее" сделать.
Но клепка на нормальных качественных фото видна (загружать фото здесь не буду, так как их придется сильно "пережать", но посмотреть можно здесь например: http://nnm.uz/uploads/posts/2012-09/1347635040_ca-38.jpg
также ориентировался на вот этот рисунок http://crimso.msk.ru/Images6/MM/MM-77/0288-06-1-3.jpg
Да,и изучая модели других авторов понравилось, как смотрится модель с "клепом" неоднократного призера японского моделиста Масатаки Нариты:
22     3726
В любом случае спасибо за критику, буду исправлять этот косяк.
Георгий Георгий
48     2098
Удачи!
Коллеги правильно пишут - зашкурить, зашлифовать , ну а там дальше видно будет.
Phantom1976 Phantom1976
На сайте с 13.04.2007
57     6108
12.11.2013, 14:58 ред. 12.11.2013, 15:05
Дим - привет!
Тебе в помощь чертежики, которые я обещал -
http://www.airwar.ru/other/draw/f16cb52_aiv.html
http://www.airwar.ru/other/draw/f16c.html
Очень познавательная тема вот тут -
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_16893.html
Буду подглядывать
...по поводу клепа на крыле - тебе надо подобрать ривитер "по нежнее" - и диаметр чуть поменьше, и шаг между клепкой. Пока прошлифуй крыло, сними торчащие фрагменты, поглядим, что пролучится. А вообще - ниче так получается
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
12     3665
А еще, лучше перед шлифовкой пройтись по клепке тем же шилом так как когда-то в армии бляхи иголкой полировали. При нанесении клепа шилом пластик по краям отверстия выдавливается, а с помощью этой манипуляции выдавленные края сходятся и отверстие затягивается. Я обычно так делаю, если передавлю, или не в том месте уколю. Заметно помогает, иногда после шлифовки даже трудно определить где ошибся.
57     6108
...к стати, вот еще занятная темка, мож поможет
http://www.avsim.su/forum/topic/91584-kabina-f-16/
Злой Админ!
57     6108
К стати, сопло Ф-16,вид вовнутрь
500 pix
Злой Админ!
137     5311
12.11.2013, 19:09 ред. 12.11.2013, 19:09
Смотрю работа идет полным ходом !!! Все нормуль Phantom1976 контролирует процесс !!!
57     6108
Не, моргально соучавствую
Злой Админ!
22     3726
Phantom1976 пишет:
Дим - привет!
http://scalemodels.ru/modules/forum/v...16893.html
Буду подглядывать
Юрий, спасибо за инфу. Буду исправлять косяки
22     3726
Александр Краснюков пишет:
Попробую, Александр, спасибо за совет.
22     3726
Ну, вот прошла трудовая неделя и наконец-то сегодня получилось позаниматься своей моделью. Прислушавшись советов, сначала (по методу Александра Краснюкова) "прошелся" шилом, а потом наждачкой сошлифовал "контрастный клеп" (на одном из фото видно, как было и как стало):
22     3726
18.11.2013, 04:50 ред. 18.11.2013, 04:53
Нарезал расшивку на нижней части фюзеляжа. Также была нанесена расшивка на верхней части фюзеляжа(производитель "не пожелал" делать характерные для F-16 "лючки", при этом некоторые линии были зашпатлеваны "корректирующей жидкостью".
22     3726
18.11.2013, 05:13 ред. 18.11.2013, 05:14
Ну, и начал работать на креслом, так как то, что лежит в коробке вообще никуда не годится. Не знаю получится у меня или нет, но как говорил "вождь народов": "Попитка - не питка..." Над креслом буду еще "колдовать".
1 .. 30 из 357
