Vought-Sikorsky Os2U "Kingfisher"+Us Katapult P-VI
1 .. 30 из 95
EXPrompt EXPrompt
На сайте с 19.02.2009
106     2725
Вообщем я решился строить это...
Во первых мне одолжили травлённую американскую катапульту mark VI, для начала будем ее копировать в пластике...
А потом на эту катапульту водрузим Кингфишер...
модель от Ревела хлам конечно но есть у меня к нему травло и полный иконостас дек...
Do15, Do 1o 24, DO 26.
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
цуе324е34
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
цукне346
на стапелях -КА-52
And!e And!e
На сайте с 09.02.2010
56     3089
интересно, будем посмотреть
EXPrompt EXPrompt
106     2725
Во пришлось мне конструировать большой пластиковый подшипник
Куча кругов из милимитровки и гильза из 0,3мм пластика с днищем из милиметровки. Результат очень приятный подшипничек крутится мягко и очень плавно. А лист пластика превратился в дырчатую конструкцию...
Поверх нанесён циферблат проволка на цианкрилате....
Короче, придумал я простой способ наносить внешнюю клёпку.. если удастся сырья прикупить то скоро нанесу.
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
235235
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
3252цйц
на стапелях -КА-52
ОЛЕГ ВЕХОВ ОЛЕГ ВЕХОВ
На сайте с 10.01.2008
1     3397
Андрюха, привет!!!
Давненько ты нас не радовал своими запилами... )))
Интересно будет посмотреть!!!
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
1     3397
Да! Ещё!
Скажи а Ревеллный и Фиксовский Кингфишер- это одно и тоже?
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
EXPrompt EXPrompt
106     2725
13.05.2012, 17:19 ред. 13.05.2012, 17:29
не знаю, у меня фиксного на руках нет.
Но думаю по дубовости - сопоставимы ))))
На Ревельном основная проблема отсутствие полотна на крыльях, если мне не будет лень, буду делать.
У меня есть октопусный вот это весчь... Я его пока оставил на потом..
Может к этой катапульте пристрою ещё несколько моделей которые имели место быть..
Кингфишер, Сигал, Симью, Сихок.
Они все 4 у меня есть в наличии..
на стапелях -КА-52
1     3397
Андрюх, ты мерку с катапульты для меня сними! Буду в Москве- заберу. Пригодится. А то на японцев у меня 2 катапульты есть, а на америкосов нет...
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
ОЛЕГ ВЕХОВ пишет:
Однозначно нет. Хотя примерно одних годов.
EXPrompt EXPrompt
106     2725
13.05.2012, 18:40 ред. 13.05.2012, 18:53
75 баксофф травлённая поляки делают
там лист травла + меньше десятка деталей в смоле + прутки на ограждение.
Вырезать то скану травла можно, только вот детали из смолы хрен скопируешь, и так просто хрен обмеряешь...
Я их просто верчу в руках обмеряю, и тут коприрую как нужно, видя то что должно получиться...
Ну конечно материалы у меня по катапульте в архиве останутся только как быть с смоляными деталями не знаю..
на стапелях -КА-52
1     3397
Я тебя понял, Андрюх... Да! Со смолой косяк!!!
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
EXPrompt EXPrompt
106     2725
15.05.2012, 10:55 ред. 15.05.2012, 10:55
Олег строить что то совсем с 0 это не твой стиль... Марат Намзеев другое дело...
тут инструмент нужен итд итп...
Как вариант единственное что могу точки замеров смолы ставить...
Если тебя реально жаба на 75$ задушит..
и если тебе реально это нужно...
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
продолжаем копирование смолы...
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
А тут пришлось сложнее, нужно 3 одинаковых колесика с пазом..
Причем что важно одинаковых т.е. нужно мелкосерийное производство...
Немного подумав я сбацал сначала трафарет из металла а потом все размечал иглой и вырезал через него, получилось точно и аккуратненко...
Вышло 9 полумиллиметровых деталюх, что важно одинаковых... которые просто осталось склеить в пакет.
размеры 11мм, толшины ступицы 1мм, обода 1мм, центральное колесико обод 0,5мм...
потом ещё по ним шкурочкой пройдусь подрихтую, и заусенцы сниму... как подсохнет
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
434426цуцу463
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
3462цу34611212
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
продолжим работу пластикового ксерокса )))
Окончательно подшлифованные колёсики получились так...
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
Далее тележка
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
1254235
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
С тележкой все получилось так... С тележкой все можно красить..
на стапелях -КА-52
EXPrompt EXPrompt
106     2725
19.05.2012, 09:47 ред. 19.05.2012, 09:48
Газоотводная трубка
проволочка внутри позволила хорошо подогнать все, не спеша подшлифовать детали чтобы они лучше складывались.
на стапелях -КА-52
1     3397
Андрюха, КРАСАВЕЦ!!!
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
GF
GFO
На сайте с 29.04.2009
57     202
19.05.2012, 22:39 ред. 19.05.2012, 22:40
Не я конечно понимаю - путь самурая, бусидо и все такое... Но не проще вооружится 2 литрами протокаста 5 килограмами силикона? Просто тупо перелить без вакуумника. Если даже опыта никакого нет в литье - все равно с первыми корявенькими отливками будет меньше работы чем все это выпиливать.
EXPrompt EXPrompt
106     2725
Долго ломал голову как сделать клёпку...Разглядывал кучу разных вариантов...
Но паралельно изобрёл самый простой способ, он и оказался самым эффективным..
Начал наносить клёпку, и только потом сообразил что сильно лоханулся...
получается запорол пластикувую юбку левую...
Секрет прост нужно наносить клёпку изнутря, это даст прелестную паровозную клёпку а ля Аэрфикс, снаружи, без особенных затрат времени и усилий.... что и нужно получить на выходе...
Будем резать новую юбку и наносить клёпку по новому..
на стапелях -КА-52
1     3397
Андрюх, а внутреннюю сторону закрывать как думаешь? Шпаклевать, или зашивать чем нибудь?
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
EXPrompt EXPrompt
106     2725
а зачем?
клёпку шпаклевать?
на стапелях -КА-52
1     3397
Так ведь изнутри углубления будут. Или я чего то не так понял?...
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
1 .. 30 из 95
