Ту-2 1/72 ICM
1 .. 30 из 72
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2551
Продолжаю работу над моделью. Вернувшись к Ту-2 после некоторого перерыва и поэксперементировав с фольгой,ободрал,всё,что было и на данный момент модель выглядит так. Серое на крыле-имитация обшивки внахлёст с помощью грунта. Лючки прорезаны иглой по трафарету. Обтекатели на капоте симитированы пластиком.
На козырьке фонаря носовой кабины сделано крепление антены из медецинской иглы и подложки из аллюминия внутри для прочности. Сзади вклеен отрезок трубки для крепления пулемёта.
Сделал новые створки шасси ,сверяясь с фото прототипа. Материал-фольга и каротн.
Впереди ещё много работы,но думаю модель того стоит.
64     2551
19.02.2012, 18:57 ред. 20.02.2012, 09:04
Начало процесса вот тут http://kurskmodel.ru/forum/index.php/topic,77.0.html
Здесь выложу фото того ,что было раньше с моделью для удобства просмотра.
-Вот что стало с родными консолями. Итог-замена на детали от ГДРовской модели с подгонкой
-Попытка "фольгирования" модели
-Радиаторы из тонкой сетки
-Ниши шасси практически "с нуля"
64     2551
Пуансон носового фонаря
Olegin Olegin
На сайте с 09.07.2008
0     1959
Интересно, смотрел на Ваш процесс на курском сайте.
С удовольствием посмотрю здесь.
Сам собирал уже этот кит, правда посвежее- из серого пластика.Он меня победил.
Купил ещё один - лежит, ждет.Так что, буду на вашем опыте учиться {}
Николай Николай
На сайте с 28.07.2010
1     214
А почему пластик зелёный? Насколько я знаю для ICM это не характерно.
Olegin Olegin
0     1959
Для старого ICM как раз присуще, помнится его ещё ругали за "полиэтиленовость"
Я сам такой не встречал, только у Ревелла попадался
Olegin Olegin
0     1959
Lokomotiv , на фото фонаря видно, что маскируете окна вы кусочками скотча, а не целиком закрываете(надеюсь понятно выразился :-( ) и линии переплета аккуратно получаются у Вас.
Можно узнать - зачем кусочками выкладываете и каким образом так ровно линии получаются?
Стыдно признаться, до сих пор к переплету с содроганием подхожу
64     2551
Николай Католиков пишет:
Как уже сказал Olegin- набор первых выпусков. Моему лет 12 наверное)).
Olegin пишет:
Тонкими отрезками скотча легче контролировать контур стекла. Не надо примерять весь кусок сразу, предварительно точно обрезав его,что на мой взгляд затруднительно. Гораздо проще так-выклеив сначала контур,а затем заклеить середину.
Выкладываю очередные фото. Что было сделано: Наклеил различные зализы и накладные листы из фольги-самоклейки и обычной фольги на клею; приклеил 4 боковые створки регулирования выхода воздуха ,изготовленные из более толстой фольги;приклеил нижний фонарь,предварительно изготовив и вклеив на место рамку РПК.
Вклеил эльфовскую фару и стекло ,использовав футуру.Пока грубовато,но ещё доделаю.
Olegin Olegin
0     1959
Lokomotiv, спасибо за разъяснения. В принципе так и делал, сначала выкладывал переплет тоненькой тамиевской лентой.Правда потом целым куском накладывал широкую ленту Ну ничего, век живи, век учись.
А на какой клей фольгу сажали?
64     2551
Olegin пишет:
Смешал 88-й Момент с 646 растворителем. Мажешь и сразу клеишь. Есть ещё микроскейловский клей для фольги,но у меня он не очень пошёл. На Ил-2 листы со временем отставать начали. Единственная проблема с Моментом - это то,что он не допускает ошибок-пластик разъедается под фольгой,американский же можно в любой момент стереть уайт-спиритом (это ПВА специальный)
64     2551
Нужно приклеивать остальные фонари,а для этого необходимо довести до ума пулемёты. На фото чёрный пулемёт от MW в качестве образца для подражания. Так как штатные пулемёты достаточно неплохи,решил их и использовать,а латунные оставлю для других моделей. Единственное,что решил обязательно сделать,так это заменить имитацию ствола и того ,что сверху(уж не знаю правда ,что там было-газоотводная труба или пружина?). Сделал это с помощью иглы 0,4мм - как раз самое то - диаметр ствола УБ равнялся 26,5мм.
Olegin Olegin
0     1959
Хорошо стволы получились
Я правильно понял - пулеметы вклеите, потом фонари- потом весь комплекс окрасочных работ?
Не отломите? В статье , не помню какого журнала ( если надо посмотрю в архиве) советовали корпус пулемета вклеить сразу, а стволы вставить потом, уже после окраски.
64     2551
Olegin пишет:
Честно говоря не знаю ответа на этот вопрос. Но и по другому- приклеить фонари после покраски не могу- стыки нормальными не получатся,нужно шпаклевать-подгонять. Можно конечно сначала приклеить корпусы,а потом стволы, как было написано в "Стендмастере" Прикидывал ещё вариант для штурманской установки,где из-за своеобразной конструкции это может не получиться - закркепить пулемёт лентой к ящику,вставить ствол в отвестие,выдвинув его немного,а потом после покраски установить на место.
Olegin Olegin
0     1959
Не-не , ни в коем случае не призываю клеить фонарь после всех покрасочных работ.Таки , да там по-любому шпаклевать-подгонять.
С удовольствием наблюдаю Вашу постройку, тем более сейчас далеко от дома и своих проектов {} - посмотрю, хоть, как другие работают :-)
64     2551
Приклеил последние детали в кабине- прицел пилота,штурвал,ремни и бронезаголовник на кресло. С рукавом подачи ленты к пулемёту сильно возиться не стал,изобразив его с помощью резиновой полоски для гибкости .
Фонарь приклеил циакрином. Кое-где появилась изморозь,потом уберу футурой ,введя её шприцом через отверстие для проволочной антены .
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Olegin Olegin
0     1959
Мне тоже нравится
Вадим (можно мне тоже так? :-) )
По поводу клея- не пробовали клей Crystal Clear от Humbrol?
Очень рекомендую- абсолютно прозрачен,следов не оставляет.держится очень хорошо :-)
64     2551
Спасибо за поддержку. Можно и Вадим и на "ты" .
Клеем я таким клеил раньше,но мне не очень понравилось. А для фонарей из плёнки наиболее приемлимым клеем является цианокрилат. Единственная проблема - изморозь,но она решается выбором клея и предварительным покрытием фонаря футурой.
64     2551
Сделал и установил основные детали турели. Сволы съёмные.
Olegin Olegin
0     1959
На последнем прикрепленном фото - сама турель? Интересное решение
64     2551
Турель покрашена,пулемёт установлен,фонарь приклеен. Теперь выведение стыков с помощью шпаклёвки и наждачки. Радует,что самодельный фонарь носовой кабины лёг практически идеально. Кстати область под фонарём из белого пластика и шпаклёвки-это моё видение посадочного места под ранний - узкий вариант.
64     2551
Решил заняться шасси. На фото видно детали из набора,фоторавление к нему и колёса от Экипажа. В связи с тем,что тралёные элементы диска смотрятся лучше ,чем смоляные, доработал экипажевские колёса.
Olegin Olegin
0     1959
Резина смотрится роскошно!
64     2551
Собрал стойки. Красить основные придётся вместе с колёсами.
Olegin Olegin
0     1959
Вадим ,хорошо смотрится, а зачем проволока на тех местах,где гидроцилиндры амортизаторов ?
64     2551
На фото Ту-2 штоки часто закрыты чехлами.Поэтому решил сделать,что бы не возиться с имитацией полированной стали.
Olegin Olegin
0     1959
Прикольно :-)
А я в таких случаях фольгу-самоклейку использую.
Надо будет поискать фото Ил-4 -для моего долгостроя, были ли у них такие чехлы
64     2551
Обратите внимание на выхлопной коллектор правого двигателя-там видна трубка отбора выхлопных газов для заполнения бензобаков. На чертежах этого не видно.
64     2551
На Ил-4 были часто. Я на своём то же сделал.
Olegin Olegin
0     1959
08.03.2012, 13:24 ред. 08.03.2012, 13:29
Вадим,эту газоотводную трубку тоже будешь делать?
Ну, твой Ил-4 у меня в "Избранное" давно занесен.
Только мне с моим графиком работы и домашними делами - до шасси ,как до Пекина пешком.
1 .. 30 из 72
