Ju-87 B-2 Hasegawa 1/48, Постройка Штуки
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Решил принять участие в Групп Билде с вот таким аппаратом - Ju-87 B-2 от Hasegawa в масштабе 1/48.
Набор популярный, качество литья прекрасное. Деталировка тоже удовлетворительная.
В данный момент сборку уже начал. А начал именно с кокпита.
Афтемаркет решил не использовать, т.к. кокпит не плохо деталирован. Выполнил из тамиевского скотча привязные ремни пилота и стрелка. Сделал пряжки на них из проволоки.После высыхания тонировки они будут наглухо приклеены.
Изменено: Сергей Касаткин - 15.01.2012 15:08:50
Паралельно начал работать над носом и капотом. Мотор делать не буду, т.к. его не видно под капотом, тем более в наборе его нет, а покупать смолу и закрывать не хочу.
Стыкуемость не плохая, но вот есть некоторые места, где нужно работать шпаклевкой...
Успехов, Сергей!!!
Спасибо, Марат! Будем стараться.
Кокпит смотрится неплохо, а как борта делать?
Не совсем понял, Борис про борта? что Вы имели ввиду?
Продолжид работу над приборной доской. Хотел сверху разместить декаль, но как то совсем не получилось из-за рельефности ее. Решил сделать методом бутерброда.
И собрал винт.
Итак, продолжаю работу. Очень медленно... Основная работа отбирает все время. Остается какой то час, полтора на любимое хобби  )T(
Собрал две половинки фюзеляжа с внутрянкой...
Далее работаю с носовой частью. Борюсь со ступенькой, образовавшейся возле радиатора...
И начал работать над смотровым отсеком летчика. Конечно этот узел практически не виден, но если кто поделиться чертежами или фото даст - буду очень благодарен...Если нет, то соберу по инструкции, внутреннюю часть окрашу в RLM-02,как внутрянку и стеклянную часть по оплетке тоже.
Успехов! Начало интересное. Понаблюдаю с большим удовольствием. С уважением-Сергей.
Спасибо Сергей!
Начал работу над крыльями. Стыкуемость на уровне.
В фюзеляже добавил приборную доску и смотровой отсек снизу.
Образовались небольшие ступеньки, прийдеться побороться немного...
Когда крылья готовы, вклеил их в фюзеляж. Пришлось немного подогнать к основанию и вошли как по маслу. Установил фиксируюшую полоску, для того что бы соблюсти угол подьема крыльев.
остались небольшие швы, их обработаю шпаклевкой и наждачкой.
Начал работу над шасси. Очень хорошо детализированы покрышки, жаль что видно будет лишь часть...
На фото только их склеел, еще не обрабатывал.
Аккуратненько так. Молодец! 8D
Спасибо, Дэн! :) Надеюсь и дальше не подкачаю. Работы тут, ...  (8))
Медленно, медленно продвигаемся. Итак, что имеем на данный момент.
Шпаклюю швы, очень хорошую шпаклевку взял для швов. Если нужно небольшие царапины заделать, да и для швов + наждачка лучше нет!
Вот она:Рисунок
После обработки шкуркой прохожусь серебрянкой, что бы видно было ровность зачистки и остатки шва.
Следующим этапом начал работу над шасси. Детализировать не буду, т.к. они полностью закрыты. Задул базой RLM-02.
Выходной!..! Наконец то можно немного заняться любимым делом...
Установил носовую часть.
Далее установил крыльевые пулеметы, высверлил их ножом...
Следующим этапом стала установка воздушного тормоза и базы для шасси.
Установил опоры для хвостового оперения
Задул в базу Tamiya XF-69 Nato Black колеса. Далее окрашу диски и соберу непосредственно защиту шасси.
Думаю как фару сделать на крыле... Есть мысли пластиком закрыть дыру и из прозрачного литника сделать иммитацию лампочки, ну уж апосля стекло.
Изменено: Сергей Касаткин - 05.02.2012 15:07:14
Сергей Касаткин пишет:
будет класс, только сделать чуть больше, а сам контур фары закрыть скотчем, и при покраске потом не будет видно стыка.
Фильм вот нашел документальный. Может пригодится.
Спасибо, посмотрим :)
