БАД-1
1 .. 30 из 137
Денис Боков Денис Боков
На сайте с 29.06.2008
104     2227
Всем доброго дня! Закончив БА-22, надумал собрать ещё один бронепрототип, на этот раз БАД-1, главным консультантом вызвался Дмитрий Москаленко, вобщем он снабжает информацией, я пилю, в итоге получается совместно построенная модель.
Начну пожалуй с имеющейся информации:
Бронеавтомобиль БАД-1 (боевая автодрезина) был разработан и изготовлен в 1931 году в Техническом отделении ЭКО ПП ОГПУ в ЛВО. В качестве базы использовался двухосный грузовой автомобиль «Форд АА». При этом с него сняли грузовую платформу, тент, сиденья, дверцы и крылья. Переднюю рессору усилили пятью листами. Одевавшийся на шасси сверху броневой кузов состоял из сваренных между собой боевого корпуса и кожухов, прикрывавших двигатель, радиатор и почти всю ходовую часть. Стенки корпуса и башен изготавливались из 6-мм брони, лобовой лист и крышки смотровых окон — из 10-мм. Горизонтальные листы корпуса, кожухов и башен выполнялись из 4-мм брони. На крыше корпуса были установлены две вращающиеся башни с пулеметами ДТ, причем задняя располагалась ниже передней и допускала обстрел только на 270°. Третий пулемет ДТ размещался в лобовом листе справа от водителя. Для пулеметчика передней башни имелось вращавшееся на штыре сиденье. Сиденье пулеметчика задней башни располагалось на уровне пола машины над рамой шасси, а подножка была опущена ниже рамы и размещалась в специальном бронированном ящике. В кормовой стенке корпуса имелась броневая дверь больших размеров. На ней с наружной стороны, под постоянным броневым кожухом, крепились два баллона емкостью 7,5 л каждый, предназначавшиеся для дымопуска или распыления отравляющих веществ. В действие они приводились вручную, изнутри машины.
С экипажем из 4 человек машина массой 3,27 т развивала по шоссе максимальную скорость 50 км/ч. Для БАД-1 были изготовлены специальные железнодорожные обода, которые одевались поверх резиновых покрышек и крепились фланцами к колесным дискам. Переоборудование на железнодорожный ход занимало 10 мин. В кормовой части бронемашины на обоих бортах крепились два откидных стальных крюка. Предназначались они не для разрушения железнодорожного полотна, как об этом обычно пишут (для решения этой задачи у БАД-1 была явно недостаточная сила тяги), а для растаскивания бревен и заграждений на автомобильном ходу.
Для освещения пути на броневых кожухах крыльев были установлены поворотные фары, управлявшиеся изнутри машины. Поворот фар осуществлялся раздельно и допускал возможность кругового обзора местности. Фары были забронированы и во время обстрела могли быть повернуты стеклами к корпусу машины. Задние фонари также включались раздельно и могли использоваться для сигнализации идущим сзади машинам. Световая сигнализация использовалась и для внутренней связи между членами экипажа, в частности, при работе кормовыми крюками. Задний пулеметчик, наблюдавший через смотровое окно за местностью, нажимом одной из кнопок включал на щитке водителя лампочку соответствующего цвета, обозначавшего команду: «стоп», «назад», «вперед» и «полный вперед». При открывании кранов на баллонах дымовой завесы тот же пулеметчик включал на щитке водителя специальную лампочку, указывавшую на необходимость движения машины вперед с определенной скоростью.
Бронеавтодрезина БАД-1 проходила испытания в ноябре 1931 года, после чего была передана Управлению погранохраны ПП ОГПУ в ПВО. Несмотря на свои очевидные недостатки: большие размеры, маленький дорожный просвет и невысокую удельную мощность, эта машина представляет несомненный интерес как едва ли не первый в СССР пример создания бронеавтомобиля, приспособленного для ведения боевых действий с использованием железнодорожной колеи. Информация с сайта - http://milday.ru/ussr/ussr-army/ussr-tank/229-bad-1-boevaya-avtodrezina.html
лень моделиста - двигатель модельных производителей!!!
Monochromicus Монохром Monochromicus Монохром
Любитель больших железяк...
На сайте с 16.07.2010
57     7637
Это будет нечто...хорошую тему Вы себе нашли!
Александр Фомин Александр Фомин
На сайте с 08.01.2008
46     881
Интересная машина , очень интересная..
Тогда внесу тоже свою лепту!!
Денис пей много пива))) , я считаю крылья только из жести надо делать...
104     2227
Нет Сань, это модель от Евергринпластик
46     881
Денис Боков пишет:
тогда супер-клея побольше, шпаклевки и наждачной бумаги побольше....
104     2227
Евергрин прекрасно на тамийский супержидкий клеится, и буду стараться без шпаклёвки обойтись
Дмитрий Москаленко Дмитрий Москаленко
На сайте с 23.05.2011
13     137
Остается вопрос с размерами машины... внешне кажется длиннее. Зато не будет вопросов с шириной)
И опять придется лепить звезду на морде.
Вобщем погуглив,понял что нет описания ТТХ этой машин,самое главное - не знаем размеры...
Да и боковых проекций даже не встретил
104     2227
Ну чтож, придётся делать на глаз, ладно хоть есть шасси от ГАЗ-АА Звездатого
57     7637
http://en.valka.cz/viewtopic.php/t/96547
есть размеры!!!
57     7637
http://www.amphibiousvehicle.net/amphi/G_G.html
а вот тут есть БАД-2..плавающий..может и надумаете!
104     2227
Monochrome пишет:
есть размеры!!!
Спасибо!!!! БАД-2, ну пока не знаю..
57     7637
29.09.2011, 10:55 ред. 29.09.2011, 11:00
У Коломийца во фронтовой иллюстрации..Средние бронеавтомобили красной армии..
104     2227
Основные размеры, в скобочках, чисто для себя, сразу сделал в 35-ом:
Длина - 5000 (142)
Ширина – 2100 (60)
Высота – 2200 (62,8)
Клиренс – 200 (5,7)
Колёсная база – 3340 (95,4)
Колея – 1405/1600 (40/45,7)
Монохром, ещё раз спасибо!
104     2227
Monochrome пишет:
Нашел, сейчас скачаю.
vladimir slusarev vladimir slusarev
На сайте с 13.06.2010
8     1128
Денис, интересный прототип, и его кажется никто не строил.
Чертежей на него нет по этому придется делать самому. Но здесь можно пойти по поти старых инжененров - взять чертеж шасси Форда АА (на сколько я понимаю это тот же ГАЗон) и обтянуть его броней сверяя наклоны с фотографиями.
В общем броневик довольно несложный - проблему будет представлять разве что радиаторная решетка - чтоб не завалить паралельность жалюзи.
А ходовая будет как то редактироваться?
104     2227
vladimir slusarev пишет:
Владимир, таким образом и планирую всё делать. Ходовую трогать не буду, не вижу смысла, модель сугубо стендовая, и чем делать ходовую проще будет поставить его на подставку. А модели такой я тоже не видел, думаю рядом с БА-22 должно хорошо смотреться.
И да простят меня любители Звезды за разобранный ГАЗ-ММ:
8     1128
Ну если на подставке, тогда конечно можно оставить - тем более что специфика бронировки этому способствует - даже этих уродливых колес не будет видно
104     2227
Решено начать с "морды":
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Денис, буду наблюдать с большим интересом. Успехов!
104     2227
Спасибо Марат, если что помогай!
Сделал створки дверок радиатора, намучался. Процесс изготовления: вырезал рамку, подклеил снизу тонкий пластик, вырезал полоску фальги, обкатал на пробке от полторашки, вклеил в рамку.
Евгений Евгений
На сайте с 31.01.2011
0     564
Привет! Тоже буду следить за стройкой, желаю успехов и терпения!!!
104     2227
Привет Жень, спасибо! Давай уже сам решайся на большой запил! Я тебе и идейку подкину :
Евгений Евгений
0     564
Денис Боков пишет:
Ух ты какая вещь!!! Надо подумать . Опыта вот маловато еще, ну ничего скоро решусь!!!
Константин Доронин Константин Доронин
Бронетанковый
На сайте с 21.07.2010
19     2771
Буду следить,модели.как блины,печёте))Успехов!
Пилите,Шура,пилите!
Simbiont Simbiont
На сайте с 09.04.2010
1     440
Денис Боков пишет:
Зачетно... Но какая у него база.. Ибо запилить его вполне реально из бумаги...
"А артам некогда, у них маневры!" неизвестный, World of Tanks
"Простите, а вы чем меряетсь?" Vlad_n
8     1128
Денис, быстро однако чертеж я так понял, делаться не будет?
А на Т-95 идут ходовухи от Шерманов. Можно купить 3+3 комплекты от AFV - это все хозяйство обойдеться примерно в 800 гр. Ну и корпус наверное лучше из полистирола - он все же литой. По этой машине с 7 ноября собирались организовать ГБ на "Панцере 35" - если есть желание, можно подключаться
104     2227
Владимир, чертежа не будет, буду сразу делать по фото.
104     2227
Выстругал борта:
8     1128
Денис, а двери будут открываться? А как вы без чертежей просчитали высоту бронекорпуса и нижнюю кромку двери?
104     2227
Владимир, двери открываться не будут, никчему это. А "просчитываю" на глаз, пока всё укладывается в размеры.
1 .. 30 из 137
Тема закрыта.
