Т-34-85 из "Звезды" и "Моделиста"
1 .. 30 из 51
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
04.07.2011, 15:03 ред. 04.07.2011, 15:06
Несмотря на то,что тем по постройке "тридцать четвёрок" на форуме хоть отбавляй, я всё же решился начать ещё одну тему про этот знаменитый танк.
Так как я моделист ещё весьма начинающий (особенно в БТТ),несмотря на то,что перелопатил всю матчасть по данной теме, то очень надеюсь на поддержку и подсказки.
Решено построить танк завода №174 периода 1945 года (Берлин). Сохраняя свои традиции модель будет установлена на подставку с элементами руин городских стен. Дополнение -набор Миниарта с танкистами.
За базу взят набор от "Звезды", так как при сравнении с чертежами он показался мне более правильным.
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
61     715
04.07.2011, 15:09 ред. 04.07.2011, 15:25
Все люки сделаны рабочими.
Катки решено сделать штампованными.У "Звезды" не размерно маленькие шпильки с гайками, поэтому заменил на Мастерклабовские.
Anton Anton
На сайте с 26.09.2008
0     2421
Шпильки говоришь с болтами
ку
Евгений Евгений
На сайте с 31.01.2011
0     564
Приветствую, DEK! Значит тоже решились 34-ку делать! Ну что ж, будем вместе клепать? Буду рад помочь!
61     715
Anton, -жара даёт о себе знать -гайки за болты заходят.
Евгений Лоптев, -Спасибо! Вместе веселей!
Anton Anton
0     2421
А травление какое будет?
ку
Игорь (Panzer 72) Игорь (Panzer 72)
На сайте с 12.08.2010
70     1605
Красиво выходит) но уже есть ошибки,на катках не должно быть кольца усиления.
Old School of Rock
возникли вопросы по Т-34? обращайтесь,чем смогу-помогу.
Группа Т-34 на Каропке http://karopka.ru/community/group/113/
PanzerShrek PanzerShrek
На сайте с 24.04.2008
12     1640
DEK пишет:
Решено построить танк завода №174 периода 1945 года (Берлин)...
..За базу взят набор от "Звезды", так как при сравнении с чертежами он показался мне более правильным.
Валк в помощь (на этом рессурсе есть еще несколько омских машин)
http://legion-afv.narod.ru/T-34-85_Cheboxary_1.html.
Сразу нужно отметить, что тагильскую (читай звездовскую) башню нужно
сильно пилить: длинная крыша башни, несколько иные обводы бортов.
На корпусе основные фишки-крюки без горбинки, широкие петли откидного кормового листа, характерные квадраты-литники на люкн мехвода.
Если башню не пилить-будет гибрид, что в общем-то допустимо.
На фотках прикреплю возможные прототипы и еще немного "матчасти"
http://vk.com/club67622168
https://alibonus.com/?u=704022
12     1640
Еще картинки с легиона
61     715
PanzerShrek, -спасибо за подсказки по матчасти. Попытаюсь кое-что исправить. В частности сделать литники на люк мехвода и заменить петли заднего бронелиста. Не совсем понял особенности изменения башни. Единственное что заметил и сделал-скруглил углы на башне и немного попилил щеки.
61     715
Игорь (Panzer 72) пишет:
Мне конечно ужасно стыдно за незнание, но можно подробно показать что за кольцо усиления и как должно быть.
Anton пишет:
До травла я ещё "не дорос", да и предпочитаю всё делать сам. Единственное заменю сетку на МТО на "чайное сито".
12     1640
06.07.2011, 19:48 ред. 06.07.2011, 19:58
DEK пишет:
Сравни внимательно с фотами омских танков. У них крыша башни длиннее-почти до выреза под орудие. Щиток над пушкой тоже своеобразный.
Так же у тагильских "спиленны" углы (то, что я заштриховал), а у омска-нет.
61     715
Евгений Лоптев,
Крышки приборов сделаны из пластика от Доширака. Примерно так.
Евгений Евгений
0     564
DEK пишет:
Евгений Лоптев,
Спасибо огромное! Попробую сделать по Вашей схеме.
61     715
Немного поработал над крышкой МТО. Сетка от чайного ситечка. Планирую установить заклёпки Мастерклуба.
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
А из чего раму сетки мто делал? Уж очень аккуратно вышло. Поделись технологией.
Иван Иван
На сайте с 09.07.2010
0     125
Сетка над МТО: при взгляде сзади ячейки должны выглядеть как ромбы, что довольно немаловажно. У Вас они квадратные. Жаль. Получилось очень аккуратно и красиво, обидно будет ломать и переделывать.
Привет!
61     715
IFF, -и на военных фото, и особенно на "экспонатах" стоящих в музеях и парках сетка МТО попадается квадратами. Поэтому ,думаю,это не очень принципиально.
Лео (Оберон), -сетка из ситичка от китайского чайника ( цена -70р. Хватит штук на 10 МТО). Рамку делал из полосок 1,5мм нарезанных из пластика от Доширака. Склейка не в нахлёст, а в торец на модельный клей. Стыки можно пролить дополнительно с "горкой". Просушка и шкурка. Затем приклейка на супер-клей к сетке. Последний этап-сборку приклеиваю к МТО.
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27779
Классная работа.
Madwolf
Madwolf
22.07.2011, 17:17 ред. 22.07.2011, 17:19
Сама крышка МТО у "звезды" не верная,слишком углы прямые,посмотрите на фото прототипа внимательно,сетка МТо хорошо,но крышку -менять
61     715
Если у кого-нибудь есть хорошие фото или чертежи крепления дымовых шашек -буду очень благодарен.
На сайте с 24.04.2011
15     4612
70     1605
больше похоже на крепление МТБ
Old School of Rock
61     715
12.10.2011, 17:55 ред. 12.10.2011, 17:59
Учтя ряд замечаний и подсказок, немного поработал над моделью.
Люк мехвода претерпел серьёзные доработки, пока получились следы от литья (особенность омички).Пели задней бронеплиты варианта омички решил установить после соединения с нижней частью корпуса.
Все люки рабочие.
Берусь за башню.
61     715
07.11.2011, 16:04 ред. 07.11.2011, 16:08
Наконец то выдалось немного свободного времени. Представляю на ваш суд доработанную башню.
- Удлинена верхняя плита
- сделано болтовое крепление щитка на пушке
- перепилен контур башни ( 9 лекал)
- добавлены смотровые приборы из пластика (самодел)
61     715
Возникла идея добавить экипаж. Пришлось доработать внутренний интерьер.Признаюсь честно-представлен весьма стилизованный вариант, так как в люк мехвода его практически не видно.
15     4612
КГ
Кирилл Гаврилов
На сайте с 26.08.2011
11     226
Очень хорошо получилось, экипаж оживил машину. Желаю успехов в работе.
Алексей Кузьмин Алексей Кузьмин
На сайте с 08.03.2011
0     142
вот держи про т 34 http://letitbit.net/download/16822.1d7dc250132c2a515c35de5347d2/т_34.rar.html
61     715
Алексей Кузьмин -спасибо за инфу! Пригодилось.
Спасибо за отзывы. Видимо народ устал от тридцать четвёрок-весьма скромное внимание теме.
1 .. 30 из 51
