Страницы: 1 2 3 След.
Броневик Sd.kfz.222, Просто попытка. Постараюсь доделать..
Здравствуйте, каропчане.
Фигурки я пока лепить не хочу. Вернее хочу, но подожду когда желание станет сильным нестерпимо.. :)
Для баллисты нужно точить бронзовые штучки всякие, а станка у нас в цехе теперь нет. Нужно идти в РМЦ, там станков навалом, но я не хочу перемещаться - прихворнул..
Вот попробую сделать броневичек. Правда у меня валяется недоделанный мотоцикл... Но броневчек вот хочется. Может даже и доделаю.
Купил я его даже и не припомню когда. Еще тогда же приобрел к этому аппарату набор травления от Вояджер, и стволы: пушка от Griffon Model, пулемет - RB Model/
Строго говоря сегодня уже четвертый день, как я ковыряю эту машинку, и читаю сопутствующую литературу.
Должен же я был прежде попробовать хоть что то собрать.. :)
На первый взгляд детальки аккуратные, и их, конечно же, чертовски много, но! Болты на болты не похожи, просто бугорки. Если не фотографировать, то пойдет, но фотографировать надо. Поэтому болты будут меняться.
Итак, первый пошел.
Двигатель. Эти пупырышки я пока не срезал, ибо еще не вполне изучил фото, но скорее всего это конечно болты..
Валерий Вершинин написал:
А на фига на движке с болтами заморачиваться? Его ж и не видно будет.
D@N написал:
Будет.. :)
Еще одна грусть. Рама.
Точнее тормозные тяги. Они отлиты вместе с рамой. Придется срезать и делать их из проволоки. Они то на виду...
Раму собрал частично, т.к. ее удобнее теперь держать при ампутации лишнего пластика..
Набор травления очень хорош! С таким набором я бы свой полёт фантазии использовал по полной! &&%&  А Вам удачи в стройке!!! Я слежу за всеми сказками... :o
Приветствую,Валерий!
Удачи вам в постройке!Буду наблюдать.  #$#
Всегда нравился этот броневик.
Геннадий Завражнев написал:
Да кто бы сомневался, Геннадий :)
Фидель написал:
Спасибо, Фидель. Наблюдайте...
Может,пригодится - Барятинский.М.Б - Бронеавтомобили Гитлера. На острие танковых ударов
Фидель написал:
Спасибо, Фидель. Есть такая литература...
Вообще чтивом я запасся, только поворачивайся.. :)
С одной стороны рамы убрал все тяги, качалку, кронштейны. С другой пока оставил, для размеров..
Фидель написал:
Для стройки модели это одна из самых бесполезных книжек.
Есть неплохой, на мой взгляд, валк этого броневика, там, я так понял, мужик очень скрупулезно восстановил его. Могу скинуть. Сам в перспективе хочу собрать такой же, но тристаровский, поэтому накапливаю материал.
D@N написал:
Мне очень нравится "Танк на поле боя" №15. Но я не великий эксперт по БТТ.
D@N написал:
Не вот этот?
http://svsm.org/gallery/Sdkfz222/IMG_2265
Если не он, буду благодарен за ссылку..
Не вот этот?
Ага, он. Довольно всё подробно отфоткано.
А Человечики  наверняка тебе помогут!
Юрич написал:
Ну если согласятся...
Травление от Вояджер на Тамиевский Sd.Kfz.222...
Может и подойдёт...
Буду посмотреть... сто пудово выйдет бомба!
Вадим Сакура написал:
Травление от Вояджер на Тамиевский Sd.Kfz.222...Может и подойдёт...
Это не страшно.
Когда я делал ЗиС 5В, использовал Эдиковское травление для этой модели, и все равно подгонял, подпиливал, а немалую часть фурнитуры делал вовсе с нуля из листовой латуни.
Алексей Ромадин написал:
Спасибо, Алексей, буду стараться.. :)
Изменено: Валерий Вершинин - 17.12.2018 02:39:27
Симпатичный броневичок. С травлом и Вашими руками - получится мечта моделиста.
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
Виктор Новиков написал:
Спасибо, Виктор
Начал ставить стремянки и прочее на раму, и столкнулся с непонятным устройством.
На фото пометил. Двуплечие качалки с обоих бортов - ручник на все колеса, а вот одноплечая качалка и тяга идущая куда то на зад по левому борту это что?
Так то может оно и не важно, но стало интересно..
А этого похоже даже умные дяди не знают, судя по подписи к фото. Но вроде есть подозрение, что это какая-то рулевая тяга, видимо для управления поворотом задних колес. Там как раз ещё какая-то рукоятка рядом с ручником.
D@N написал:
Я предполагал, что это тяга на отключение\подключение поворотного механизма задних колес. Но один товарищ подсказал дугой вариант. Проволочные тяги по обоим бортам как раз таки рабочий тормоз, он идут к колесным тормозным цилиндрам, тяга по левому борту эту и есть ручник.
Уже второй день перевариваю этот вариант, и начинаю таки к нему склоняться..
Ну вот я тоже думал, на фига ручником блокировать все 4 колеса. А тут вполне разумное решение. С этим разобрались.
Теперь надо разобраться, как отключается задний мост и включается поворот задних колёс. :)
На самом деле я не только предаюсь праздным размышлениям, ручками тоже работаю..
На раме пришлось без всякого сожаления заглушить отверстия под стаканы с пружинами, и прорезать круглые отверстия под колесные полуоси.
Вот клей высохнет - зашкурю..
Э как здорово у вас получается, смотреть приятно.
Дмитрий Казаков написал:
Спасибо, смотрите.. :)
Меж тем напилил из латуни (0,2 мм) заготовки под пружинные стаканы, которые в пластике вид имеют просто непотребный.
Пилил нетрудно, все восемь заготовок собрал в пачку, и в тисочки..
С помощью нехитрой приспособы сделал на заготовках отбортовку. У немцев она была..
