Приветствую всех! Вот решил параллельно начать небольшую сказку о редкой САУ. Эта САУ есть у "Аттаск", но разыскивать данный кит нет желания, а вот база для запила есть. В частности китайский кит от S-Model Pz I ausf.A и два набора в виде 37-mm пушки Рак 35-36 от "Italeri" и легендарной "АСЕ"(с бронещитом из правления).
[ Закрыто ] Попытка построить САУ PzKpfw-I ausf.A mit 37-mm Pak-35-36 1/72 масштабе, Тот же Pz I ausf.A на новый лад.
7 февраля 2018 года, 13:42
7 февраля 2018 года, 13:44
Фото из архива.
7 февраля 2018 года, 13:45
И немного рисунков.
7 февраля 2018 года, 13:49
Как видно, пушка от АСЕ, не какая, если не сказать больше. Поэтому буду использовать пушку от "Italeri". Сторйка повторюсь будет небольшой(для любителей 72-го масштаба). На счёт "внутрянки" пока в раздумьях.
8 февраля 2018 года, 2:31
Пока суть до дела, начал пилить пушку. Перенёс ручку замка с левого бока на верх, сточил предохранительный щиток(думаю его надо ещё сточить на половину по толщине). Высверлил ствол(на фото не делал)
8 февраля 2018 года, 2:34
Сточил пуле и осколкоображающий щит. Края его будут ещё наращиваться.
8 февраля 2018 года, 2:39
Ну и от скуки выточил рукояти наводки. Они благо без крестовины должны быть. Выточил побольше, 5 шт, на случай если упадёт, закатится и пр. Как в воду смотрел, одну уже потерял. Куда они хоть испаряются упав на пол, загадка!
8 февраля 2018 года, 11:29
Привет!
Классные рукоятки, а как ты их делаешь?
8 февраля 2018 года, 17:59
Саш,, точу надфилем. Сегодня немного подработал щит пушки
8 февраля 2018 года, 18:01
Конечно ещё будет стачиваться, Буду делать как показано на чертеже-рисунке( см выше).
8 февраля 2018 года, 18:18
Всё таки сделаю нутрянку, хоть т не будет её видно.
8 февраля 2018 года, 18:49
Пока сам так глобально запиливать не могу,хоть посмотрю с удовольствием.
9 февраля 2018 года, 1:41
Андрей, "милости прошу к нашему шалашу"!
Сделанные мной раннее рукоятки наводки, после монтажа по месту и примерке на танк.ю оказались переразмерными, в связи с чем переосмыслив технологию, нашёл более простой способ и быстрый. Требуется только тянутый литник нужного сечения, одним из концов прислонить в нагретой ровной металлической поверхности( в моём случае, это старое широкое лезвие скальпеля) |
9 февраля 2018 года, 2:13
Это то что получилось.
9 февраля 2018 года, 3:54
Как то незаметно добрался до "внутрянки". Думаю больше добавлять нет смысла, всё будет закрыто, всё что можно будет увидеть, это настил, кресло мехвода, и немного коробки.
9 февраля 2018 года, 6:47
Орудие хорошо получается.Я правда не допонял,это Итал или все же осталась Ася? |
9 февраля 2018 года, 7:09
Андрей, орудие от "Italeri", от АСЕ, там обмылки с кучей облоя и смещением пресформы. Так что там или на выкид или самому детали выпиливать.и допиливать.
10 февраля 2018 года, 11:01
Поработал немного с кормой, сделал кожухи воздухозаборников и защитную плиту над решёткой радиатора. Ну и прикинул пушку по месту(с креплением её пока не работал).
10 февраля 2018 года, 11:34
Налажено массовое производство!
10 февраля 2018 года, 11:50
Хорошо выходит. Тонкая, однако, работа
10 февраля 2018 года, 12:03
Не Саш,просто самоход с 20-mm готовлю к окраске. Вот и решил ещё попилиться, потом всё вместе и покрашу |
10 февраля 2018 года, 12:04
10 февраля 2018 года, 18:32
"Зер Гут!"
А про "сплошные" маховички- отдельный |
10 февраля 2018 года, 21:03
Замечательная работа!
10 февраля 2018 года, 21:53
Всегда пожалуйста Юр. Как нибудь попробую воспроизвести эти маховички с крестовиной внутри. |
10 февраля 2018 года, 21:54
Сергей, рад. Забегай на стройку.
10 февраля 2018 года, 23:02
Вечер добры! Сегодня поставил глушители с воспроизведённый гофрированными патрубками выхлопа. Ну и выточил фару "нотек", пока неокончательный вариант, надо её ещё немного подточить и вписать в габориты.
11 февраля 2018 года, 9:32
Юр, а пол из чего?
11 февраля 2018 года, 11:13
Хороший вопрос. Помнишь я тебе говорил что попробую фольгу положить? Так как раз это и есть тонкая фольга наклеенная на пластиковую заготовку. Результат вроде хороший. |
11 февраля 2018 года, 12:20
Это понятно, но теперь- рифлёнка наружу?
