Японский тяжеловес O-NI, Тяжеловесный запил
Доброго времени суток. Подумал я как то вечером - "Зачем мне покупать новую модель, если я могу ее сам сделать?".
Так и родилась идея сделать танк из игры
Потренировавшись в запиле на яге е100, решил печаться на 3д принтере.  Сделал 3д модель в 3D Компасе. Пришлось правда попотеть, т.к. с ним работал лет 10 назад.
РисунокРисунок
Первая проблема меня подстерегала, когда я начал узнавать, сколько будет стоить печать. В моем городе есть несколько организаций, которые занимаются 3д печатью. Стоимость самой дешевой печати 20 рублей за 1 кубсм. Посчитав, оказалось, что для печать главной башни нужно около 3к, а на весь танк примерно тысяч 60... И начал я сомневаться в печати всего танка.
Но тут оказалось, что у знакомого есть 3д принтер, и он даже согласился напечатать мне пару деталей (оплатил я только пластик).
Печатал он одним заходом 3 башни и кучу катков. Весь этот процесс попросил ждать 17 часов. Посреди этого действия сопло принтера засорилось и в результате часть катков подпортилось, а главная башня не допечаталась....
Подумав, решил, что для старта мне этого хватит, а потом, попутно со стройкой, буду думать как быть дальше.
На данный момент обточил правую маленькую башенку, добавил стык листов на боку, сварные швы (тянутый литник) , основание под ствол (не знаю как его правильнее назвать), болты/заклепки, лючки и петли на лючки (из банки от фанты). Осталось доработать амбразуру на боку, добавить заклепки на петли и само орудие (его я планирую заказать).
Попутно не удержался и приклеил стенки на главную башню. Закончу с мелкой и возьмусь за большую.
Изменено: Андрей Поляков - 22.08.2017 19:56:39
Круто, желаю удачи в проекте. Кстати, а вот, например, звездочки как выглаживать от слоев будете ?
Слесарь Железнюк написал:
планировал бормашинкой, а там мб придется шпаклевать. Плюс за экраном скорее всего будет видно только зубья
Да, 3д печать дорогая(очень), и качество печати не подходит для наших целей, либо потребуется долго и нудно выравнивать поверхности напильником и шкурками. Прошел через это несколько лет назад.
У меня другой вопрос. Я вот тоже брался пилить редкий прототип, не целиком, только башню. И проблема вышла в том, что точных чертежей нет, есть только проекция с одной из сторон. Хотел сделать макет башни в Компасе, чтобы потом с нее сделать чертежи и снять размеры, но навыка не хватило. Пробовал смотреть уроки Компаса, но опять же - предлагаемые там способы получения чего-бы-то-ни-было не подходили для моей цели. Можете подсказать какой способ моделирования применяли, а я попробую поискать уроки более целенаправленно, чисто по этому методу.
Алексей написал:
Я вытаскивал из файлов игры (wot). После нескольких операций я получил 3D модель в компасе, но поврежденную. В принципе, по этой модели можно получить все нужные размеры.  Если интересно могу рассказать как.
Андрей Поляков написал:
ОЧЕНЬ!!!!
сам сейчас мучаюсь - ищу схемы одного линкора, а их вообще =>0.
если метода будет работать и с кораблями, буду крайне признателен!!!
Любая новая технология - пригодится в нашем деле. Хотя моего прототипа и нету в WoT.
Расскажу на примере WOT.
В папке с игрой есть файлы с ресурсами игры (папка с игрой/res/packages). Там много чего, но нам нужен пакет под названием vehicles_level_n.pkg, где n - это уровень на котором располагается танк (от 01 до 10). Тут главное взять обычный пакет, а НЕ пакет с суффиксом _hd (в этом пакете я че то не нашел нужных файлов).
Открываем пакет архиватором (я открывал 7zip, на счет остальных не ручаюсь).
Внутри по нациям разложены танки. Выбираем нацию. танк и видим все "внутренности" танка.
Нас интересует папка "normal". В ней лежат 3D модели частей танка (корпус, башня, орудие и ходовая).
Данные модели разбиты по качеству. Папка lod0 - наивысшее качество, lod4 - наихудшее.
Выбираем качество и забираем из папки интересующие части танка с расширением *.primitives_processed.
Эти файлы я открывал программой 3D Object Converter (v6.514, но и другие версии должны открывать).
Затем сохраняем модель в формате *.stl (Stereolithography Binary). А уже этот файл открываем в компасе. либо любой другой программе 3D моделирования.
Я столкнулся с такой проблемой, что при сохранение в 3D Object Converter модель повреждалась и в компасе открывалась дырявая деталь (некоторые плоскости отсутствовали). Но потратив некоторое время, модель можно привести в адекватный вид. Вершины вроде бы все присутствуют, а значит размеры снять не составит труда.
Вот вроде бы и все. Удачи)
за методу спс, но пакеты кораблей ни рар, ни 7зип их как архив не раскрыли(((
походу придется дальше самому рисовать шпангоуты(
ЗЫ: еще и лицуха на макс протухла, точно самому рисовать(
Изменено: Дмитрий Кочегура - 23.08.2017 19:33:33
Спасибо за алгоритм, из всего только 1 вопрос остался - к чему привязаны размеры? Какой там масштаб? Как полученные детали соотносить с нашим пластиком в 1/35 ?
Дмитрий Кочегура написал:
Скорее всего там такой же формат, как в танках и самолетах *.pkg, а он открывается через 7zip)
Алексей написал:
Полученные модели в масштабе 1/100
так 7zip и мучил))) ошибку выдает
Скорее всего какая то проблема с 7zip)))
напиши плз версию 7зипа - попробую в идеальных условиях)))
Вот и продвижения по O-NI.
Доделал малую башенку, осталось орудие заказать.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Взялся за большую башню. Пришлось несколько раз переделывать сварные швы (фото 4-8). Как на зло закончились болты, не хватило всего двух.
