Спасибо за ссылку, я ещё по поводу ФТД даже ещё и не думал)
А пока продолжим...
Сегодня разбирался с габаритами танков и обнаружил, что указанные в разных литературных источниках размеры в основном совпадают, но не в случае с Pz.II. Таблица размеров и пересчёта в 72 масштаб следующая: (без учёта высоты)
- Pz.II
- длина: 4810 мм. / 66,8 мм.
- ширина 1: 2223 мм. / 30,9 мм.
- ширина 2: 2280 мм. / 31,67 мм.
- Marder
- длина с пушкой: 6360 мм. / 88,73 мм.
- ширина: 2280 мм. /31,67 мм.
- Wespe
- ширина: 2280 мм. / 31,67 мм.
- Sturmpanzer II
- длина: 5410 мм. / 75,13 мм.
- ширина: 2610 мм. / 36,25 мм.
Как видно из таблицы у Pz.II разнится ширина: в одних источниках указывают 2223 мм (в большей степени это относится к модификациям Ausf. A-C), а в других 2280 мм (ко всем модификациям). Почему так пристально я рассматриваю габариты? Потому что размеры моделей от Ace и S-model след.:
Pz.II (ACE)
- длина: 69,8 мм.
- ширина: 31,8 мм.
Pz.II (S-model)
- длина: 67 мм.
- ширина: 30,9 мм.
Wespe
- длина: 67 мм.
- ширина: 31,8 мм.
Marder
- длина: 69,8 мм.
- ширина: 31,8 мм.
Модель Pz.II от ACE при сравнении и визуальном осмотре оказывается немного больше по длине, чем S-Model, и попадает в размеры по ширине = 2280 мм. В тоже время Pz.II от S-Model попадает в размеры и по длине, и по ширине = 2223 мм. САУ Wespe и Marder также ложатся в размеры, даже несмотря на лишние 2-3 мм. у ПТ-САУ, которые можно скрыть за счёт укорачивания задних крыльев.
Отправной точкой для окончательного решения по поводу размеров и выбора моделей стал Sturmpanzer II, у которого размеры практически во всех источниках указаны одинаковы + есть доп. информация о том, что корпус для этой САУ удлинено (по сравнению с базовым танком Pz.II) на 600 мм. и расширено на 330 мм.
Итог таков:
1) строится будет Pz.II Ausf. B-C от S-Model.
2) Wespe и Marder будут строится на основе наборов ACE.
3) Sturmpanzer II будет строится на основе набора S-Model, с добавлением деталей и ходовой от ACE (временно).
Для всех танков просто необходимо менять ведущие звёздочки, ленивцы и опорные и поддерживающие катки на более качественные детали. Рессора ещё можно, я думаю, вытянуть из наборов ACE.
