Страницы: 1 2 3 След.
СПУ 2П25 ЗРК 2К12 "Куб", Масштаб 1:35, неторопливая сборка и доработка набора от "Моделист"("Trumpeter")
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Начинаю неспешную постройку своей третьей модели - модели самоходной пусковой установки 2П25 из состава ЗРК 2К12 "Куб".
Исходный набор от "Моделист"("Trumpeter") несет в себе много неточностей по матчасти машины.
Самые большие проблемы набора, которые предполагаю устранить в процессе сборки:
- неверное расположение катков ходовой;
- несоответствие размеров ЗУР;
- многочисленные неточности артчасти.
Но и этого показалось мало...)В процессе сбора информации нашел богатый фотоматериал по интерьеру и внутренним частям машины. Возникло неодолимое желание "приоткрыть" пару люков. Дополнений и конверсий, позволяющих это сделать, не нашел, так что обойдусь подручными материалами.
Глаза боятся - руки делают. Приступаю к постройке.
Изменено: Игорь Ханжин - 17.05.2016 01:07:50
Первым делом решил попытаться воссоздать интерьер, опираясь на фотографии интерьера 2П25
Взяв за основу размер проема переднего люка, прикинул размеры и пропорции отсека. Набросал нехитрую схему.
Сборку начал с каркасов сидений. Материал - проволока, свечная жесть и фрагменты литников, оставшихся от первых двух моделей.
Верхняя часть каркаса сидений готова. Теперь -  подвижное основание.
Основания сидений выполнил подвижными (регулировка положения "ближе-дальше"). Проволока, свечная жесть, номерки от литника.
Изменено: Игорь Ханжин - 17.05.2016 21:43:50
У сидения механика-вредителя направляющие незначительно короче, чем у других, как и у прототипа.
Мягкие части сидений планирую слепить из 2х-компонентной тамиевской эпоксидки и добавить после покраски каркасов.
Изменено: Игорь Ханжин - 17.05.2016 21:48:28
Из старых пластиковых карточек начал собирать основу отсека.
"Примерка"
Изменено: Игорь Ханжин - 17.05.2016 22:38:59
интересный замес, посмотрю внимательно (hi)
Боишься-не делай, а делаешь-не бойся. (И.В.Сталин)
С интересом понаблюдаю. Так что - я в первом ряду. #$#
Хоть и собрал своего Кубика. С интересом буду следить за стройкой.
Был чернее смоли стал седым.
Интересный намечается проект. У Model-kom (выпуск 1 за 2010 год) есть отличная ПУ в бумаге в 1/16 с интерьером отделения управления, мотоотсека и бортовых отсеков. Выкройки и реальное расположение оборудования вполне можно взять оттуда.
Вадим, спасибо! Поискал и нашел такую выкройку. Очень помогло с пересчетом размеров и с расположением элементов, которые плохо просматриваются на фото.
Доделал заднюю стенку отсека, зашпаклевал стыки и начал работу над "наполнением".
Основа люка - распиленная пополам крышка ствольной коробки от "Шилки"(лишняя деталь, зачем-то приложенная производителем в набор к моей В1). Остальное - из кусочков литника, проволоки и жести.
Изменено: Игорь Ханжин - 18.05.2016 22:11:12
Пока не совсем все гладко, но когда клей и шпаклевка окончательно затвердеют - отшлифую.
Михаил Михайлович Кочкин пишет:
+1   #$#        Серьёзный запил! Люки рабочими будут?
Владимир, постараюсь сделать по крайней мере часть люков рабочими. Правда пока не придумал, как именно это реализовать.
Наконец-то появилось время продолжить работу над моделью. Продолжаю работу над интерьером.
Уважаемые коллеги! Извините за долгое отсутствие) Вот и долгожданный отпуск, продолжаю стройку.
Доделал блоки и проводку на задней стенке, сделал крепление под огнетушитель.
"Примерил" каркасы сидений. Думаю, что на свои места сидения буду устанавливать после покраски - иначе они усложнят работу.
Продолжаю работу интерьером, добавил заготовки приборных панелей левого борта, оснастил место механика-вредителя.
Примерил заготовку отсека в корпус - понял, что через открытые передние люки всё равно будет плохо виден интерьер - слишком темно внутри. Появилась идея сделать подсветку.
Коллеги, пожалуйста, поделитесь опытом "электрификации" модели при помощи светодиода!
Решил немного отдохнуть от самодельного интерьера и заняться артчастью пусковой.
Пока заметил следующие недочеты.
Во-первых, стартовые балки в исполнении Trumpeter обзавелись деталями неизвестного назначения в передней части, аналогов не нашел ни на одной из фотографий, но при этом на центральной балке отсутствует облучатель (придется из литника выпиливать). Во-вторых, стартовые балки явно длиннее, чем нужно. Это видно при сравнении с прототипом по положению ряда заклепок. Примерил деталь - у механизма стопорения "по-походному" в походном положении, что называется, "зуб на зуб не попадает". Придется укорачивать балки, но как-то так, чтобы направляющие ракет не повредить.
Думаю, что это еще не все "приятные" сюрпризы. Фотографии приложу чуть позже.
Изменено: Игорь Ханжин - 20.09.2016 23:04:39
По обмерам на модели ракеты тоньше и длиннее, чем в оригинале, поэтому увеличилась и длина направляющих балок.
К вопросу о подсветке, на Стреле-10 я делал так.
Удачи!
А поле боя держится на танках ...
Сергей, спасибо большое! Насколько я понял, кроме диодов, проводов, прерывателей цепи и источника питания в схеме хитростей нет. Очень понравилась Ваша идея разместить питание в подставке.
Вадим, сегодня увидел и беду с ракетами. В процессе сбора дополнительной информации по проблеме наткнулся на статью на другом форуме. Там предлагают пилить ракету, притом в двух местах, чтобы сохранить ее пропорции. По поводу того, как ракету увеличить в диаметре идей нет ни у меня, ни на форумах.
Пока наметил места разрезов на балках. Еще раз все выверяю и пересчитываю, чтобы лишнего не отрезать.
На первой фотографии - та самая неопознанная деталь (срезал со всех балок).
На второй - места предполагаемых разрезов балки.
Четвертая - "примерка" артчасти. Видно, что передняя поперечная балка существенно "ушла" вперед из-за слишком длинных стартовых.
Изменено: Игорь Ханжин - 22.09.2016 00:09:24
Не много вырезаешь? Ориентир - направляющая на поперечной балке-опора на поворотной платформе. Вырезаешь по середине? Уменьшится расстояние между передними и задними перилами, а они переставляются по "походному-боевому" без изменения длинны.
Я укорачивал у основания, срезал крайнюю току крепления перил, укорачивал балки (не помню 3-4мм, лучше эмпирическим путём. по месту) потом клеил по размеру перил.
 Если есть желание посмотри на моей странице, там-же ссылка на сказку о стройке. Может быть что-то пригодится.
Владимир, спасибо за ссылку на Вашу работу и "Сказку о стройке". Помогло сориентироваться в направлении дальнейших доработок.
Хорошо, что резать пока не стал, а решил "семь раз отмерить". На фото намечен вырез как раз 3мм - величина "разброса" механизма стопорения. Вы правы, разрезать стартовые балки в середине - плохая идея. Буду укорачивать по Вашей схеме.
Кстати, судя по фотографиям, Trumpeter "нарастили" стартовые балки именно со стороны их основания.
Игорь, размер направляющих и место их "усечения" вполне можно просчитать по той же Моделкомовской выкройке (стр. 46).
Укоротил балки у основания, погряз в "аду" переноса рядов заклепок и заделывания щелей. Фото результатов выложу в ближайшее время
