БТ-7 с конической башней от ВЭ
1 .. 30 из 69
Вячеслав Вячеслав
На сайте с 17.03.2011
68     1707
30.04.2016, 15:29 ред. 30.04.2016, 15:37
Приятных праздничных выходных уважаемые Коллеги и сочувствующие! Позвольте тоже влиться в ряды по перепилу отечественных дров с моделью БТ от Восточного Экспресса.
Предыстория набора, а точнее наборов следующая. Где то четыре-пять лет назад были куплены два набора БТшек от ВЭ, образца 35-го и образца 37-го годов. Начал было собирать, но приобрел БТ-7 от Тамии и ВЭ был убран подальше. Затем был небольшой запил БТ-5 от Звезды, брал из этих наборов кое какие запчасти, потом Т-26 и еще чего то выкусывал. В итоге оба набора уже немного разрозненные были ссыпаны в одну коробку и убраны подальше.
Коробочки следующие, правда фото из сети, так как родные уже давно выброшены.
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
Дровосек - любитель. Эстет
На сайте с 04.03.2014
6     949
"Полку моделистов- мазохистов" прибыло!
Удачи в стройке!
Порчу пластик и краски в своё удовольствие
Вячеслав Вячеслав
68     1707
30.04.2016, 15:35 ред. 30.04.2016, 17:14
В общем достал я эти дровишки вытряхнул на стол для осмотра. Думаю одну модель из этой кучи собрать можно.
Планирую собирать БТ-7 с конической башней, образца 35-го года у меня уже есть))) Из допов планирую использовать ствол от Магик модел(родной просто не в дугу), плетеную латунную сетку от Авроры, остатки травления от различных моделей, ну и подручные материалы.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
ВАН-ЗАЙ пишет:
Удачи в стройке!
Спасибо! Буду неспешно пилить), иначе никогда видимо руки не дошли бы. Выкинул бы рано или поздно))).
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Корпус в данный момент уже собран, собирал давненько, швы даже уже пожелтели. Насколько помню, стыкуемость деталей была терпимой, облоя и утяжин много. На корпус начал наносить сварные швы и добавил кое где клепку. Швы-тянутый литник, заклепки тоже литник тянутый и порезанный на "головки заклепок".
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
6     949
Пожалуйста поподробнее " заклепки тоже литник тянутый и порезанный на "головки заклепок"."
Я пробовал, но получались неодинаковыми. Просвятите как правильно.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
30.04.2016, 15:58 ред. 30.04.2016, 16:05
Специальных допов под эти коробки не покупал,но покопался в ящиках, кое что нашел чем доработать.
Буду использовать:
-Ствол пушки от Магик Модел
-Пулемет ДТ от ЗИПа
-Сетка от Аврора Хобби
-Фары Эльф
-Цепочка от Верфи
-Метизы от МастерКлаб.
-Остатки травления от различных моделей и прочие подручные материалы.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
30.04.2016, 16:07 ред. 30.04.2016, 16:09
ВАН-ЗАЙ пишет:
Да ничего особенного. Я делал так-тяну литник на толщину диаметра необходимой головки. Затем отрезаю участок с нужным диаметром от вытянутой "нитки", ну и лезвием нашинковываю головки. Сантиметров 10 тянутого литника хватает на всю модель почти.
Затем из кучки аккуратно иголочкой подбираю "заклепки" и приклеиваю на модель. На Тамию супер жидкую. Они как раз "оплавляются" пока приклеиваются и более менее похоже. По крайне мере для меня это проще чем сверлить под смоляные заклепки. Ну а что не слишком ровно, так это издержки технологии , у меня тоже далеко не идеально. Идеально только Мастер Клабом))), да и то как насверлишь, здесь хоть позиционировать заклепку можно.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
30.04.2016, 17:25 ред. 30.04.2016, 17:26
Начал с башни. Известный недочет Экспресса в данной модификации это башня меньшего чем нужно диаметра. Попытаюсь немного поправить. Сточил заклепки и заглушки, начал обклеивать пластиком. Заодно и небольшие утяжины уйдут
На сайте с 24.04.2011
15     4612
30.04.2016, 17:32 ред. 30.04.2016, 17:39
Вячеслав пишет:
Не согласен, от МК покупаю только болты и гайки... клёп мастырю сам... и как видно на фото, ни чуть не хуже МК, так же, из тянутого литника... но процесс несколко сложнее, чем вытянуть и нашинковать, но зато результат
Буду сильно наблюдать за стройкой Есть тоже, парочка от ВЭ...
Вячеслав Вячеслав
68     1707
30.04.2016, 17:39 ред. 30.04.2016, 17:54
[QUOTE]Алексей Ромадин пишет:
Не согласен, от МК покупаю только болты и гайки... клёп мастырю сам... и как видно на фото, ни чуть не хуже МК, так же, из тянутого литника... но процесс несколко сложнее, чем вытянуть и нашинковать, но зато резульат [QUOTE]
Хороший клеп). На счет "только" я конечно погорячился, много еще способов есть.
15     4612
Вячеслав пишет:
И скольки слойный "сэндвич" в итоге должен получиться?
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Один пока сделаю, там видно будет. Полтора миллиметра где то прибавилось в диаметре с одним слоем. Я вообще не любитель миллиметры ловить, просто стало интересно попробовать.
15     4612
А чем обклеивали? Похоже на доширак...
На сайте с 21.01.2011
15     814
Вячеслав, на фото плохо видно, мне показалось, что навесные листы брони у Вас тоже на заклепках. В оригинале должны быть болты, а заклепки только на накладках листов.
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Вячеслав, успехов!
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
6     949
Вячеслав пишет:
Круто! И чего я раньше о подобном не задумался?!
Всё таки хорошо, что конкурс этот организовали. Дров у меня в заначке предостаточно. Чего умного подгляжу, научусь.
Алексей Клименко Алексей Клименко
8     812
Успехов в стройке!
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Борис пишет:
Да Борис, поправлю, спасибо!
Марат Назмеев пишет:
Вячеслав, успехов!
Алексей Клименко пишет:
Успехов в стройке!
Марат, Алексей, спасибо за пожелания, буду стараться!
Алексей, не "доширак", аналог, если можно так выразится . От мороженого крышка, побольше раза в два и чуть потолще "доширака".
15     4612
30.04.2016, 20:06 ред. 30.04.2016, 20:07
Вячеслав пишет:
Ага, ясно, есть такое ... только на такие подвиги я уже не решусь наверно... после ЗиПовского пирожка 40го года... развращаюсь не к стати
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Да вот, тоже все хотел прикупить ЗИПовскую башню, но все как откладывал откладывал, 34-е покупал, а потом забыл про БТ вовсе.
Промежуточный итог-накрутил два слоя. Вот такая заготовочка вышла. Вроде бы уже ближе к истине. Жду пока просохнет и буду обрабатывать.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
И на корпусе. Кромки по низу и верху пока в черновую подрезал. Неровности только там, на плоскостях башни приклеилось отлично и ровно.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Приветствую, уважаемые коллеги! Давно я не подходил к БТ, то времени не было, то интереса, то другими моделями занимался. Но в новогодние каникулы немного поработал над ВЭ.
Практически завершил башню. Обклеил пластиком, зашкурил. Прорезал смотровые щели, приклеил крышу и маску орудия. Фото с телефона, поэтому качество немного хромает, однако вроде все видно.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
11.01.2017, 14:54 ред. 11.01.2017, 14:55
Далее занялся люками. Сделал пружины, подогнал по месту. Собрал пулеметную турель и ствол. Заменил пулестойкие болты на маске на МастерКлаб.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Сделал сетку над МТО. Изготавливал из плетеной латунной сетки Аврора и полосок полистирола от Доширака.
Вячеслав пишет:
Ручка на турели должна быть с другой стороны, и прилив в который она входит снизу.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
11.01.2017, 15:16 ред. 11.01.2017, 15:22
АлАР пишет:
Спасибо, Алексей! Поправлю.
Вот так на корпусе. Сетка пружинит слегка, пока не приклеена перекашивает. Приклею-притянется, будет ровно. Добавлю ручек.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
И сетки на радиаторы. Материал тот же.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Корпус решил собрать заново, благо деталей от второго набора хватало. На старом не понравились швы, люки мехвода, да и как то вообще. Из старого соберу с цилиндрической башней. Как раз будет кошка на зимний камо, который давно пытаюсь освоить.
Новый корпус, люки мехвода из остатков тамиевского набора.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
11.01.2017, 15:34 ред. 11.01.2017, 15:36
В общем остановился пока на таком этапе. БТ с цилиндрической башней буду делать по остаточному принципу-из того что останется. Далее буду заниматься корпусом, ну и мелочи по башне.
1 .. 30 из 69
