БТР-70 Брошен и забыт
1 .. 30 из 44
Николай Николай
На сайте с 20.11.2010
42     2604
А запишите и меня в число участников.... Хочу попробовать собрать списанный БТР-70. В сборке будет использоваться сам кит от "Звезды", набор фототравления от ЕТ модел (думал там будут защита триплексов, но увы) и небольшое кол-во болтов от МС.
На сегодня сточил все петли, имитацию триплексов, вырезал жалюзи системы охлаждения (буду делать из пивжести)
instagram - @nik_pilgrim
Андрей Мухин Андрей Мухин
На сайте с 03.11.2012
284     5712
Вот и второй БТР.Успехов!
Николай Николай
42     2604
пасибо
Дмитрий Савельев Дмитрий Савельев
На сайте с 13.09.2013
0     1063
Желательно и низ корпуса сделать новый и колёса поменять.
С уважением Дмитрий.
Николай Николай
42     2604
а колес не будет
Николай Николай
42     2604
продолжил сборку к финалу не успею, но заканчивать работу надо.
Добавил болтов на корме, сделал жалюзи (то что кривые - это специально)
Николай Николай
42     2604
выбрал время и немного позанимался сборкой
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Успехов в стройке! С удовольствием понаблюдаю за стройкой!
Николай Николай
42     2604
спасибо, но времени, катастрофически не хватает....
Johnny Shick Johnny Shick
На сайте с 05.02.2013
0     104
Для вдохновения...
Если что - есть сотня фотографий этого агрегата...
Михаил Михаил
На сайте с 01.08.2014
14     611
Johnny пишет:
Не поделитесь?
0     104
09.01.2016, 20:57 ред. 09.01.2016, 20:57
Отчего же не поделиться?
http://pakuro.wix.com/walkaround#!--/crg3
Обзор №0080
Михаил Михаил
14     611
Johnny пишет:
Класс, спасибо!
0     104
Николай Николай
42     2604
выбралась свободная минутка, занялся доделкой своего бтр... Собрал боковые двери, башню. За выходные постараюсь закончить корпус и начать покраску
Николай Николай
42     2604
закончил возиться с корпусом, впереди малярные работы
Николай Николай
42     2604
задул в базу
Михаил Михаил
14     611
интересно получается.
а прототип есть примерный?
Николай Николай
42     2604
что-то подобное, только без колес
Николай Николай
42     2604
21.03.2016, 17:05 ред. 21.03.2016, 17:06
задул Акановским 4БО и сделал "обдиринг"
Николай Николай
42     2604
сделал смывку и декали приклеил, вот думаю, нужно ли фильтр наносить или нет
Николай Николай
42     2604
народ, может кто подскажет как теперь бтр вид выгоревшего на солнце? Пигменты или краска? Есть пигмент "выгоревший зеленый". Если использовать краску, то какую (цвет)
tankist tankist
БТТшник
На сайте с 27.03.2010
9     226
warlock far east пишет:
На счет пигментов ничего сказать не могу, зато фильтрами или масляными точками эффект выгоревшей краски можно получить очень легко
Николай Николай
42     2604
каким образом, можно в виде инструкции какой цвет использовать.
tankist tankist
БТТшник
9     226
Можно конечно) Фильтр это очень сильно разбавленная краска, можно сказать подкрашенный растворитель. Ну вот и получается, если вам надо выгоревший зеленый то разбавляете светло-зеленую масляную краску в уайт-спирите(90-95% у.с. и 5-10% краски) и наносите на модель, можно в один и более слоев, чем больше тем сильнее эффект. Только надо смотреть чтобы краска в щели не затекала, а то получится смывка)).
Масляные точки ещё проще, наносите маленькие точки светло-зеленой и белой краски, а потом растушевывайте мягкой кистью смоченной в уайт-спирите. Только тут надо не перестараться, иначе всю краску размажете, никакого эффекта не будет Только все это на кошках опробуйте, если раньше не делали.
И кстати делать все это по моему желательно перед смывкой и "обдирингом", но это не критично.
Николай Николай
42     2604
ну тут "обдиринг" пришлось делать раньше. Есть в наличии фильтр АК-076. Но он дает желтоватый оттенок. Попробую масляные точки. Они же делаются на матовую поверхность?
tankist tankist
БТТшник
9     226
Да, на матовую. Думаю желтый подойдет, просто если делать сейчас, то и ржавые пятна как и вся краска слегка пожелтеют. Как кстати обдинг делали? Очень интересно получилось.
Николай Николай
42     2604
обдиринг делал при помощи жидкости от АК (чиппинг эффект) - по принципу лака для волос. Задул красно-оранжевым (это имитация грунта а не ржавчины), потом наносится жидкость для эффекта, после ее высыхания нанес акановский 4ВО и пока он не высох, кисточкой смоченной в воде делал эффект "обдиринга".
pro100tank pro100tank
На сайте с 02.12.2011
26     347
а номера на ободранную краску нанесли, как-то неправдоподобно
Николай Николай
42     2604
декаль обдеру
1 .. 30 из 44
