Т-34/85 на Востоке
1 .. 30 из 266
Вячеслав Вячеслав
На сайте с 17.03.2011
68     1707
10.03.2015, 21:07 ред. 11.03.2015, 22:53
Приветствую, Уважаемые Коллеги! Заканчивая сормовскую 34-ку Стройка, решил еще попилить этот замечательный во всех отношениях танк и заодно избавиться от двух залежавшихся коробочек. Планирую строить параллельно две машины-Сормовскую послевоенную с разнесенными вентиляторами от Макета, и Уральскую, прошедшую модернизацию, от Дрегона. Соответственно планирую египетскую и вьетнамскую машины.
Стройка планируется изкаробочная с дополнениями по мере сил и возможностей.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
На данный момент имею две коробки с моделями, а также немного афтемаркета - травление от Мира моделей, сетки от Абера, внешние детали от Зипа.
По ходу стройки планирую докупить точеные стволы, штампованные поздние катки для разнообразия ходовой Макета, тросы и прочее, что может понадобиться.
На сайте с 02.12.2013
0     11221
Вячеслав пишет:
Вот это я понимаю - всем "изкоробкам" - "ИЗКОРОПКА"
Вячеслав, мне кажется, при таком раскладе не стоит упоминать это обыденное для моделиста слово - "изкоробка"...
Ибо построить настоящую "изкоробку" - без афтера, переделок и доработок - суждено единицам...
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Сергей Красильников пишет:
Вячеслав пишет:
По ходу стройки планирую докупить точеные стволы, штампованные поздние катки для разнообразия ходовой Макета, тросы и прочее , что может понадобиться.
Сергей, доброго времени суток! Под словом изкаропка я подразумевал то, что не будет глубокого запила с правкой геометрии корпусов-башень и прочими серьезными исправлениями. Ну а заменить отлитые в пластике сетки и несуразные,откровенно бракованые решетки и прочие детали,а также кое чем дополнить из подручных материалов думаю не возбраняется))).
Вот обзоры на вышеупомянутые наборы-Т-34/85М с моей странички, и Т-34/85
коллеги по сайту.
Святослав Павлов Святослав Павлов
На сайте с 18.02.2013
4     1395
Вячеслав пишет:
коллеги по сайту.
А может имеет смысл подождать сормовчанку от "Академии"? У "МСД" есть некоторые несоответствия в плане геометрии. А вот за сборкой драконовской тридцатьчетверки послежу, у самого эта коробка лужит, я к ней правда смоляные катки на ВОВ прикупил.
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Посмотрю с интересом
Удачи!
0     11221
Вячеслав пишет:
Вячеслав, доброго!
Это ведь было написано не с упреком
Я тоже называю себя "изкоробочником", но еще ни разу не сделал чистую "изкоробку"
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Слава Павлов пишет:
Вячеслав пишет:
коллеги по сайту.
Вячеслав, подождать Академ конечно можно, но и Макет выбрасывать неохота. Наслышан о макетовских косяках, видел ваш блог на Панцере. Особо править не планирую, так, в основном "косметические" доработки.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Александр Антонов пишет:
Удачи!
Спасибо, Александр! Будем начинать)))
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Вячеслав пишет:
Вячеслав, доброго!
Сергей, я понял Вашу иронию)). Ну а на счет изкаропки- тут уж как получится))))
Dan de Zhaden Dan de Zhaden
На сайте с 01.03.2014
3     226
Буду следить,удачи Вячеслав!
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
10.03.2015, 23:26 ред. 10.03.2015, 23:27
При сборке буду делать , если можно так выразиться,"типовые" машины, без привязки к определенным прототипам, но поглядывая на документальные фото. Красить планирую по ниже представленным боковичкам. Дрегон из инструкции-Вьетконговский(Национальный фронт освобождения южного вьетнама) танк. А египетскую пока думаю, как вариант еще-парад в Каире.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Приступил неспеша к стройке. Так как макетовский корпус порядком поднадоел))), то решил начать с башни. Если серьезно, то интересно было начать собирать, так сказать, "первоисточник" всей макетовской линейки 34-ок. Собрать по инструкции, ничего не подрезая)))).
Вячеслав Вячеслав
68     1707
11.03.2015, 22:39 ред. 12.03.2015, 00:53
От башни ничего сверх естественного не ожидал, но не думал что настолько скверная стыковка... Пришлось натягивать стыки и закреплять суперклеем, затем уже проклеивать модельным. Также утяжены, облой и прочее, но собрать можно.
Собственно башня с казенником орудия:
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Сравнил с дрегоновской. Понятно, что башни разных заводов, но тем не менее. Геометрические размеры практически одинаковы, по крайней мере для меня не критично. Вот комбашенка у Макета мала, пока не решил что с ней делать. Примерию по месту, если сильно бросаться в глаза не будет-поставлю. Но если брать другую-более крупную(смоляную например), то надо двигать люк заряжающего вправо. В общем пока вопрос открытый.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Ну и маски орудий. Вроде похожи. Макет доработать в плане литой поверхности и следов газорезок и будет ок)))
АА
Александр Антонов
16     3685
Правая маска вроде "ниже"?
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Точнее уже))).Есть немного, но на свое место-в башню Макета садится нормально, так что пойдет.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Приятных выходных, Уважаемые Коллеги! Не спеша продолжаю работу по послевоенным тридцатьчетверкам. Собрал башню у Макета. Подогнал, подточил швы. Геометрию, как уже упомянул сильно править не буду, но "морду" подточил. Слишком уж остроносая казалась. Также сделал сварной шов крыши и перед имитацией литьевого шва зачистил поверхность башни. Имитация литья супер)))-как шкура динозавра, вся в пупырышках . Буду наносить из тамиевской шпаклевки.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Облагородил маску пушки. Нарастил полосками доширака сверху и снизу. Нанес следы газорезки, подправил отверстия прицела и курсового пулемета. Нанес фактуру литой брони. Долго решал-менять или нет болты, но пока решил оставить. Боюсь запороть, аккуратно не высверлить.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Примерил по месту маску. Гораздо лучше сидит, меня вполне устраивает.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Изобразил литьевой шов на башне.Подработал также сварные швы на крыше.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Изобразил литьевой шов на башне.Подработал также сварные швы на крыше. Маска пока не приклеена, поэтому не совсем на своем месте))
Вячеслав Вячеслав
68     1707
После подсыхания швов нанес фактуру литой поверхности. Наносил с помощью тамиевской шпаклевки. Уже на фото увидел что на "морде" один литьевой шов чуть выше, буду исправлять.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Вчера приводил в божеский вид "пауки" из макетовского набора. Из кучи накопившихся катков выбирал самые адекватные.Это последний раз когда я пытаюсь их облагородить , лучше потратиться на смолу, полезней для нервной системы.
Сверху вниз видны этапы исправления. Кольца усиления вокруг больших отверстий так и не смог сохранить( Но как уж вышло.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
С Макетом пока все, чтобы успокоить сознание пока займусь уральской башней от Дрегона.
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
Дровосек - любитель. Эстет
На сайте с 04.03.2014
6     949
Удобно расположился в зрительном зале. У самого "Макет" в загашнике лежит. Когда нибудь руки да дойдут. А пока буду созерцать, подглядывать интересные моменты и учиться уму- разуму. Удачи!
Порчу пластик и краски в своё удовольствие
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
6     949
Вячеслав пишет:
Помню, помню свой "секас" с этими катками! У меня этот процесс занял часов 20-ть.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
ВАН-ЗАЙ пишет:
ВАН-ЗАЙ, милости просим! Я сам учусь и надеюсь на подсказки . При всех минусах Макет все таки затягивает , при наличии соответствующих запчастей много чего выпилить можно попытаться)))
ВАН-ЗАЙ ВАН-ЗАЙ
6     949
Согласен, "Макет" затягивает, как и "ВЭ" со "Скифом". Недавно "Трамп" собирал, и стало не по себе от чувства: "А как это пилить ничего не надо!?"
1 .. 30 из 266
