БТР -152, 1:72, ICM
1 .. 30 из 94
Ярослав Ярослав
На сайте с 31.10.2012
31     615
11.02.2014, 02:44 ред. 11.02.2014, 02:49
Строить буду БТР-152 "С" или "И" ещё не определился, смотря сколько соберу информации по каждой из модификаций, потому как информации о прототипе довольно мало.
Пока прикинул что можно построить 3 варианта:
1) БТР-152С обр.1955 г. – серийный БТР – машина управления артиллерии.
2) БТР-152И обр.1957 г. – серийный БТР – командно-штабная машина.
3) Радиостанцию (в них совсем "плаваю"
В общем до конца не совсем разобрался в их отличиях, так что просьба знатоков помочь в матчасти.
Согласно Википедии масса БТР-152 8,5 т, поэтому попробую втиснуться в рамки конкурса (сколько весит модификации "С" и "И" не знаю).
Запил планирую приличный, в планах открытые лобовые щитки окон и доработка корпуса оригинальными элементами(имитация существующих на оригинале люков, а не бутафорских существующих).
Надеюсь построить что нибудь стоящее, на каропке данной модификации ещё не встречал, так что возможно будет первенец =)
Обзор модели здесь
Ярослав Ярослав
31     615
Ярослав Ярослав
31     615
Ярослав Ярослав
31     615
Пока непонятные для меня модификации...
Ярослав Ярослав
31     615
Ярослав Ярослав
31     615
Lord_Morgan Lord_Morgan
На сайте с 11.01.2014
0     235
Пилить вам придётся много...
Ярослав Ярослав
31     615
Знаю, главное определиться с модификацией и найти толковые фото или чертежи. Что на крыше у данного аппарата, даже не представляю...
0     235
Ярослав пишет:
Так самое интересное, нормальные чертежи найти очень сложно.
Ярослав Ярослав
31     615
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Дмитрий Иванченко Дмитрий Иванченко
На сайте с 17.07.2012
23     1096
Ярослав Ярослав
31     615
Марат Назмеев пишет:
С почином!
Дмитрий Иванченко пишет:
Удачи!
Спасибо =)
Вадим Шибирин Вадим Шибирин
На сайте с 08.11.2012
4     1298
Ярослав пишет:
А на крыше у него ящики для такелажа и ЗИП, посему имеющуюся в пластике надстройку (над надстройкой) следует снести полностью (поскольку ящики в реале были более узкими), то же самое сделать с выступами на боковых стенках надстройки, на их месте прорезать в соответствии с фото окна. В результате получится БТР-152С, он же шасси для подвижной радиостанции Р-118АМ. Какой-либо внятной информации о БТР-152И мне за 6 лет поисков добиться не удалось, так что можно считать ее более опытным вариантом, чем реально состоявшим на вооружении. В идеале, конечно, к такому БТР-у понадобится прицеп электропитания, но его придется делать с нуля, поскольку никто ничего подобного в 72-м пока не сделал.
Ярослав Ярослав
31     615
Вадим Шибирин пишет:
Ярослав пишет:
Спасибо! Ситуация с крышей проясняется.
Ярослав Ярослав
31     615
P.S. Если с матчастью поможете, буду строить "С", можно попробовать и Р-118АМ
4     1298
Для начала кое-что по этим ссылкам (на немецком):
http://www.militaertechnik-der-nva.de/Katalog/Katalog1Panzer/SPW152N/SPW152N.html
http://www.militaertechnik-der-nva.de/Katalog/Katalog1Na/R-118AM/SPW152R118AM.html
Ярослав Ярослав
31     615
Ярослав Ярослав
31     615
Запил продолжается. Решил делать решетку радиатора самостоятельно, а так же убрал бойницы на бортах
4     1298
Прицеп, возможно, был чисто немецкой опцией (как-то он совсем "не по-нашему" выглядит), поскольку по описанию на http://www.rwd-mb3.de/ntechnik/pages/r118am.htm (опять же на немецком) штатный агрегат электропитания устанавливался в специальной выгородке внутри бронекорпуса.
Ярослав Ярослав
31     615
Прицеп сам делать пока точно не возьмусь, опыта маловато, а вот на перепил вроде созрел =)
Будем считать что агрегат внутри =)
Максим Каменский Максим Каменский
На сайте с 30.08.2011
95     118
Почитал, подумал...и 3а 30 сек скачал ТО и ИЭ Р-118....питание от 2х агрегатов АБ-4-О-230-м1 ТОЧНО....если бы было АБ-2 то поверил бы что внутри корпуса - на Р-409 так сделано....Скорее всего прицеп, если нет - ДОЛЖНЫ быть выхлопные трубы в бронекорпусе, а их что то не видно....
Не парьтесь - делайте штыри, только на них работали в движении, а так на стоянке...прицеп возьмите готовый(бортовой) от Виллиса фирмы Хеллер....его переделайте...
4     1298
Максим Каменский пишет:
Немцы и пишут, что внутри корпуса устанавливался АБ-2. В ТО для автомобильного варианта написано, что все потребители радиостанции потребляют не более 4 кВт... при выходной мощности 400 Вт, а в броневарианте - 200 Вт. Получается, что при работе половинной мощностью могло хватить и 2-кВт движка. На фото прототипа какой-то патрубок на заднем правом бортовом листе присутствует, вполне возможно, что выхлопной, а над ним (на надстройке) - большой откидной прямоугольный люк.
Ярослав Ярослав
31     615
Начал заниматься крышей. Сточил "рога" и люки, наклеил ребра жесткости из тянутого литника.
Крыша изготовлена из не очень качественного пластика, который при обработке начинает слоиться =(
Ярослав Ярослав
31     615
Выточил окошки в крыше
Ярослав Ярослав
31     615
Начал изготавливать окошки для крыши:
0     235
Когда продолжение?
Ярослав Ярослав
31     615
Lord_Morgan пишет:
Когда продолжение?
Катастрофическая нехватка времени, скоро продолжу =)
0     235
Ярослав пишет:
Lord_Morgan пишет:
Когда продолжение?
Будем ждать! Машина очень интересная!
Ярослав Ярослав
31     615
Решил заняться защитой фар, пока не знаю как аккуратно срезать "огрызки" =(
1 .. 30 из 94
